xinetic Geplaatst: 15 juli 2004 Geplaatst: 15 juli 2004 Heb afgelopen weekend 2 dagenlang spongebob met mijn dreambox op zitten nemen, 2 avonden lang 95 filmpjes zitten knippen. Kom ik er achter dat Nickelodeon uit heefd gezonden in 528x576. Nu heb ik al heeel veel geprobeerd, maar krijg de files niet omgezet naar 704x576 of 720x576. Tenminste niet zonder kwaliteitsverlies of in een acceptable tijd. Met dvdpatcher kan ik wel de headers aanpassen, maar dan krijg ik misvormd beeld. Wie weet raad? of ben ik gedoemd tot het uren lang encoderen. Voor de transportstreams te demuxen gebruik ik altijd ProjectX 0.81.6. Voor het knippen en plakken van ge-demuxde streams gebruik ik dan Mpeg Video Wizard 2003, dan save naar mpeg2 file. Daarna met Ulead DVD Moviefactory of NeroVisionExpress het DVD'tje in elkaar knutselen.
jacobus Geplaatst: 15 juli 2004 Geplaatst: 15 juli 2004 Als je het beeld wilt omzetten, zul je het opnieuw moeten converteren. Hiervoor zjn meerdere mogelijkheden, maar volgens mij is er geen "snelle" manier voor, zeker niet als je niet aan kwaliteit wilt inboeten. http://www.videohelp.com/guides.php?formatconversionselect=DVB+to+DVD&search2=Search+ Misschien heb je hier nog wat aan
xinetic Geplaatst: 15 juli 2004 Auteur Geplaatst: 15 juli 2004 Hmmm, ik denk dat er niets anders op zit.... Maar waarom zenden ze dan in zo'n vreemd formaat uit, zou dit bewust zijn voor het opnemen en dan voor het branden van dvd's of doen ze het om bandbreedte uit te sparen, of.....?
jacobus Geplaatst: 15 juli 2004 Geplaatst: 15 juli 2004 Zie mijn voorgaande bericht. Dit heb ik aangepast. Waarschijnlijk zenden ze altijd zo uit, Dit is blijkbaar een standaard voor DVB uitzendingen. Zie ook hier: http://www.doom9.org/index.html?/DigiTV/dvbs-soft.htm Citaat: Not all DVB sources use the same horizontal resolution. Certain stations broadcast using lower resolutions, which are not DVD compatible. Your DVB software or hardware player will stretch the stream (for instance a 528x576 stream) to the proper playback resolution (720x576 for a PAL stream). While we cannot stretch an MPEG-2 video stream without re-encoding (only a playback device can do that, and obviously the decoded video data is stretched, not the original MPEG-2 data), ......
xinetic Geplaatst: 15 juli 2004 Auteur Geplaatst: 15 juli 2004 Was net hetzelfde aan het lezen, thnx. Maar ik heb meerdere opnames gemaakt maar dan op andere zenders en die zenden wel uit op 704x576 of 720x576.
jacobus Geplaatst: 15 juli 2004 Geplaatst: 15 juli 2004 Ik heb me er nooit zo in verdiept, maar er zijn blijkbaar diverse DVB normen, en het lijkt er inderdaad op dat ze dit doen om bandbreedte te besparen of iets dergelijks, zoals je zegt. In ieder geval heb je in zoverre pech, dat het er sterk op lijkt dat re-encoden de enige oplossing is. Maaaaaar..... dan heb je wel wat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
xinetic Geplaatst: 16 juli 2004 Auteur Geplaatst: 16 juli 2004 Wie kan mij vertellen welk programma ik hiervoor het beste kan gebruiken, tijd speeld geen rol, beeldkwaliteit wel, ik encode het allemaal wel op mijn werk, daar staat toch de hele dag wel een alleenstaande pc niks te toen.
marco24 Geplaatst: 16 juli 2004 Geplaatst: 16 juli 2004 cinema craft encoder - erg goed en redelijk snel tmpgeng / ook erg goed meer instelmogelijkheden maar wat trager (naar mijn mening zeker zo goed als cce) http://dvd-hq.info/Compression.html of canoplus / die moet ook erg goed wezen maar ik heb er zelf nooit mee gewerk maar wel veel goeds over gelezen. rest van de encoders heb ik nooit over gelezen dat die betere beeldkwaliteit opleveren dus vallen voor mij af
xinetic Geplaatst: 17 juli 2004 Auteur Geplaatst: 17 juli 2004 Thnx zal het maandag ff uit gaan proberen.
xinetic Geplaatst: 19 juli 2004 Auteur Geplaatst: 19 juli 2004 CCE - accepteerd geen mpeg files, dus deze valt al af. TMPGEnc - werkt in eerste instantie perfect, langzaam maar goede resultaten, maar je kan weer niet in een batch methode werken, dit betekend dat ik dan 95x een file moet bewerken opzich geen probleem alleen moet ik iedere 45/60 min checken of de file klaar is, dus ik kan hem niet een dag of 2 of 3 automatisch zijn gang laten gaan. Is hier misschien een addon voor of een alternatief.
xinetic Geplaatst: 19 juli 2004 Auteur Geplaatst: 19 juli 2004 Met een beetje zoeken komt men er wel. Heb het zelf al gevonden, ik had gebruikt: TMPGEnc DVD Source Creator 2.0 maar het moest zijn: TMPGEnc 3.0 XPress, hier zit wel een batch functie in....
Gast Geplaatst: 20 juli 2004 Geplaatst: 20 juli 2004 probeer eens met ifoedit de functie dvd-author. Kun je een dvd maken die niet voldoet aan de normale dvd standaard. En dan de VIDEO_TS branden met Nero ofzo. Kan natuurlijk zijn dat het op bepaalde dvd spelers het niet goed werkt, maar ik heb het getest op een aantal dvd spelers waar het altijd goed werkte.
