DB op afstand bedienen buiten bereik van ab
Wie kan mij helpen met een idee om de db op afstand te bedienen.
Ik bedoel buiten het zicht van de ab. Dat kan met een video zender en dat werkt ook wel maar dan ligt mijn wireless netwerk plat.
Dit zit op dezelfde freq. Kan ik op een of andere manier de infra rood sensor verplaatsen of iets dergelijks ?
Nokia 9302 S /Humax-5400Z /Dreambox7000-s Rev.4 /Gemini image /Moteck SG2100a /Sagem Sportster 1.03 RC015
Ik heb een videozender van philips en die heeft geen ruzie met mijn wireless netwerk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Groetjes,
Ronald
er zijn twee manieren om dit te doen:
1. je kunt een extra ifra rood oog aansluiten op de din plug aan de achterkant.
2. je kunt b.v. via de computer of laptop met de web interface zappen.
Dreambox 7000, @sat 9500, anysee E30plus.
3- er zijn ook enkel ir zenders , deze zenden geen video maar enkel ir op 433 mhz .
wlan zou daar dus geen last van moeten hebben en goedkoper dan videozender.
Sluit je dreambox aan op je netwerk
Toets op je wireless in een browser het ipnummer van je dreambox en je kan zappen wat je wilt.
Hoi, hjm1,,,
Je geeft zelf al aan dat je videozender op de zelfde frequentie zit ,dit zal altijd blijven storen.
Je zult toch een andere videozender moeten kopen op een andere frequentie(band) dan stoort het ook niet.
Wlan ..Videozender / gsm / garagepoort-opener alles op een frequentie lijkt me wel grappig !!!!
Er zulen zeker wel combinatie's van producten zijn die dat wel kunnen op de zelfde frequentie's , maar daar hangt ook een professioneel prijskaartje aan..
Dat kan met een video zender en dat werkt ook wel maar dan ligt mijn wireless netwerk plat. Dit zit op dezelfde freq.
Op zich klopt het wel wat je zegt, maar daar heeft men aan gedacht bij de IEEE 802.11 werkgroep. Immers, de 2.4 GHz band waar we over hebben is tevens 'ISM'. Dat betekent, dat dit stukje band voor van alles en nog wat gebruikt wordt. De manier waarop WiFi z'n data daarop zet, moet tegen een beetje interferentie kunnen. Magnetron ovens, ziekenhuis scan-apparatuur mogen ook op dat stukje band stralen. Het is toch ook niet zo, dat je Wifi plat gaat iemand een broodje opwarmt, toch ?
De prestaties van je Wifi kunnen wel achteruit gaan, naarmate er meer signalen erop komen.
Wat kun je eraan doen ?
Door de fysieke afstand groter te maken. dwz, de antennes van je WiFi set en de videozender verder uit mekaar zetten. Je hebt keuze uit 13 frequenties in WiFi en 4 voor je analoge videozender. Probeer die zo ver mogelijk uit elkaar te halen. Laagste WiFi freq (in NL) is 2.412 GHz, hoogste is 2.484 GHz. Voor analoge video kan het per apparaat verschillen, maar zal ook wel ongeveer binnen deze band onder verdeeld zijn in 4 kanalen (A t/m D). Je zou kunnen proberen b.v. WiFi op ch.1 te zetten en je video op ch.D. En dan ook nog eens fysiek zo ver uit elkaar.
Ik heb hier een oude Marmitek setje (zo'n pyramide) voor de IR en een videolink voor het video gebeuren. Maar omdat mijn wifi set meer dan 10 meter verderop staat, heb ik absoluut geen last van mijn videolink en omgekeerd...
Fred
Dit zou voor mij wel een mooie oplossing zijn, maar weet je wel zeker dat het hier om een IR Input gaat? Het lijkt er volgens de gegevens bij dream op dat het alleen om een IR output gaat om bv een rotor te sturen.
Hier zijn de pingegevens....
Mini DIN:
I2C for stearing of external devices (Option Rotor)
IR funktion
Pins:
  1    5V
  2    SDA (I2C-Kanal 2)
  3    SCL
  4    3,3V
  7    GND
  8    IR-Output
  9    GND
Als ik het fout heb zou ik het heel graag horen, want ik zou graag een tweede oog aansluiten en naar de slaapkamer brengen....
groet tony
Dit lijkt me het uit proberen waard, de db en de router staan idd dicht bij elkaar.
De din proberen lijkt mij erg riskant.
Allemaal bedankt voor de de informatie.
HJM1
Ik doe het met een HP iPaq 4150 via Wifi, gaat perfect en Dream multimedia is zo slim geweest om speciale PocketPC pagina's te maken als je je DB benadert via de browser in je PocketPC. Je kan alles zien ook de EPG.
M-Jay
Xtrend ET10000, 1xDVBS 2xDVBC | Triax 78cm | Invacom SNH-031 0,3dB LNB | Moteck SG-2100
Samsung DCB 9401R | 3 Raspberry Pi (XBMC, Domoticz) | AppleTV2 | Apple TV 1
  • 2 weken later...
heej M-jay
je zei dat er speciale pagina's in de dreambox zaten voor bv de ipaq...
Hoe benader je die?
en kan je deze ook benaderen met een gewone webbrowser?
Thanx,
Tony
Heb met dit probleem helaas nogal veel ervaring.
Op zich werkt het allemaal wel zolang je maar niet al te ingewikkeld wil doen.
Daarmee doel ik op meerdere apparaten en verlengkabels voor externe ir,
dan loop je helaas al gauw tegen wat problemen aan.
Er bestaat een vrij kostbaar maar goed systeem voor integratie in je coax bekabeling.
Nadeel is de prijs, die kan behoorlijk oplopen en de plek waar je de remote op moet richten.
Marmitek X10 is op zich ook een aardige optie want betaalbaar maar je kunt de pech hebben tegen wat overgevoeligheid aan te lopen.
Op zich gezien de vrij lage kosten wel het proberen waard.
Via een pc of met de marmitek mouse remote kun je de boel zolang het ondersteund wordt ook prima aansturen maar dat gaat toch wel traag en zo'n remote is duur én de pc moet aan blijven staan.
Een gewone bedrade IR verlengset werkt prima maar is voor het spul dat te koop is wel beperkt in de afstanden die overbrugd moeten worden en het aantal apparaten dat ermee bedient kan worden.
Kan op zich wel een prima eenvoudige oplossing zijn.
als je een gokje wilt wagen,
d'r is een zender te koop die je plaatst in plaats van een AA batterij, in die unit is dan weer plaats voor een AAA batterij.
Mooie aan dit concept is dat je zo iedere gewone remote ombouwd tot een RF remote.
Aan de ontvangst zijde heb je dan een RF ontvanger naar IR omzetter staan.
Als dit goed werkt dan vind ik het de mooiste oplossing, tis redelijk betaalbaar en je kunt je originele remote gebruiken.
Werkt het goed dan koop je d'r een DB remote bij.
Persoonlijk zou ik die gok wel willen nemen maar uiteindelijk denk ik dat je dat geld dat haast altijd wel in de enkele tientallen euro's loopt beter in je za kunt houden en er een 2e dreambox voor moet kopen.
Goed, je moet dan wel wat bijleggen maar tegen de bediening kan iig niets op.
Kost je een stuk coax en 200 euro plus wat portokosten en wat f-connectors.
Gezien mijn ervaringen door de jaren heen is een extra ontvanger zeker het overwegen waard, bespaar je jezelf misschien een hoop frustraties mee.
You cannot ignore that member
Hoe benader je die?
Ja hoor gewoon het box IP in de webbrowser intikken en gaan met die banaan.
En voor wat betreft die 'speciale' PDA pagina's... gaat helemaal vanzelf goed..
Handig hoor zo'n forum, was zelf nog niet eens op het idee gekomen om met m'n Ipaq-je naar de dreambox te gaan, M-jay bedankt!
Groet, Skippy2
dat hoopte ik dus ook, maar ik krijg op mn pocketpeeceetje gewoon de grote webpagina versie.
Hoe ziet de dreambox dat je eea benadert vanaf een pocketpc?
groet, TT
