ik heb alt dvb gedownload en geinstaleerd, maar ik kom er niet achter hoe ik een balkje te zien kan krijgen die aangeeft hoe sterk het astra1 signaal is.
Op een gewone ontvanger zie je simpel 1 balkje,
maar nu met alt dvb en alle andere software moet ik werken met ingewikkelde transponder scans die lang duren.
Ik moet toch gewoon realtime een balkje zien kunnen oplopen en aflopen?
En als het alleen met transponder scans werkt, welke transponder moet ik dan nemen voor een goed inzicht in het uitrichten. gewoon de eerste?
Ik zie overigens bij alt dvb bij scans in de hoek van het beeld 4 rondjes, de eerste twee zijn groen en knipperen weleens snel van groen naar rood en weer groen.
als ik met de muis dan stil blijft hangen boven zo'n rondje staat er RX signal en de tweede carrier lock. en de twee rode zijn viterbi sync en FE sync.
Ik zou niet weten wat dit allemaal betekend.
Wat wel vreemt is is dat wanneer ik op deseqc klik dan krijg ik een switch menu, dan staat lnb 1 automatisch geselecteerd, maar als ik bv. lnb 2 klik en dan op de knop set switch of focus en dan uit het menu ga en weer terug dan staat lnb 1 weer geselecteerd.
En wat ook op valt is dat als ik een transponder scan doet met kabel aangesloten dat de scan langer duurt dan zonder kabel, betekend dat iets?
En waar is alt dvb eigelijk te downloaden, via google kon ik geen officiele site vinden, alleen www.dvbsoft.net, maar deze is in het frans of zoiets.
Ik bedoel het volgende niet lullig maar begrijp wel dat het misschien wel zo overkomt.
Je probeert een redelijk ingewikkelde diseq opstelling met een tamelijk lastige satelliet ontvanger setup te installeren. Je stelt hier vragen waaruit ik afleid dat je helemaal niets van digitale satelliet ontvangst weet.
Lijkt mij daarom het beste dat je er iemand bijvraagt die wel iets van digitale satelliet ontvangst weer....
Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
het klopt dat ik er wijnig verstand van heb.
Maar het richten van een schotel moet toch niet zo'n probleem zijn, ik wil gewoon een balkje zien en dan ga ik de schotel draaien, schuin, hoogtehoek, enz.. en als ik in de buurt zit dan moet dat in dat balkje te zien zijn.
Maar de meeste ontvangers is simpelweg, balkje voor astra, en niet voor elke transponder. Dat vindt ik vreemt.
Ik snap wel dat waneer je schotel goed staat dat je dan je transponders gaat scanen voor zenders, maar het afstellen van de schotel is toch iets anders.
En verder snap ik wel dat ik secq.. moet instellen. Mijn switch is desq... 1.0 en dat heb ik ook ingesteled en welke lnb op welke satelliet ingesteld moet staan.
Mijn vraag is dan ook gewoon, kan ik bij het zoeken naar de juiste stand gebruik maken van een transponderscan?
(dat zou dan anders gaan dan gewone ontvangers)
En het lijkt mij ook logisch dat als ik naar desq.. gaat in alt dvb en klik op lnb 2 en klik op set switch dat deze dan geschakeld wordt naar lnb 2, maar dat doet hij dus niet omdat als ik terugkeer naar dat menu dat hij nogsteeds op lnb 1 staat
alt dvb ken ik niet maar in ProgDVB zou ik in jouw geval inderdaad de handmatige transponderscan optie gebruiken op bijvoorbeeld de ASTRA ZDF transponder 11954 Hor 27500 FEC 3/4. Je krijgt dan de door jouw gewenste balkjes.
Maar zoals eerder gezegd kun je indien je helemaal geen signaal hebt beter eerst een setup zonder de Diseq switch proberen
Alt DVB heeft op zich niet zulk een functie die je zoekt, wat je eventueel wel kunt doen is om de transponders te laten scannen en intussen de schotel uitrichten.
Dat is wat ik meestal doe in afwachting van een draaibare opstelling <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
in alt dvb staan onderaan links van het midden 2 balkjes de een geeft het signaal aan en de ander de kwaliteit.
zet alt dvb op skyradio en op het moment dat je muziek hoort slaan de balkjes uit naar rechts hierna kun je de schotel verder richten.
skystar
Een vraag ik heb een H H Mount SG - 2100 Motor.
Kun je met de Skystar2 de motor gebruiken,las in een forum dat de kaart te weinig stroom zou leveren.Weet of heeft iemand hier ervaring mee.
Alvast bedankt
Momenteel alleen DVB-T stick
Hu ??? je had dat proggie toch al ??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
