Wie ?(Named pipe naar com poort aan maken ?)
Wie weet hoe ik een named pipe kan maken naar mijn com poort 1 ?
Ik draai windows xp, heb veel gezocht hierover, maar ik kom er niet uit.
Dus wie weet hier meer over ???
Ik heb dit nodig om samen met microsoft virtualpc een compoort connectie te krijgen.
bvd Rongogo
open( PORT, "+>COM1" ) or die "Can't open COM1: $!";
Win32 en pearl, zou deze testen, string is in die trand.
Named pipes gebruik ik alleen met sql en boekhoudings paketten.
Dit is wat ik moet doen:
[citaat help vpc]
Ports for virtual machinesA virtual machine can connect to both COM ports and the LPT1 port on the physical computer. The COM and LPT1 ports are typically used for connecting external devices to the physical computer. If a device is attached to a port, the virtual machine can connect to the port and access the connected device.
Virtual PC includes support for debugging through COM ports by using named pipes. A named pipe is a portion of memory that can be used by one process to pass information to another process, so that the output of one is the input of the other. The second process can be local (on the same computer as the first) or remote (on a networked computer). For example, a local named pipe path could be \\.\pipe\mypipename.
[end]
Ik moet dus een naam voor mijn com poort krijgen.
Rongogo met de handen in het haar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
