Er zit een weerstand op de print(lage waarde) die dient als stroombegrenzer. Deze weerstand staat in serie met de uitgang en vindt je in de buurt van de tuner (het blikken doosje), links achteraan. Indien deze weerstand onderbroken is er geen spanning naar de LNB.
Suc6
Corvettelover <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Roll me over babe.
DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix
@Corvettelover
Gouden tip ! (maar helaas)
Er zitten meerdere weerstandjes maar ze zijn allemaal heel
heb er ehhhhh 3 of 4 gevonden.
Nu denk ik eerder aan een IC oid die doorgebrand is.
De reden dat ie kapot is gegaan is dat de antennekabel los is gehaald op de deco met de spanning er nog op.
Waarschijnlijk is er toen kortsluiting gemaakt.
En nu weet ik het niet meer
Dreambox7000S met amber display, 78cm Triax schotel,SG2100A rotor 4 F-connectors,10 meter kabel, satfinder en C+ abbo en nog een stuk of wat andere kaartjes en natuurlijk vrij zicht op het zuiden.
Hallo snarf2000,
Ik ben niet in het bezit van een 5813/23 en kan Je daarom niet verder helpen met een positie bepaling van de weerstand die voor deze stroombeveiliging moet zorgen.
Onderaan op de print zie Je de aansluitingen van de tuner en een van deze punten is de voeding van de LNB, via die weg kan Je de spanning volgen en de betrefende weerstand opsporen. Dit zal niet gemakkelijk zijn omdat Je waarschijnlijk de print kompleet uit de kast moet halen.
Een gouden tip, ga niet binnen in de tuner (blikken doosje zitten klooien) deze zijn zeer gevoelig.
P.S. Mischien zit de betreffende weerstand niet in de omgeving van de tuner maar op het voedingsbord.
Het is ook een klasiek model dus geen SMD.
Suc6
corvettelover <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Roll me over babe.
heb ze allemaal al gechecked maar helaas (gelukkig) zijn ze allemaal heel.
Gelukkig moet je daar niet mee zijn, want dit was een van de eenvoudigste fouten die Je kan voor hebben aan Je deco.
Grtz.
corvettelover <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Roll me over babe.
  • 2 weken later...
HOI
Ik heb dit probleem al eens eerder gelezen met een 6073. (heb er zelf ook een liggen 6073 die hetzelfde doet) en die man had het over een lnbk20 die stuk zou zijn. Nou heb ik een beetje rond gezocht watvoor ding dit is, maar heb er weinig over kunnen vinden. Misschien dat iemand het weet.
Robert
freedom 1.03 sx 6in1
