lummel Geplaatst: 20 juli 2004 Geplaatst: 20 juli 2004 Wat kan er aan de hand zijn? Ontvanger IDDigital CI20E Module Aston 1.05 Originele kaart met basispakket twee schotels met diseqc switch 1 op astra 1 op astra2 Kabels oke, lnb's alps Na 5 tot 15 seconden valt het beeld weg op de nederlandse zenders. Module verwisseld, nieuwe kaart geprobeert, ook al andere ontvanger geplaatst. Ik heb werkelijk geen flauw idee. Signaallevel is prima. Iemand een idee? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Groeten DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield Visiosat draaibaar - Wavefrontier --------------------------------- Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
Tonskidutch Geplaatst: 21 juli 2004 Geplaatst: 21 juli 2004 is die IDDIgital gepatched... vaak ligt het aan die emulaties in de patch.. kun je sleutels in die patch aanpassen? dan die voor nl eruit halen cheers Pabadam Yonderboi
Gast Geplaatst: 21 juli 2004 Geplaatst: 21 juli 2004 Er is maar 1 patch fw beschikbaar voor de ID en deze draait idd bagger, gewoon de laatste offiéle fw gebruiken. Heb mijn IDtje nooit gebruikt in combi met een aston maar met een axas/mm draait ie goed
Tonskidutch Geplaatst: 21 juli 2004 Geplaatst: 21 juli 2004 kijk iemand die het heel precies weet.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> waarom bagger patches gebruiken...? dat zal toch wel bij de IDdigitals bekent zijn ondertussen. cheers Pabadam Yonderboi
lummel Geplaatst: 21 juli 2004 Auteur Geplaatst: 21 juli 2004 Nee nee, origineel machientje... Soft is het niet. Hij deed het ook bij de eerdere Lemon01 Groeten DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield Visiosat draaibaar - Wavefrontier --------------------------------- Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
prutsie Geplaatst: 21 juli 2004 Geplaatst: 21 juli 2004 -Schotel niet goed gericht. -LNB defect (net onder of over de max. freq. afwijking heen) -probleem met de coaxkabel of F-connectortjes (soms koertsluiting) Als je met 2 ontvangers dezelfde problemen hebt moet het een van bovenstaande oorzaken hebben. Dit zou trouwens ook op andere kanalen moeten optreden. Alleen in geval van een slechte LNB zou het kunnen zijn dat een bepaald frequentiegebied niet helemaal lekker is en dat daardoor alleen bepaalde transponders (die dicht bij elkaar liggen in 1 band en met dezelfde polarisatie) deze problemen hebben. groeten, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Tonskidutch Geplaatst: 21 juli 2004 Geplaatst: 21 juli 2004 zie je die kaart in het aston ci menu? cheers Pabadam Yonderboi
PeHa Geplaatst: 22 juli 2004 Geplaatst: 22 juli 2004 Citaat: Wat kan er aan de hand zijn? Na 5 tot 15 seconden valt het beeld weg op de nederlandse zenders. Treed dit probleem niet op op de fta-kanalen ? En op Astra 1 of astra 2 ? En als je de kaart eruit haalt dan weer wel beeld ? VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
lummel Geplaatst: 22 juli 2004 Auteur Geplaatst: 22 juli 2004 Het lijkt er op dat dit inderdaad ook wel eens op de Astra2 voorkomt of andere vrije kanalen, echter is dit probleem veel minder groot en komt veel minder voor. Zou het mogelijk ook aan de switch kunnen liggen? Groeten en bedankt DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield Visiosat draaibaar - Wavefrontier --------------------------------- Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
prutsie Geplaatst: 22 juli 2004 Geplaatst: 22 juli 2004 Yep, kan heel goed. Zelf ook al eens zo'n kapotte diseqc switch gehad. Dit is simpel te controleren door de switch er even tussenuit te halen. Gewoon de coax die naar de ontvanger gaat met een speciaal doorverbindertje rechtstreeks doorverbinden aan de LNB die op Astra staat en een avondje proberen. succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
lummel Geplaatst: 24 juli 2004 Auteur Geplaatst: 24 juli 2004 Dank je pruts. Kzal is wat gaan prutsen... DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield Visiosat draaibaar - Wavefrontier --------------------------------- Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
