Yo..medesatters...
Ik heb een Sony TV waarvan het beeld gekanteld is....
b.v...ondertiteling loopt rechts hoger dan links...beetje veel mag je wel zeggen...
In het menu is geen mogelijkheid om te roteren...
Er hangt wel ongeveer 5cm boven de TV een centerspeaker..kan die het probleem veroorzaken??
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
digipaps
Als het geen Centerspeaker van een Hometheater is, dan zou het wel eens kunnen, dat die speaker minder afgeschermd is voor het magnetische veld....je kan dat ding toch nog wel ff verplaatsen ???
Ook andere bronnen in huis kunnen dit veroorzaken, zelfs de grote huiskamer speakers bij de buren !!!!
Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
kan je in het menu het beeld niet recht zetten ?? wat voor type is het?
Type zal ik moeten opzoeken... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
Is echt een kwaal van SONY heb verschillende modellen gehad
maar het is op te lossen als je een monteur laat komen of je moet er zelf verstaand van hebben om met het service menu om te gaan daar kan je het bijstelen bij mij ging het niet met de optie beeldrotatie
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Een paar bierviltjes aan 1 kant er onder leggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Live life to the Max(loader)
Huh ?
Aardstralen ???
Misschien heeft Jomanda dan wel een oplossing.....
Dit is heel simpel te verklaren, komt door de magnetische noord en zuidpool van de aarde (pricipe waar kompas ook op werkt) Als je de tv in dit magnetisch veld plaatst, begint het beeld te kantelen. (afbuiging wordt beinvloed)
Het spreekt voorzich dat waneer de tv gedraaid word, het magnetisch veld op een andere manier door de beeldbuis loopt .
Theoretisch heb je gelijk, echter in de praktijk merk je er natuurlijk geen zak van. Dit zijn minuscule afwijkingen, die je nooit kan zien met het oog. Tegenwoordig zijn de beeldbuizen ook afgeschermd voor stralen buitenaf, ivm EMC.
De elektronen zijn ongeveer 1 mm verschoven over die afstand, met een energie van 20 keV, ( het is ongeveer 20 kV, en 52" beeldbuis) bij een veldsterkte van meer dan 10000 maal de veldsterkte van het aardmagnetisme.
Anders zou je iedere TV opnieuw moeten afregelen die vanaf de fabriek komt. Een SONY TV, gefrabiceert in Japan moet steeds bij elke klant opnieuw afgeregeld worden. Als je gaat verhuizen, weer afregelen. Een TV, ter reparatie aangeboden bij de reparateur, en weer neergezet bij je thuis......eerst even afregelen.
Nee, da's onzin.
Het is of bij te stellen in het service menu, of een wat drastischer methode is het afbuigjuk iets verdraaien op de hals van de beeldbuis.
Waarom zit er een rotatie functie in een tv, niet omdat SONY (en ook andere beeldbuis producenten) het juk niet goed afregelen, maardat juist het aard magnetisme zo'n grote invloed heeft op de beeldbuis. In de fabriek word het beeld t.o.v. het oosten afgeregeld. Wist je dat er buizen zijn voor het noordelijk en zuidelijk halfrond ?
overigens heeft een beeldbuis tegenwoordig een EHS van 31000Volt, en is de rotatie functie van een TV nog nooit terug gevonden in het service menu, maar in het gebruikers
menu. Dit omdat de rotatie functie ten aller tijde beschikbaar moet zijn voor de consument , en niet alleen voor een service technikus.
Beste Frans,
U heeft 100% gelijk, het heeft alleen te maken met het aardmagnetisme.
Bijoux
Nee, nooit van gehoord. Wel weet ik, en zelf ontdekt, dat mijn SONY TV, gekocht in Nl, het hier prima doet (is 25 km tenzuiden van Sydney, AUS) zonder iets af te regelen.
Het kan zijn dat de rotatiefunctie ook in het gebruikers menu zit, maar service- en gebruikersmenu is voor mijn TV hetzelfde. Misschien bij sommige TV's twee verschillende, dat kan zijn.
Maar dat het aardmagnetisme grote invloed heeft op de elektronen in een beeldbuis, heb ik nooit meegemaakt.
En bij 31 kV, is de energie van een elektron 31 keV, en dan heb je een nog sterker magneetveld nodig tov 20 keV.
Bij een elektronen microscoop heb je voor de X- en Y afbuiging (versnelspanning 50 kV) een magneetveld nodig, dat je kan voelen met een schroevendraaier, en totaal ongevoelig is voor aardmagnetisme. De elektronen scannen dan bij een vergroting van 100.000 maal, geprojecteert op een beeldbuis diameter van 17" een vierkant van 10 u" (is een oppervlakte van 4 bij 4 um). Het aardmagnetisme varieert ook nog lichtelijk, en dat zou al fataal zijn voor zo'n kleine scanoppervlakte. En een vergrotingsfaktor van 100.000 heeft elke bagger-elektronen microscoop, zelfs die van Philips.
Ik werk dagelijks met elektronen microscopen, en deeltjesversnellers met een versnelspanning tot wel 5 MV.
ik hoor nog steeds niets over welk type deze vraag gaat,dus ik ga er van uit dat digipaps de oplossing wel heeft gevonden.(de tilt functie zal bij deze sony ook wel aanwezig zijn)
