Gast Geplaatst: 22 juli 2004 Geplaatst: 22 juli 2004 Ik had een vraag ik hoop dat jullie mij kunnen helpen sinds een paar dagen heb ik geen beeld meer als ik de astra in druk ga mijn schotel wel draaien maar heb geen beeld ga met alle satelite zo heb alle stekers er al uit gehad me tuner uitgezet nieuw kop er op gezet nooit problemen gehad ik word er gek van alvast bedankt
Gast Geplaatst: 22 juli 2004 Geplaatst: 22 juli 2004 Opnieuw uitrichten heeft waarschijnlijk een opn&^ker gehad afgelopen weekend met die rukwinden
Gast Geplaatst: 22 juli 2004 Geplaatst: 22 juli 2004 Ik heb hem nog niet zo lang schotel dus hoe richt ik die schotel uit wat heb ik daar voor nodig ik hoop dat je me hier mee kan helpen alvst erg veel dank
Gast Geplaatst: 22 juli 2004 Geplaatst: 22 juli 2004 @atax, Hoe meer details je geeft, des te sneller en beter kun je eventueel geholpen worden met het oplossen van jouw probleem. Dus: welke ontvanger, welke motor (merk en DiSEqC of 36 V) heb jij? En hoe heb heb je de vorige keer jouw schotel uitgericht? Als je het nu hetzelfde doet zou het toch moeten lukken. Maar wellicht heeft iemand anders de schotel geïnstalleerd. Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 23 juli 2004 Geplaatst: 23 juli 2004 Hoi ik heb hier wat gegevens het klopt ik heb hem 2 jaar geleden gekocht bij een bedrijf maar zijn nu op vacantie tot eind augustus dus wil ik het zelf proberen het merk is stab HH100 disqc 1,2 humax5400z hoe kan ik hem afstellen als hij maar blijft draaien zit geen beweging in als hij stil staat ik hoop dat je me kunt helpen alvast vriendelijk dank
trust Geplaatst: 23 juli 2004 Geplaatst: 23 juli 2004 @Atax . Rechts naast de "M" op het toetsenbord , zitten 2 toetsen waarvan het net lijkt of er vliegenpoepjes op zitten , maar als je ze gebruikt , blijken het ineens ,,,,,,,,,,,,,, en ...................te zijn . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 23 juli 2004 Geplaatst: 23 juli 2004 bedankt Trust! Ik dacht dat mijn laptop opeens last had van dode pixels bij deze posting. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> @atax, Heb je de schotel op een voet staan? In dat geval zou het kunnen dat door de wind het hele zaakje iets verdraaid is. Mocht dit zo zijn, dan is het probleem misschien snel opgelost. Zet je tuner op een Astra 1 kanaal (bijvoorbeeld BVN), en check vervolgens of je schotel 'ongeveer' de goede kant op staat (19,2 graden oost - +/- 5 graden = +/- 14 graden naar het oosten vanuit pal zuid gerekend). Door het het hele (!) zaakje nu te draaien in de goede richting, krijg je hopelijk weer beeld. Je kunt ook een kanaal pakken op Sirius. Je schotel moet dan pal zuid staan en je Stab in de middelste (laagste) positie, in één lijn met de schotelbevestiging (en haaks op de schotel zelf). Als dit niet zo is, is je schotel verdraaid t.o.v. de Stab en wordt het lastiger. Probeer het eerste maar eens..Misschien heb je geluk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Succes ermee!
Gast Geplaatst: 23 juli 2004 Geplaatst: 23 juli 2004 Bedankt Arde ik heb nu beeld op de astra ik heb nu ook andere geprobeerd is de een goed is de astra weer weg krijg ze niet vast gezet hoe kan dat
