[color:"red"] bijf zeggen dat mijn tip nog de beste oplossing zou wezen voor je! Gewoon een analoge ontvanger aanschaffen/lenen ze zijn zeer goedkoop, frequentie instellen van een analoge zender op Astra (zie ook onder links King of Sat vor de juiste frequenties hier ) en gewoon langzaam vanaf het zuiden draaien! Daarna digitale ontvanger instellen op een Nederlandse zender en kijken maar! [/color]
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Unetwork dus niet slachtoffer van de diefstal van die hoogspanningskabel?
Hebben ze daar al enige aanwijzingen hoe die gasten dat geflikt hebben?
Staat toch enige 10.000 volt op.
Avensis
Heb je de satfinder na het vinden van een satelliet (hopelijk astra) er tussenuit gehaald ?. Als je die er tussen laat heb je vrijwel nooit beeld op een digitale ontvanger.
Skystar2, Philips 7141, dBox , Strong8100 sattracker2.0,
80cm schotel met 4 lnb's Astra 1, HB , Astra 2 en astra3
Gebruik je de sat finder wel goed??????
Je moet de sat finder aansluiten op je receiver en de lnb.
Je receiver moet aan staan (ik weet niet of standby voldoende is) je hebt namelijk stroom nodig.
Let erop dat de satfinder een ingang voor de receiver en de lnb heeft, dit moet je niet omdraaien.
Dan draai je aan de knop van de dat finder tot hij ongeveer 2 aangeeft. Als je de knop verder draait gaat hij naar 10 en geeft ie een hoop herrie, het lijkt dan net alsof je een sat hebt gevonden maar dat is niet zo.
Nu ga je op zoek naar een sateliet, je meter zal uitslaan en geluid maken. Nu haal je de sat finder weg en sluit je de lnb rechtstreeks op de receiver aan. Nu kijk je in je menu of je een sateliet hebt gevonden. Let erop dat je verschilende transponders probeert, het kan zijn dat je eerste transponder een dode transponder is.
Als je in je menu ziet welke sateliet je hebt kan je ook kijken welke kant je moet opdraaien om de juiste te vinden, indien je nog niet de juiste hebt gevonden. (sluit wel weer je satfinder aan)
Let er ook op dat astra 2 en astra 1 vaak door elkaar gehaald worden.
Het is mij tot nu toe altijd gelukt met en zonder satfinder, er gaat alleen vaak wat tijd in zitten.
Het is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat je paal waterpas staat en dat de graden van je schotel goed staat.
Ik hoop dat het lukt.
Groeten Ant273
  • Moderator
als het echt niet lukt dan stuur me een PM met je adres.ik kan dan kijken of ik ergens een gaatje kan vinden om je schotel af te stellen.woon nl in dezelfde stad.
Avensis
Sorry hier snap ik niets van, hoogspanning? 10.000 volts????
Had je een borrel op of zo??
Hi allemaal bedankt voor jullie reacties.
Toen ik de Satfinder tussen de LNB en de receiver had aangesloten, bleef de Satfinder op 1 staan. Ik heb een beetje liggen draaien aan de knop, totdat hij op 2 stond.
Daarna begon ik met de schotel te draaien, totdat hij naar 10 sprong. Toen heb ik hem vast gedraaid. Alleen geeft mijn receiver niet aan dat ik een signaal ontvang. Ik heb ook al een smartcard gekocht van canal digitaal, en geactiveerd, maar na activatie nog steeds geen signaal. Ik krijg nu van iemand een analoge receiver, om daarmee eens te proberen. Hopelijk lukt het daar wel mee . En matchless bedankt voor je aanbod, mocht ik er niet uitkomen, dan krijg je een PB. Nogmaals bedankt
Omdat je nu wel signaal hebt maar geen beeld, is de kans redelijk groot dat je naar de verkeerde satelliet kijkt. Dit kun je controleren door bv op je tuner een andere satelliet te selecteren en kijken of daar wel beeld hebt, of in elk geval een kwaliteits nivo. Of je kan alle zenders inlezen van de satelliet en kijken welke er tevoorschijn komen, dan weet je ook welke satelliet je te pakken hebt.
Door de wok vast te zetten nadat je satfinder uitgeslagen is, is trouwens ook nog niet voldoende. Dat betekent alleen dat een satelliet gevonden hebt maar je zal 'm dan nog moeten finetunen. Draai hiervoor aan de knop van de satfinder tot 'ie weer rond de 2 schommelt. Door nu licht te duwen tegen de schotel naar links/rechts/onder/boven, zal je zien dat 'ie naar sommige kanten weer helemaal uitslaat en andere kanten juist minder. Draai de schotel naar de gewenste kant (voorzichtig!) en herhaal dit totdat je 'm helemaal goed hebt staan. Dit is redelijk precies werk maar zo kan je de schotel wel zo goed mogelijk uitlijnen.
Succes weer!
Geen borrel hoor UU. Las afgelopen zaterdag in een krant dat in Skopje een hoogspanningskabel was gestolen. Vandaar mijn berichtje.
Avensis
ach zo ja.. kon ff niet begrijpen waar dit nu over ging.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hoe ziet de connectie van tussen je schotel en je receiver in elkaar ?
Is dit een aparte coax of gebruik je diplexers om via een bestaande coax naar je receiver te gaan ?
In het laatste geval kan er een filter in de antenne-aansluiting ingebouwd zijn waardoor bepaalde signalen niet meer doorgegeven worden (zelf meegemaakt). Rechtstreeks aansluiten op de coax en opgelost !
Gebruik een stukje coax met voorgemonteerde connectors en zet receiver en tv zo dicht mogelijk bij de schotel. Satfinder moet tussen lnb en receiver staan.
  • 2 weken later...
Dag allemaal,
hier nog zo'n professor in de weetnikskunde. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik ben her en der al aan het lezen geweest, maar ik kom er niet uit. Ik heb het nog niet eens over beeld, ik kan de astra1 niet eens vinden. Astra2 knalt gewoon binnen met een %-je of 80 en de astra1 is niet eens te vinden.
begrijp ik het nou goed; elke keer als je satfinder een sterk signaal krijgt moet'ie er tussen uit om te kijken welke sat het is? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Kan iemand me vertellen welke kant ik vanuit astra2 op moet draaien/stellen om bij de astra 1 te komen?
En ik maar denken dat het makkelijk was. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Welke kant je op moet is toch gewoon even nadenken?
Hoe hoger je naar het Oosten gaat hoe meer je schotel(met gezicht er naar toe) naar rechts draait(waar het oosten is). En de satfinder er tussenuit? Waarom als je met de satfinder beeld hebt kan je gewoon een scan doen hoor.
Avensis
Ik heb'm al. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Wat is het simpel als je het eenmaal weet.
Met Satfinder niet eens een Q percentage in beeld.
Zonder SF 85%. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik zet de alles aan om maar weer een poging te wagen. Nog niet aan de schotel geweest(vandaag dan). SF er nog niet tussen. En ik heb volle bak beeld. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Thanks!!
