  • Reacties 45
Er staat ook nog een file "exp_mmanager.rar",
Op de een of andere manier werkt mijn vertaal progje niet meer, dus ik weet niet wat ik daar mee moet.
ga eerst die update_script_2004.07.24.tar.gz er maar eens in gooien.
bedankt.
En hoe gebruiken we dat?
Want als ik hat bestand upload naar tmp en ik doe een maualinstall, dan zegt ie dat de "installsize to big is"
Ik heb de var op usb staan...en de file in /mnt/usb/var/tmp gezet.
dat werkt zonder problemen .
Nu gaat de server weer open bij mij <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heeft iemand ook nog antwoord op m'n andere vragen eerder gesteld ?
wat doen de opties in autoexec setup (CMD1,2,3,4,5 enable /disable) ik weet niet eens waar de letters CMD voor staan
- In de expert: memory manager heb ik "Use for var folder USB" geselecteerd, deze heeft keurig de folder op usb gezet, maar waarom staat hij ook nog steeds in de flash ?
goededag heren,
ik zit met een klein probleempje.
ik heb zojuist de nieuwste rudream van 23 -07 geinstalleerd.
het is een hele goede image, maar mijn vraag is hoe kan ik de addons en emu die bij de uitleg staan installeren en waar kan ik het vinden.
alvast bedankt.
goededag heren,
alvast bedankt.
Als je dreambox op internet aangesloten is via het setup-manager addons menu kun je ze direct downloaden.
anders even spieken in /var/tmp/addon.xml en daar de link even in je browser copieren van de addon die je wilt hebben en daarna in je dreambox folder var/tmp droppen.
suc6
RuKo
Via internet de nieuwe ruddream geinstalleerd. (via het ruddreammenu) Ging probleemloos, je hoeft nu niet alles opnieuw te installeren tenminste, temeer daar het restoren niet compatible zou zijn met de vorige, want alles bleef er verder instaan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb wel de emu's opnieuw erin gezet.
Ik heb wel een vraag hoe je een andere newcamd handmatig installeer, want volgens het boekje moet je deze in var/tmp droppen en dan via het menu deze handmatig installeren. Hij vraagt dan via tmp of usb ik kies dan tmp dan zie je de emu, vervolgens vraagt hij installeren op default of usb of hdd. Ik koos usb. In alle gevallen zie ik het schermpje terugkomen en weet niet of het nu gelukt is.
Hoe zit dat nu eigenlijk? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Dit is de juiste manier, echter je moet wel weten welke newcamd je hebt opgehaald, er zijn nl verschillende versies in omloop.
Ik had het zelfde gehad met de 108_rd_v20040705 image, waar ik de newcamd in probeerde de zetten die bestemd was voor de 107.4_rd_v20040706 image.
Ik kwam dus bij install in de zelfde loop terecht als jij nu hebt.
Ik heb de image op de stick geinstalleerd, de EMU's gedownload en de k**s updated maar alles blijft zwart.
Ben ik de enige met dit probleem
Hoi Ruko
Bedankt want dat was het. (over het handmatig installeren van een emu) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Je kwam als het ware in een loop terecht. Die newcamd was voor de emu van 05-07 achteraf en was bedoeld voor de ruddream 1.08. Wel "als nieuw" gisteren nog opgehaald. Inderdaad deed die het op die van 07-07 ook niet. Nu de nieuwe voor die van 23-07 en klaar was kees! Toch nog jammer dat niet alles wat beloofd was ook gerealiseerd is, als je begrijpt wat ik bedoel. (c...x) Gr. Reptovis.
Slechte emu vindt ik
Bliksem waarom vind je dat? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ben hier wel benieuwd naar. Bij mij werkt hij uitstekend. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik zie alleen niet zo veel verschil met de vorige behalve uitgebreide epg van pentvaer, en nog enkele uitbreidingen script etc. Loopt niet vast en is heel gebruiksvriendelijk wat betreft add-ons, via internet. Reptovis
Over welke emu heb je het ?
offtopic
Nog meer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> omdat het topic onderwerp ineens veranderd is
Hoe kan dat nou mod's ?
Ik heb em er ook op de usb reep staan maar krijg de settings er niet in.....in de flash staat de laatste Hydra...ik heb eigenlijk nog nooit problemen gehad met het laden van de settings ik gebruik die van Pet...
Dus met andere woorden zit weer lekker te klooien..
My name is Cohol, Al Cohol.
even onder setup de instelling van de verbinding autorisatie veranderen
Dreambox DM8000HD
AZBOX Premium +
