Ronaldd met newcamd hoe
hallo all
werk hier met de image van Ronaldd 108 daar heb ik goed schik mee
maar nou nou wil ik de newcamd10 er in zetten maar wat ik ook doe
met lukt maar niet wie kan mijn helpen
alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Blauwe knop en install software(needs internet) In het lijstje staat Newcamd. Succes!
ja dat weet ik maar dat is de ouwe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> newcamd 5.09
er is ook al een newcamd 5.10 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
heb de newcamd.ppc in var/bin gezet
en de rsakeylist en keylist in var/scce
maar krijg hem niet aan de gang <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
chmod 755.. van die newcam....
gedaan?
herstart
cheers
hai cheers
moet dat met de newcam... ook dan????
allereerst sommige images kun je de newcamd.ppc naartoe kopieren
en sommige images moet ie hernoemd worden in newcamd
bij de laatste moet ook een chmod uitgevoerd worden..
dacht ik zo..
cheers
Everybody Wan't To Rule The World
Tears for Fears
dus alleen de newcamd in var/bin gezet
en dan chmod 755 newcam..
en dan moet die goed zijn
of moet er nog meer in gezet worden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoi, wat is de toegevoegde waarde van newcamd 5.10 t.o.v newcamd 5.09 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />? Is met 5.10 meer open? Deze vraag zullen ongetwijfeld een aantal wel weer onzinnig vinden en niet willen beantwoorden, maar ik zou dat graag willen weten.
Alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
Groetjes
Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
als het goed is heb ik alles goed gedaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> zover ik het weet
nou bij mijn werkt het niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
wat heb ik gedaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
heb de .ppc weg gehaalt weet niet of dat moet maar heb het wel gedaan
en heb de newcam... in var/bin gezet
en de keylist en rsakeylist in var/scce
en dan cd var cd bin en dan chmod 755 newcamd
oke jammer maar niets hij doet het niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
hoe doen jullie dat met Ronaldd Image
ja maar heb je ook een herstart gedaan?
shutdown
daarna is als je de keys N rsakeylist hebt alles in orde op normale images... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
je kiest dan ook die newcam als emu.. en drukt de gele knop
tja ik moest maar eens gaan lezen want sinds de newcamd uit is hebben velen die zelfde vraag over het implementeren ervan gesteld van diegene die met een ronaldd werken..
misschien helpt dat om iets gerichter advies te kunnen geven..
ik kom er nog op terug .
cheers
Tears for Fears
Ik heb een eenvoudige oplossing:
Gewoon de newcamd spullen downloaden, op je hdd zetten en een symbolic link naar de newcamd op je schijf maken.
Bijvoorbeeld
chmod 111 /hdd/newcamd/newcamd
ln -s /hdd/newcamd/newcamd /var/bin/camd.newcamd-5.10
En dan de tekstfiles wel even in /var/scce zetten.
Kun je ook met symbolic links doen zodat je daar voortaan ook geen zorgen meer over hoeft te maken.
1 zet de nieuwste newcamd.zip op een pc en unzip de file in een (tijdelijke) directory op pc.
2: ftp uitsluitend de newcamd.ppc naar de dreambox naar /var/bin
3: telnet naar de db
4: cd /var/bin
5: mv newcamd.ppc newcamd
6: chmod 755 newcamd
reboot en klaar is kees.
De files rsakeylist en keylist uit het newcam zip-archive bevatten normaliter geen keys!!!!!! Dus deze nieuwe files niet klakkeloos naar /var/scce kopieren.
De echte keyfiles zul je ergens anders vandaan moeten halen.
Je kunt in een telnetsessie even kijken of de huidige files
keys bevatten mbv cat /var/scce/rsakeylist resp. cat /var/scce/keylist
Brrr......Polarbear
1x VU+ DUO2 2x Twin dvbs-tuners +1x DM800 / 4 quad lnb's/ Fuba-78cm-schotel. 19.2E/13.0E/23.5E/28.2E
