Gast Geplaatst: 25 juli 2004 Geplaatst: 25 juli 2004 Hoi allemaal, Ik zit plotseling met het volgende probleem: Kan geen ontvangst meer krijgen. Mijn rotor geeft geen signaal (lampje blijft uit). En rechtstreeks op de lnb doet ook niks. Heb er een andere reciever rechtstreeks op de lnb gehangen deze heeft de org. firmware en die doet het gewoon. Voordat ie er mee stopte wilde ie al moeilijk op rotor instellingen gaan ,en sprong steeds terug naar menu>4>3 Wat kan dit zijn ?????? Graag jullie deskundig advies. Philips DSX6072 met MoteckSG-2100A en firmw. BR4ev REV.M1 ossoXbucoNL 06.05.04
corvettelover Geplaatst: 25 juli 2004 Geplaatst: 25 juli 2004 Heb Je nog spanning op de kabel staan? Indien niet kijk dan of de LNB spanning niet is uitgeschakeld, menu-4-3. Groeten corvettelover <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Roll me over babe. -------------------------- DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix --------------------------
Gast Geplaatst: 25 juli 2004 Geplaatst: 25 juli 2004 Hoi Corvetlover, Dat was ook vreemd, ik heb ook de kabel los gemaakt van de lnb maar die blijft aangeven dat er spanning op de lnb "aanwezig" is.....(menu 4>3).....
roymar Geplaatst: 25 juli 2004 Geplaatst: 25 juli 2004 Als je je voeding defect wilt hebben, moet je vooral de lnb er af schroeven als er nog spanning op de ontvanger staat, dus altijd eerst de ontavnger uitschakelen!! Gr.Roymar Mutant HD2400,Vu+ Duo, Xtrend ET6000, 2x Relook 400s, Skystar2 en Wavefield WV85THDS schotel 1W/5E/9-10E/13E/19.2E/23.5E/28.2E en de satellietmeter Xsarius HD easy
Gast Geplaatst: 26 juli 2004 Geplaatst: 26 juli 2004 Oke,Oke, Maar ik heb dus een andere reciever rechtstreeks op de lnb gehangen ( met org. firmw.) en die deed het dus. Zit dan volgens mij in de firmware, maar ik ben een newby dus weet nog niet waar het probleem zou kunnen zitten. Misschien kanalenlijst ??? .............. wie heeft een idee voordat ik het verkeerd doe......:-)
corvettelover Geplaatst: 26 juli 2004 Geplaatst: 26 juli 2004 Heb Je al eens gemeten of de decoder wel of geen spanning geeft, dus meten met een voltmeter. Dan heb Je toch al de zekerheid waar het probleem zich steld. Daarna kunnen we verder praten. Grtz corvettelover <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Roll me over babe. -------------------------- DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix --------------------------
