Hoi Allemaal,
Ik heb problemen met mijn 6072 ( zie blad-2 met de vraag:
Geen schotel ontvangst meer....)
Ik zie op het moment geen andere oplossing om de originele settings er weer op te zetten.
Ik ben nu bezig om te starten met FlashCvt de originele firmware weer in te voeren , maar als ik druk op Schrijf Sat geeft hij aan :
FlashCvt
X Het huidige bestand mist een TCS en een TPT blok.
Bent je zeker dat je dit bestand wilt gebruiken?
Ja nee
Voor ik ja indruk wil ik toch wel wat zekerheid :-)
Graag advies , mijn dank is groot........
Groetjes Han
N.B.
Ik heb de melding van FlashCvt alleen als ik de org.6072 gebruik die ik van Marc heb.
Als ik de firmware gebruik die er org. opzat krijg ik de melding niet.
Heb je al zoals corvettelover als eerder aangaf, eens gemeten of de decoder wel of geen spanning geeft, dus meten met een voltmeter. Dan heb Je toch al de zekerheid waar het probleem zich kan voordoen. Dan hoef je mischien ook niet de fw opnieuw te doen??
Ik heb hier alleen de reciever dus zonder schotel of kabel,omdat ik de reciever op de camping gebruik.
Kan ik dan ook de spanning meten? of moet ik het toch aan de schotel aansluiten.
Sorry als ik wat dommige vragen stel maar ik ben ook een starter.
gr. Han
Atcowa en Corvettelover
Heb de reciever laten door meten en hij geeft dus toch GEEN stroom af......................
Nu heb ik geen idee meer wat ik nu verder kan doen.
Graag jullie adviezen.........
Het gaat erom dat je aan de in/uitgang, dat is de antenne/coax aansluiting waarmee je de schotel aanhangt spanning meet. Dit is ook alleen mogelijk wanneer in de settingsmenu van je tuner in je antennemenu de lbn spanning AAN staat. Als je dit zeker weet zou de aan de (juiste!let op er zijn er 2)antenneingang een spanning moeten meten.Vraag me wel af..hoe/wat heb je laten doormeten??
Hoi,
Ja ik ben even naar de electrazaak gegaan, een stukje satkabel aan de attene uitgang gezet en heeft de kern en de mantel doorgemeten( terwijl die aanstond) en op het laagste niveau en hij gaf dus geen reactie , de zekering was trouwens wel goed.....
Hoi,
..... en op het laagste niveau en hij gaf dus geen reactie , de zekering was trouwens wel goed.....
Wat bedoel je met laagste niveau?
De voltmeter van hoog naar laag ingesteld tot de laagst meetbare stroominstelling :-)
Ben je er ook echt zeker van dat in de settingsmenu van je tuner in je antennemenu de lbn spanning AAN staat dus softwarematig!. Als dit zo is denk ik toch dat je voeding van je reciever naar de LNB toe defect is. Dan kan ik helaas niets voor je doen..
sterker nog...Ik heb de boel opnieuw aangesloten en maar nog niet aan de lnb of rotor ....maar toen bleef hij aangeven dat er spanning aanwezig was op de lnb......
ik heb ook eens een keer gehad dat hij het niet meer deed
geen ontvanfst van de lnb
toen heb ik software matig in het menu de spanning van de lnb afgezet en de decoder uitgezet dat hij dit opsloeg.
toen ontvanger aangezet en lnb spanning weer aan in het menu en het werkte weer.
mischien dat dit bij jou ook werkt
VU+ Duo, ET9200, XP1000, PLI
Ik heb Je e-mail beantwoord.
In het menu LNB spanning is geen meetwaarde maar een status die Je zelf aan of uit schakeld.
Als Je alle aanwijzingen volgt ze wijzen allemaal in dezelfde richting, dan moet je er toch uit komen!
Grtz
corvettelover <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Roll me over babe.
DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix
Heren ik weet niet hoe ver jullie kennis is van electronica, maar het is als volgt:
Tuner aan zetten zonder LNB, meet dan de spanning op de Tuner LNB aansluiting t.o.v. aarde, als de LNB aan staat in het hoofdmenu (menu,4,3) moet hij op de Nederlandse zenders 18 volt spanning aangeven en op b.v. KABEL 1 of ProSieben 13 volt, dat is de Hor. of Vert. LNB stuurspanning.
Zet je nu de LNB sturing in het hoofdmenu uit dan meet je niks.
Als het bovenstaande goed werkt is je decoder goed en moet je het gaan zoeken in b.v. de kabel, DiSEqC of LNB.
Suc6
Grts, euromuis
Mannen, allemaal bedankt voor jullie tips en aanwijzingen .
Ga morgen aan de slag er mee en zal jullie de afloop vertellen.
Nogmaals hardstikke bedankt.
Groet, Han.
