Mitsubishi tv met scyn probleme.
Ik heb een top model tv van Mitsubishi uit 1991, het is de CT-29B2EST.
Het probleem is waneer de osd op het scherm is staat die niet stil en zie ik allemaal kliene interlace lijntjes.
Het valt me veder op dat de hoogspaningen trafo erg onrustig klinkt, dus niet een hoge piep toon die hele tijd het zelfde klinkt.
Waneer ik een satelliet ontvanger op de scart aansluit dan zie je duidelijk dat die het beeld niet kan scynce en de hoog spanings trafo maakt nog steeds het zelfde onrusitge geluid. Of ik een donker of een licht singaal naar de tv uit stuurt maakt niks uit (ik denk dus geen voeding probleem).
In de tv zit een printje waarop staat sync-det (zie foto).
Waneer ik dit printje uit de tv haal en dan de tv weer aanzet verandert er helemaal niks aan het beeld.
Klopt het dan het dan aan dit prinje ligt of kan het dan elktijd nog komen door een slechte condesator in de tv ?
Op het printje zag ik op de onder kant van het printje is ook wat smerig (soldeer vloeimiddel). Waarmee kan ik dat mee verijdere (speciaale reiningen spuitbussen heb ik hier niet liggen).
In iedergveal alvast bedankt voor jullie hulp.
Hollander
ontlaad de hoogspanning van de beeldbuis,haal de hoogspannings kabel daarna uit de trafo,strip opnieuw de kabel aan en steek hem weer terug in de trafo.zijn de klachten dan nog niet weg en blijft het beeld slingeren vervang dan in het afbuig cirquit de elco c502
Deze tv's hebben veel last van rotte elko's. Je kunt zo een hand vol vervangen.
Als je pech hebt kom je tot een stuk of 20. Met name in voeding (secundair + primair) en raster circuit.
Als dat het probleem is dan wil ik het wel proberen maar ik dat het wat anders is omdat het beeld niet gelijk slingert met de OSD.
De OSD trilt alleen wat.
Van dat printje weet ik al wat meer, heeft 4 aanlutingen +12v, gnd, mute(dit is zeker de sync uit), video in. De mM51497L ic die er op zit is een SYNC Detector.
Hier voor kan je ook de bekende LM1881 gebruiken ? Jammer dat ik hier geen scoop heb anders kan ik daarme gewoon testen of die het doet. Ik ga nog wel even uitproberen of het video via de kabel wel goed op de tv wordt getoond. En of het video singaal wel bij dit printje binne komt en iets uitstuurt.
@fransv,
Dat klopt heb al twee condensators vervangen, eentje waar van ik haast zeker weet dat die stuk is maar er is niks aan het beeld verander <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> . Ik ben wel met je eens dat het een rotte elco kan zijn omdat die bij een slecht gestabiliseerde spangen het beeld natuurlijk er slecht kan sync.
Veder waneer ik de tv aan zet zie ik drie strepen links boven, blauw groen rood ziet er perfect uit en ze staan helemaal stil, na 4 seconden gaan ze weg en komt het tv beeld.
Er staat me iets van bij dat dit kleine printje niets met synchronisatie te maken heeft, heeft alleen betrekking met het muten van het geluid bij geen synchronisatie.
Hij doet het wel via de kabel, geeft alleen wel een harde piep toon en beeld is niet super sherp maar dat is een kwestie van afstellen.
Waneer ik hem aanzet zonder sync-dect print gaat die aan en dan weer uit. Dus dat printje is in iedergeval goed. Moet dus gaan zoeken bij de scart aansluitingen.
Veder heb ik de voeding van deze tv ook gerepareet omdat die in het beging niks deedt. Een 10watt weerstand had het soldeer los gekookt.
Waar nu nog het probleem is dat waneer de satelliet via de scart RGB aangesolten is dat alleen de sync en het geluid niet omgeschakeld wordt maar van de tv zender wordt gebruikt. Ik ga eerst nog kijken of het bij de video recoder anders is.
Ander probleem is dat er gezom uit het luidsprekertje komt waneer de tv op standby staat.
Zijn ook elko's. Je moet ze een voor een voorzichtig ombuigen. Als de pootjes van deze elko's bruin zijn, zijn ze aan het lekken. Deze moet je dan vervangen.
VCR aangesloten en die doet het wel perfect, tv is dus in orde beahlve dus geluid uit het speakertje waneer die op standby staat en de de travo bij de powerspuly maakt een naar geluid.
Aangezien ik wat gerapareed heb aan de power suply van de tv ga ik daar nog opzoek naar slechte condesatoren en de hele tv schoonmaken met een kwastje.
Een vraagje bij zo geschakelde voeding moet de capciteit van de nieuwe condesator excate het zelfde zijn en klopt het dat je hoogferq condesatoren heb en condesatoren om 50hz af te vlakken ?
Veder heb ik een service sw ondekt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />, er gebeurt echter niks waneer ik hem indruk maar daarvoor ga ik later nog op het i-net zoeken.
Alvast erg bedankt voor jullie hulp, ben erg blij dat ik deze mooie tv straks helelmaal weer perfect is.
Bij het vervangen van elko's , hou de originele waardes aan,zowel capaciteit en spanning. Service mode is het schakelaartje + de negen op AB indrukken. Probeer dit maar.
Een update,
TV doet het goed en ben erg tevreden over waardoor ik de moeite waard vind om hem veder te reparearen.
In het service menu kan ik komen door eerst op de service switch te drukken en daarna nummer 9 op de afstandbediening. Nu ondersteund die ook NTSC <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> .
Ik heb ook al zo 20 condensators vervangen omdat ze er slecht uit zagen, heeft alleen niks geholpen.
Een paar dingen nog,
1. Bij wit beeld wordt het beeld ietsje grote. Waneer ik het beeld op het felst zet dan vertekent het beeld een beetje.
Ik denk aan een voeding probleem waardoor ik bij de voeding gedeelte van de tv alle condesatoren ga vervangen.
2. Met een stuk pc slang tegen me oor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> heb ik onderzocht waar het harde gepiep vandaar komt. De boosdoener is de transformator van de geschakelde voeding. Ik dacht aan een losse kern maar een paar druppels seconden lijm heeft niet geholpen.
Aangezien er geen lak laag over de wikelingen zit die alles bij elkaar moet houden vermoed ik dat het probleem is.
Trafo
Een elektronica shop heeft me haar spray voorgesteld maar ik heb een beter idee. Transparante Vernis, samensteling Urethaan-alkyhars. Het hecht erg goed op metaal, wat ik ga doen is die trafo ik een blik vernis onderdompelen en dan goed late drogen.
Mocht iemand een beter middel weten wat beter zou werken dan vernis dan stel ik er elktijd wel open voor.
3. Het beeld staat ietsje te veel naar links (kan niet verander in service menu. Dat wordt een test dvd iso downloaden, moet alleen nog zoeken waar ik zo iets kan downloaden.
Strak plan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, ik doe het echter met vloeibaar plastic in een spuitbus, maar jouw manier zal ook wel werken. Moet alleen niet het plastic opgaan lossen
Vloeibaar plastic hadden ze wel in de elektroschop, werkt dat erg goed bij dit probleem ? Zet dat echt de wikelingen vast of geeft het alleen een soort plastic laagje over de transformator.
Anders ga ik voor de vernis op alkyhars basis, omdat zo ver ik weet vaak een harsproduct gebruiken om iets vast te zetten omdat het net als kit de kieren opvult. Voordeel is hier bij dat de vernis goed in de trafo kan trekken in de plaats van dat je een laagje opspuit.
  • Moderator
je zou ook epoxy hars kunnen gebruiken.ik heb eens een dynamo van een motor opnieuw gewikkeld en als isolatie epoxy hars gebruikt.de dynamo ligt continu in een oliebad waar het koud en warm wordt.die dynamo loopt al een jaar of 10 zo en geen laadproblemen meer.
Dat klinkt goed, is het die epoxyhars twee compenete lijm ? (heeft in dit geval wel als nadeel dat het minder vloeibaar is).
Google kwam ik deze epoxyhars product tegen "Epiglass® kan als vernislaag dienen, als lijm, als vulmiddel of lamineerhars."
Ik ga morgen wel kijken of ze een vernis op epoxyhars basis in de winkel hebben.
Anders test ik het wel eers uit op een oude transformator. Ik denk dat de hars niet het probleem is maar of de harder(eventueel ook de verdunner) de lak laag aantast van het koperdraad.
