Gast Geplaatst: 20 augustus 2001 Delen Geplaatst: 20 augustus 2001 Ik heb 2 tuners 9302 staan een met versie 6 en de ander met versie 15 software die met versie 6 doen alle kanalen incl t+K het<BR>bij de ander niet,Is het mogelijk de software van de een naar de ander te krijgen<BR>wie helpt mij Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 augustus 2001 Delen Geplaatst: 20 augustus 2001 <A HREF="http://www.strongnl.com/downloads/srt_8000_h_software.html" TARGET=_blank>http://www.strongnl.com/downloads/srt_8000_h_software.html</A> ik heb op m'n Nokia 9302S deze strong software versie 20 geknalt loopt als een trein.<p>[ 20-08-2001: Message edited by: xarxar ] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 augustus 2001 Delen Geplaatst: 22 augustus 2001 Hoe stel je vast welke versie je hebt?<BR>Ik heb namelijk een indentiek probleem. 2 recevers Nokia 9302 S. Op de een funktioneert K+T wel, en op de ander niet.<BR>Indien niewe software noodzakelijk is hoe gaat ea te werk?<BR>Faisl Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 augustus 2001 Delen Geplaatst: 22 augustus 2001 Je moet gewoon op de (zie link)strong site de handleiding plus software downloaden. Staat heel duidelijk omschreven!<P>SRT 8000 equal to nokia 9302S<P>Software Update<BR>User Manual<BR> <P><BR>First follow the installation procedure in the Installation Manual.<P>When you completed the installation, we recommend that you install a Generic / Text Only printer.<P>The software update program needs a printer to be installed. The above-mentioned printer driver is known to work without problems.<P>To install a new printer, go to:<BR> <P> <P> <P>And then double click on Add Printer. <P><BR>Next the following wizard appears:<BR> <P>Click on Next to start the installation.<BR> <P><BR>On the following screen, select Local printer and click Next.<P> <P>Now choose “Generic” on the left side of the screen and “Generic / Text Only” on the right side and click Next.<P> <P> <P>Now you have to select a Printer port. Please use LPT1 even if this one is already in use.<BR>Click Next to proceed.<P> <P>If you like to, you can rename the printer.<BR>Make sure this printer is set as the Default printer and click Next.<P> <BR> <P>When the system asks you if you want to print a test page, choose “No” because we don’t have installed a real printer but only the driver for it.<BR>Click Next.<BR> <P>Now the printer driver will be installed.<P> <P><BR>The installation of the new standard printer is ready.<BR> <P><BR>At this point you should connect the receiver to the PC using 2 cables.<P>1. A serial cable that has the following wiring: <BR>2. A parallel cable that has the following wiring:<P> <P>Make sure both cables are attached or otherwise the software update will not work.<BR> <P><BR>To start the actual software update program go to:<P> <P> <P> <P> <P>At this point the software update program starts.<P> <P>First choose the com port you used to connect the SRT 8000 to the Computer.<BR>Normally this will be COM 1.<P> <BR> <P><BR>Now click on File and choose ‘bin_file_to_load’ to select the new software version.<P> <P>A screen that looks like the following will appear.<P> <BR>Double click on the dir: loader_sc2000 to open.<BR> <P>Select da3ned3.bin and click Open.<P> <P>You will be returned to the software update program.<P> <P>At this point you press the Menu button and the Right arrow button on the front of the receiver simultaneously and hold them while you power on the receiver with the on/off switch.<P>When the screen looks like the picture below, you release both buttons.<P> <P> <P><BR>Now click “Start” in the menu bar of the software update program to start uploading the new software to your receiver<BR>. <P>When the upload is finished, the following message appears on the screen.<BR> <BR>Please power off the receiver; disconnect it from the PC and power on the receiver again.<BR>The software upload is now finished and the receiver is ready for use.<p>[ 22-08-2001: Message edited by: xarxar ] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
