Een nieuwe pc gekocht (a.d 3200 64 bit) mobo a.us k8v
Met Ami bios OS windxp home Oslink maakt wel contact .kan ook wissen en uitlezen
Bij write geeft hij aan needed update maar als ik dan weer wil write wil doen
Krijg ik maar een klein groen blokje dan stopt hij
en dan krijg ik melding Failprogramming
En zo gaat dat met alle blokken waar update staat
De printer poort staat waarschijlijk goed heb ik op eep/ecp laten zetten!
Ik gebruik oslink 4.00 altijd goed gegaan met oude pc (AMD xp 1800)
Ik hoop voldoende gegevens vermeld te hebben
Wie wil of kan mij helpen
Bij voorbaat dank kycis21
30-07-2004 @ 13:31:08 - Reading configuration data from D:\Sateliet +programmers\oslink 4 & 1.4 & 1.5 +oslink doc\Oslink software\VERSIE 4.00c\OSLV400C.INI
30-07-2004 @ 13:31:08 - DISABLE STOP ON ERROR
30-07-2004 @ 13:31:08 - OSLINK GUARD STARTING ...
30-07-2004 @ 13:31:08 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 020407
30-07-2004 @ 13:31:51 - ENABLEPGM
30-07-2004 @ 13:31:51 - Set programming to enabled.
30-07-2004 @ 13:32:08 - WFW
30-07-2004 @ 13:32:08 - PROGRAMMING FILE D:\Sateliet +programmers\philips FW 6072-7072\FW spirit rules 7-07-04 AU polsat\Spi
30-07-2004 @ 13:32:08 - EMI Initialization OK
30-07-2004 @ 13:32:08 - PROGRAMMING COMPLETION TIME 00:00:00
30-07-2004 @ 13:32:08 - "Write Firmware" function completed successful.
30-07-2004 @ 13:32:34 - WFW
30-07-2004 @ 13:32:34 - PROGRAMMING FILE D:\Sateliet +programmers\philips FW 6072-7072\FW spirit rules 7-07-04 AU polsat\Spi
30-07-2004 @ 13:32:34 - EMI Initialization OK
30-07-2004 @ 13:32:34 - PROGRAMMING AREA 7
30-07-2004 @ 13:32:37 - ERROR PROGRAMMING AREA 7
30-07-2004 @ 13:32:37 - PROGRAMMING AREA 8
30-07-2004 @ 13:32:40 - ERROR PROGRAMMING AREA 8
30-07-2004 @ 13:32:40 - PROGRAMMING AREA 9
30-07-2004 @ 13:32:44 - ERROR PROGRAMMING AREA 9
30-07-2004 @ 13:32:44 - PROGRAMMING AREA 10
30-07-2004 @ 13:32:47 - ERROR PROGRAMMING AREA 10
30-07-2004 @ 13:32:47 - PROGRAMMING AREA 11
30-07-2004 @ 13:32:50 - ERROR PROGRAMMING AREA 11
30-07-2004 @ 13:32:50 - PROGRAMMING AREA 12
30-07-2004 @ 13:32:54 - ERROR PROGRAMMING AREA 12
30-07-2004 @ 13:32:54 - PROGRAMMING AREA 13
30-07-2004 @ 13:32:57 - ERROR PROGRAMMING AREA 13
30-07-2004 @ 13:32:57 - PROGRAMMING AREA 14
30-07-2004 @ 13:33:00 - ERROR PROGRAMMING AREA 14
30-07-2004 @ 13:33:00 - PROGRAMMING AREA 15
30-07-2004 @ 13:33:04 - ERROR PROGRAMMING AREA 15
30-07-2004 @ 13:33:04 - PROGRAMMING AREA 16
30-07-2004 @ 13:33:07 - ERROR PROGRAMMING AREA 16
30-07-2004 @ 13:33:07 - PROGRAMMING AREA 17
30-07-2004 @ 13:33:10 - ERROR PROGRAMMING AREA 17
30-07-2004 @ 13:33:10 - PROGRAMMING AREA 18
30-07-2004 @ 13:33:14 - ERROR PROGRAMMING AREA 18
30-07-2004 @ 13:33:14 - "Write Firmware" function completed with 12 error(s).
30-07-2004 @ 13:34:09 - WFW
30-07-2004 @ 13:34:09 - PROGRAMMING FILE D:\Sateliet +programmers\philips FW 6072-7072\FW spirit rules 7-07-04 AU polsat\Spi
30-07-2004 @ 13:34:09 - EMI Initialization OK
30-07-2004 @ 13:34:53 - PROGRAMMING AREA 7
30-07-2004 @ 13:34:56 - ERROR PROGRAMMING AREA 7
30-07-2004 @ 13:34:56 - PROGRAMMING AREA 8
30-07-2004 @ 13:34:59 - ERROR PROGRAMMING AREA 8
30-07-2004 @ 13:34:59 - PROGRAMMING AREA 9
30-07-2004 @ 13:35:03 - ERROR PROGRAMMING AREA 9
30-07-2004 @ 13:35:03 - PROGRAMMING AREA 10
30-07-2004 @ 13:35:06 - ERROR PROGRAMMING AREA 10
30-07-2004 @ 13:35:06 - PROGRAMMING AREA 11
30-07-2004 @ 13:35:09 - ERROR PROGRAMMING AREA 11
30-07-2004 @ 13:35:09 - PROGRAMMING AREA 12
30-07-2004 @ 13:35:13 - ERROR PROGRAMMING AREA 12
30-07-2004 @ 13:35:13 - PROGRAMMING AREA 13
30-07-2004 @ 13:35:16 - ERROR PROGRAMMING AREA 13
30-07-2004 @ 13:35:16 - "Write Firmware" function completed with 8 error(s).
30-07-2004 @ 13:35:25 - Communication with OSLink broken.
30-07-2004 @ 13:35:32 - RST
30-07-2004 @ 13:35:32 - RESET OSLINK INTERFACE
30-07-2004 @ 13:35:44 - WFW
30-07-2004 @ 13:35:44 - PROGRAMMING FILE D:\Sateliet +programmers\philips FW 6072-7072\FW spirit rules 7-07-04 AU polsat\Spi
30-07-2004 @ 13:35:44 - EMI Initialization OK
30-07-2004 @ 13:36:10 - PROGRAMMING AREA 7
30-07-2004 @ 13:36:13 - ERROR PROGRAMMING AREA 7
30-07-2004 @ 13:36:13 - PROGRAMMING AREA 8
30-07-2004 @ 13:36:16 - ERROR PROGRAMMING AREA 8
30-07-2004 @ 13:36:16 - PROGRAMMING AREA 9
30-07-2004 @ 13:36:20 - ERROR PROGRAMMING AREA 9
30-07-2004 @ 13:36:20 - PROGRAMMING AREA 10
30-07-2004 @ 13:36:23 - ERROR PROGRAMMING AREA 10
30-07-2004 @ 13:36:23 - PROGRAMMING AREA 11
30-07-2004 @ 13:36:26 - ERROR PROGRAMMING AREA 11
30-07-2004 @ 13:36:26 - PROGRAMMING AREA 12
30-07-2004 @ 13:36:30 - ERROR PROGRAMMING AREA 12
30-07-2004 @ 13:36:30 - PROGRAMMING AREA 13
30-07-2004 @ 13:36:33 - ERROR PROGRAMMING AREA 13
30-07-2004 @ 13:36:33 - PROGRAMMING AREA 14
30-07-2004 @ 13:36:36 - ERROR PROGRAMMING AREA 14
30-07-2004 @ 13:36:36 - PROGRAMMING AREA 15
30-07-2004 @ 13:36:40 - ERROR PROGRAMMING AREA 15
30-07-2004 @ 13:36:40 - PROGRAMMING AREA 16
30-07-2004 @ 13:36:43 - ERROR PROGRAMMING AREA 16
30-07-2004 @ 13:36:43 - PROGRAMMING AREA 17
30-07-2004 @ 13:36:46 - ERROR PROGRAMMING AREA 17
30-07-2004 @ 13:36:46 - PROGRAMMING AREA 18
30-07-2004 @ 13:36:50 - ERROR PROGRAMMING AREA 18
30-07-2004 @ 13:36:50 - "Write Firmware" function completed with 12 error(s).
Probleem opgelost printer port stond niet op 378
topic kan gesloten worden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
378?
Parrallel communicatie port moet 0378 zijn (standaard)
Tablad –Diagnosttics rechter kant oslink 4.00c
d8 het niet, vragen over dit probleem zijn al tig keer gesteld, meestal is het antwoord dan "gebruik de zoekfunctie"
[color:"blue"] Let op dat de printerpoort instelling in de bios op EPP/ECP staat [/color]
Grts, euromuis
Port 0378 zie oslink test bij de bekende ORG
Mijn vorige mobo M-I was de printer poort inderdaad EEP/ECP
Maar nu niet meer dit is nu ECP geworden !
Met deze instelling werkt mijn oslink weer als een zonnetje
Op een ander instelling BI Directional werkt hij helemaal niet!!!!
En dit is EEP/ECP
MVG Kycis21
niet echt duidelijk hoor?
bi-directioneel is niet ecp of epp
al kunnen ecp en epp wel bi-directioneel communiceren
maar als het nu werkt is iedereen weer blij <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
