Newbie, afstellen dreambox met motor
Ik heb het volgende probleem, ik ben een complete newbie wat sattelieten betreft. Ik heb laatst de volgende set aangeschaft:
Dreambox DM7000-s (met out of the box image)
Moteck SG2100a
Triax 88
MTI Blue line LNB
en gisteren een satfinder
volgens mbv diverse sites (sat4all, sjerom, magic online) alles geinstalleerd, standaard waterpas, dmv sjerom truuk elevatie motor op 38 graden. met twijfelachtig kompas (-handigheid) op het zuiden gericht.
Daarna satfinder aangesloten, en zo'n beetje van het dak afgepiept, als ik vervolgens op de dreambox een automatische transponder scan wordt er helemaal niets gevonden.
Heeft iemand enig idee wat ik hierbij fout doe? (zit ik toch op een verkeerde sat en hoe kom ik daar achter)Ik zoek me helemaal suf in de forums maar zie door de bomen het bos niet helemaal meer.
Alvast bedankt,
Erik
ps: als er nog vragen zijn of mijn info incompleet is hoor ik dat graag...
vermeld even jou email adres of neem even contact met mijn op via mijn email,
groetjes mazzel
Ik zou er eerst maar eens een nieuwe firmware (1.08)opzetten.....,
daarna flash-erase doen,complex config, rotor instellingen goto xx aanvinken,70Ma,lengte en breedte graad goedzetten,volgende pagina: rotor naar 0 laten draaien, dan de hele handel om de paal draaien(rotor en schotel)en met je satfinder proberen sirius te vinden.
dan op dezelfde pagina modus op position zetten, satelliet op sirius 5e (en eventueel wat andere transponders proberen!) en de SNR zou moeten uitslaan als je op sirius staat
Mazzel, email adres is toegevoegd... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoi
Dat zou ik nu net niet doen, het moet lukken met het 1.05 image wat er origineel opzit. Als er iets nog niet goed blijkt te zijn bij het configureren of afstellen hoef je met een nieuw image er op geladen niet bij de leverancier teug te komen. Ik had een probleem met mijn box en de leverancier bleef maar doorzagen dat of er toch echt niet een nieuw image op had gezet, Na meerder keren zeggen dat ik dat niet had gedaan kreeg ik een nieuw (en in de winkel getest) exemplaar mee terug.
Ik heb in eerste instantie ook geprobeerd om de Sjerom rotor uitleg te volgen zoals de poster zegt, maar het zat me niet lekker dat alle andere uitleggen de hele rotor (inclusief schotel) om de paal naar de sirius draaien en in zijn uitleg moet je alleenn de schotel draaien. Uiteindelijk heb ik voor de meerderheid gekozen en de hele bups gedraaid. Maar wie heeft er nu gelijk, Sjerom of al die andere sites die het uitleggen en wat is nu het verschil? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het werkt allemaal bij mij nu, maar vraag me het toch af <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Groetjes,
Michel
Dreambox 7000s - 120GB hdd - 99 cm Schotel - h-120 geotrack rotor
hoe heb je orf 1 enz want die gaan bij mij @#$@#%#$@#!@
snap het ook niet helemaal maar als ik na astra of hispa of turksat ga daan gaat alles goed (maar op bepaalde kanalen schokt het terwijl ik toch 66% op die kanalen heb.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
lijkt mij logisch dat je bij het verdraaien de schotel/rotor combinatie verdraait anders blijft je schotel niet op de streep van de rotor...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
waarom geen oplossing openlijk op he board ? of kan je antwoord niet door de beugel ?
het valt me op dat je vaak dit soort antwoorden geeft, een ander heeft misschien ook baat bij het antwoord.
nogmaals, alleen als het door de beugel kan natuurlijk ....
merDe
deze ruimte is te huur
Als je via de dreambox goto 0 position geeft, staat je motor dan op 0 of op 5 graden ?
Bij mij stond hij op 5 en heb hem dus handmatig naar 0 gedraaid en daarna een reset (met klein pennetje) gegeven.
toen weer opnieuw begonnen volgens de methode op de sjerom-site. Dit moet werken.
succes.
RuKo
Had gisteren beeld op de sirius LTV2, ik vlug de sat beeper er tussenuit gehaald alles vast gezet.
Kom van het dak af, doe een automatische transponder scan op de sirius, en hij vind niets meer...
Ga vanavond nog een keer proberen als het dan nog niet werkt... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Ps. tips zijn nog altijd welkom...
Klein tipje.
Laat de sat finder ertussen terwijl je de moeren aandraait.
Je zult zien dat de zaak iets verdraait, maar door de kruislings tegenover liggende moer weer aan te draaien kom je weer terug.
LET WEL....vast is vast, de beugels hoeven niet tegen elkaar te komen .
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Volgens mij is m'n motor naar de klote,
weer afgesteld nu eerst alles vast gedraait, opnieuw gescaned vond een helewas lijst aan zenders. Daarna als laatste de motor er tussen gezet en nu geeft hij wat eerst 70% was 0%.
net getest knopje voor handmatig doet niets, typisch geval van k*t zooi !@#$%^&*(
Ga eerst wel zonder motor op astra proberen....
Ik weet wat het is mijn schotel is te klein voor deze zenders daarom doet die #$@$!@## voor de rest draait die super.
