Gast Geplaatst: 2 augustus 2004 Geplaatst: 2 augustus 2004 Updaten van mijn tita van 1.03 naar 1.06 wil niet lukken. Zowel met OS updater 2.0, BlackProg als Cardprogger willen niet updaten. Krijg telkens de melding: failed to write flash. En tita blijft op 1.03. Heb eerst geerased, tevens os proberen te updaten zoals beschreven, maar niets wil lukken. Is mijn kaart welicht naar de ******. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 2 augustus 2004 Geplaatst: 2 augustus 2004 Hoeft geen probleem te zijn, ik heb ook een paar keer 1.06 er op gehad ben altijd weer terug gegaan naar 1.03, heb er nu een seca file opstaan loopt in MM,MR,en Aston cam. Maar hij zou het wel moeten doen natuurlijk, en meer progjes zijn er niet. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 2 augustus 2004 Geplaatst: 2 augustus 2004 Hoi,heb momenteel op de tita ook sky en d+ staan echter met os 1.06 en draait perfect op een aston xena 1700 als ok met de aston ci 1.05 geen freese gezien tot op heden... Groetjes...
Castelldefels Geplaatst: 2 augustus 2004 Geplaatst: 2 augustus 2004 Kennelijk heb je er de laatste MOD-file opgezet. Deze overschrijft een restricted deel van de flash, waarna geen update van het OS meer mogelijk is. Van 1.03 naar 1.06 en omgekeerd kan dus niet meer. Probleem komt niet bij alle Tita´s voor. Er zijn namelijk meerdere chipfabrikaten in omloop en net name Sagem´s hebben hier last van. Castelldefels.
JAL Geplaatst: 3 augustus 2004 Geplaatst: 3 augustus 2004 Citaat: Kennelijk heb je er de laatste MOD-file opgezet. Deze overschrijft een restricted deel van de flash, waarna geen update van het OS meer mogelijk is. Van 1.03 naar 1.06 en omgekeerd kan dus niet meer. Probleem komt niet bij alle Tita´s voor. Er zijn namelijk meerdere chipfabrikaten in omloop en net name Sagem´s hebben hier last van. Castelldefels. Hoe weet je of je een goeije kaar met chip hebt.
Tonskidutch Geplaatst: 3 augustus 2004 Geplaatst: 3 augustus 2004 lijkt me eerder niet hoe weet je welke chip,,,, maar niet desbetreffende files laden.. dezelfde doelstelling maar zonder deze nare bijwerking hebben een ander clubje mensen (ook bij satdudez) uitgebracht een dag of twee na MOD's eerste versie (met uitgebreide readme) ... dus als je die files laad heb je geen probleem. dus het komt er weer allemaal op neer om kaartafhankelijk te worden bij MOD... door MOD.. wat mij betreft geen MOD meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> cheers Our Darkness Anne Clark
Gast Geplaatst: 3 augustus 2004 Geplaatst: 3 augustus 2004 Dank u allen voor de antwoorden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik lees overigens altijd de read me files. Maar ben nergens een waarschuwing tegen gekomen. Heb af en toe last van een freeze met seca files. Maar ach hier kom ik wel over heen. Anders maar een nieuwe halen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Grz Gozwin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 3 augustus 2004 Geplaatst: 3 augustus 2004 Dit zou de oplossing kunnen zijn, je hebt de Aston file er op gehad en daar zit een editor bij dan is de procedure, erase the card load astons files eprom and flash using BANANA loader........ open Astons editor.......... press UNLOCK the card.......... open Seca2KeysIT.dat press WRITE INTO a CARD Als je dat niet hebt gedaan staat hij op slot dus, misschien heb je er iets aan. Ik heb dit van een Engels board hetzelfde probleem dus zoek de oude file met de editor even op en overnieuw proggen en unlocken, daarna zou hij weer goed moeten zijn. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Castelldefels Geplaatst: 3 augustus 2004 Geplaatst: 3 augustus 2004 Probleemkaarten hebben in het holgram M&P staan. Castelldefels.
JAL Geplaatst: 3 augustus 2004 Geplaatst: 3 augustus 2004 Die heb ik dus <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 augustus 2004 Geplaatst: 4 augustus 2004 Dus deze heb ik ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> grz gozwin
Gast Geplaatst: 4 augustus 2004 Geplaatst: 4 augustus 2004 @ Aart Helaas Aart, Heb ik reeds geprobeerd, maar zonder succes. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Ik heb inderdaad de tita kaart met M&P in hologram staan. Zal dus wel aan kaart liggen. Ik blijf e.e.a. proberen. Grz Gozwin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
JAL Geplaatst: 4 augustus 2004 Geplaatst: 4 augustus 2004 Hier heb ik met de tita dat hij op de aston xena 1800 hd het doet en als ik hem in een aston 1.5 module doe dan doet hijhet niet????
Tonskidutch Geplaatst: 4 augustus 2004 Geplaatst: 4 augustus 2004 dat heeft met de kloksnelheid te maaken waarop tita draait en waarop de aston draait.. er zijn astons 1.05 die draaien te snel voor deze kaart heb er ook zo een niks aan te doen gewoon je abonnementskaart erin gebruiken. cheers Our Darkness Anne Clark
