rotor draait niet meer ... door dreambox (voeding?
hallo,
na 6 weken in italie hard werk geleverd te hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> ben ik eindelijk weer eens thuis ...
Natuurlijk installeer ik die dreambox terug maar de rotor draait niet meer ... ik heb de laatste rudream erin staan ...
---> de motor draait niet meer ... ik sluit de analoge decoder erop aan die disecq ondersteunt, ga op het dak staan en duw de pinnetjes in (om rotor manueel te laten draaien) maar hij geeft kleine tikjes, maar draait niet ...
---> daarna zet ik de dreambox weer aan en ga terug op het dak staan ... hij draait weer manueel ... oef dacht ik ... dan laat ik een automatic transponder scan zoeken ... hij draait weer helemaal de foute richting uit ... ... ga terug het dak op ... probeer het weer met de pinnetjes in orde te krijgen ... en hij draait niet meer ... gewoon niets ... weet iemand waar dat aan kan liggen ...? foute software ... of misschien niet genoeg voeding? ... want heb ook een harde schijf in mijn dream steken, en helemaal in het begin draaide de harde schijf bij het opstarten van de dreambox, en nu niet meer ... maar als dat het probleem zou zijn, waarom draait hij dan ook niet manueel bij mijn analoge decoder die disecq ondersteunt? ...
hmmm ja ik weet het, raar probleem maar ben ffe ten einde raad ... hulp is welkom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
el chillum
hij draaid helemaal de foute kant op.
Lengte en breedte graad omgedraaid staan ?
Greetz
Mr|Repel
There are 10 kinds of people in the world
Those who understand binairy and those who don't
ik gebruik nooit die lengte en breedte - graad ... doe het altijd met ... stapje naar links bv <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> (westen) en zo hotbird en astra eerst zoeken ... en dan volgt de rest ... normaal duurt da zo'n half uurtje om alles in te stellen ... met die coordinaten is het mij nog nooit gelukt ... werkte zo perfect een paar maanden geleden ... ondertussen heb ik zelfs de fishkes vervangen en alles nagekeken ... maar als hij soms stroom krijgt en soms niet zal het daar wel niet aan liggen denk ik ...
el chillum
Er kaqn een condesor of iets dergelijks stuk zijn, heb ik ook gehad. Motor draaide alleen bij lage buiten temperaturen.
hmmm dit zou kunnen ...
---> heb een stabb rotor tot 150 cm draait ie ... heb schotel van 120 cm ...
maar wat ik ook raar vind is dat bij signaalmeting vroeger ook als hij helemaal naar oost staat gericht ... toch IETS ontvangst had ... nu staan de 3 meters op 0% ... dat de rotor niet draait tot daar aan toe, maar waarom krijg ik dan absoluut 0 signaal? ... terwijl hij vroeger toch iets aangaf ... al was het maar 10% ofzo ... kan het niet aan de software liggen? ... hmmm ik weet het ondertussen niet meer ... helemaal in het begin kon ik nog enkele kanalen van astra ontvangen (2 dagen geleden) toen ik alles herinstalleerde ... strange
in ieder geval bedankt voor jullie reacties <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
el chillum
Hoi Forca,
Als ik jou was zou ik de coax eens goed op slechte verbindingen en sluitingen checken.
Vervang anders de LNB eens, deze kan ook voor rare dingen zorgen.
Magic
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
@Forza Milan
Ik had gisteren hetzelfde probleem toen ik de box aan zette.
De schotel stond op 19.2 en kon gewoon alles van astra bekijken, maar toen ik wilde draaien naar een andere sat, miste ik al de melding "Een ogenblik geduld, de motor draait nu naar 13 graden"
Heb toen geprobeerd om via rotor instellingen naar een satelliet te draaien....ook niets.
Toen naar buiten gegegaan en handmatig met het knopje naar oost en west gedraaid, wat wel werkte dus de dreambox gaf wel spanning.
Weer terug in het rotor instellingen menu had ik de "gebruik input power" uitgezet...ging naar een zender, en ja...de melding kwam op het scherm dat de motor aan het draaien was...maar in werkelijkheid gebeurde we buiten niets, dit op alle images die ik op USB heb staan, ook al een paar keer een andere settings lijst geprobeerd, maar noppes.
Ik heb hem aan de gang gekregen door in het menu rotor configuratie stap oost en stap west te gebruiken ...en een paar keer deze knoppen iets langer vastgehouden.
Ik heb een vermoeden dat we het in de richting wat Ðeninux
aangaf moeten zoeken, nl. de hoge temperarturen van de laatste dagen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Als dit vaker gebeurt bij mij donder ik de rotor eraf en stap over op een wavefrontier. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
dank u voor de uitleg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ... zal ten eerste de lnb eens nakijken (kan het ook zijn en nog niet nagekeken) ...
de hoge temperaturen ... strange ... zal s'nachts eens proberen op mn dak te gaan staan ... zal wel pas voor maandag nacht zijn ... zal jullie zeker iets laten weten of het gelukt is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
thanx <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
el chillum
Ik heb ook een Stab 100, dacht eerst ook dat mijn lnb naar dehaaien was maar dat is dus niet het geval. Het is wel een raar iets.... Ik ga de stab vervangen door een wavefrontier.
DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
  • Moderator
heb je toevallig een receiver aan de lnb out van de dream hangen?als ik een receiver aansluit op lnb out dan draait de diseqc-motor ook niet meer.haal ik de tweede receiver eraf dan doet alles het weer.
@matchless
Nee, bij mij gebeurde het vorige week spontaan toen ik de box aanzette, terwijl ik de vorige dag nog gewoon had kunnen zappen.
Het is nu weer loeier heet buiten, maar het probleem komt niet meer terug.
Ik zou niet weten wat het geweest kan zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
bon,
ondertussen ben ik tot de vaststelling gekomen dat de rotor wel nog draait, maar als hij helemaal naar het oosten hangt, heeft hij niet genoeg power om zich terug naar het midden (astra,hotbird) te nestelen ... dus moet ik hem duwen lol <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ...
Ondertussen geeft de box altijd 0% aan ... maar ik weet zeker dat hij aant liegen is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ... heb even vlug een lock gezien maar dan draait die rotor terug naar het oosten en kan ik weer gelijk een idioot dat dak op ...
---> nu de nieuwe software van ronald erin aant pompen (alhoewel die bij mij althans nooit goed gewerkt heeft) en eens zien of het zo ev. opgelost kan geraakt worden!
EDIT ---> de rotor draait altijd terug naar het oosten (helemaal tot hij niet meer kan) ... hij doet dat automatisch ... dus maw kan ik de schotel niet meer afstellen ... iemand een goed voorstel wat ik moet doen ... ? ... hij is helemaal beginnen te flippen ... kan ik die niet resetten ofzo ... :s <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
el chillum
Rudream heeft idd dat ie bij rotor instellingen nix aangeeft en als je settings erin zet wil die wel eens naar 43 graden draaien, ook bij andere img's dus ik zou een flash erase doen als je de ronaldd img erop hebt staan, met een sat finder gaan uitrichten op de sirius en dan toch ff je lengte en breedte graad invullen mits je rotor dit ondersteund, anders daarna weer met de hand alles goed zetten maar dan weet je zeker dat je schotel goed staat.
Euh ik zie dat je in belgie zit dan weet ik niet waar jij hem op uit moet richten? Resetten kan met een papperclipje of zo als het goed is zit er een klein gaatje naast het lichtje.
Sijberman
Greetz,
Sijberman.
BTW ... de laatste ronaldd (of het ook zo is bij andere images weet ik niet) heeft een goede lock ... man man man ... nu begint het echt leuk te worden! vroeger moest ik handmatig alles zoeken ... twee stappen naar west (en proberen op hispasat beeld te krijgen ... daarna terug twee stappen naar west enzovoorts ...) ... nu ga ik gewoon op een zender van hispasat staan en draai ik naar west en nu geeft hij wel een lock aan ... dwz dat het lock probleem verbeterd is in de laatste images en dat de makers van deze images het probleem min of meer hebben opgelost op een goede manier <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
el chillum
