FNONAMUS Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 Ik heb al enkele jaren een motor aan me schotel (en TF4000). Ik heb een quatro LNB, en ik gebruik 3 aansluitingen hiervan, 2 voor TF4000 en 1 voor andere deco. Dit werkte perfect, tot enkele maanden terug, na verplaatsing. Als ik nu wil draaien, doet ie het soms wel, vaak niet. Na veel prutsen, kan ik één ding ontdekken; als ik één combinatie gebruik, motor en snoer 1, doet ie het nu wel (feilloos), pak ik motor en snoer 2, dan niet, bij gebruik van alle 3, soms wel vaak niet, of ik moet de motor kabel vd tf4000 afhalen. Ik heb die 2e tuner niet echt nodig maar toch... Ik denk zelf aan 3 opties: - motor stuk (bijna stuk)maar lijkt me niet logisch, hij draait immers met combi motor en 1. - kabel-2 door vocht verweerd, stoort via motor of LNB - connectie aan kabel niet goed. - LNB op die aansluiting kabel-2 stuk. Het ligt niet aan de TF4000, heb ook een andere geprobeerd, die gaf zelfde resultaat. Ik heb soms ook wat streepjes door beeld (combi motor en kabel-2), dat heb ik niet met motor en kabel-1 samen. Mijn motor is verder perfect afgesteld, dus wil er verder niet aan prutsen (kabels kan wel natuurlijk) als niet nodig is... Hellup.........!!!!!!! Todays dummy is tomorrows expert!
Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 f -connectoren kabel2 waarschijnlijk niet goed bevestigd of vocht in deze kabel(2).waardoor oxidatie
Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 Misschien heb je iets aan mijn probleem (wat nu is opgelost) http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...;fpart=1#664513
FNONAMUS Geplaatst: 22 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 22 augustus 2004 Citaat: f -connectoren kabel2 waarschijnlijk niet goed bevestigd of vocht in deze kabel(2).waardoor oxidatie Ik heb het na lang prutsen (pffffff) gevonden! In één van de kabels (natuurlijk de laatste die ik teste) zat idd een ietsje storing. Even wat omgegooid en het werkt weer super. THX voor jullie hulp. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Todays dummy is tomorrows expert!
