Dreambox met Echostar op LNB out problemen
Ik heb het volgende probleem:
Heb gisteren een Echostar 3000IP aangesloten op de LNB OUT van mijn Dreambox. De Dreambox LNB IN zit op een 4->1 diseqc switch van Digiality.
Als beide ontvangers aan staan bepaalt de Echostar de besturing van de diseqc switch en niet de Dreambox, dit is ook na kanaal/satelliet veranderen op de Dreambox, de Echostar heeft de overhand.
Als de Echostar uitstaat en ik de Dreambox aanzet, krijg ik een aantal seconden de mededeling "service not found" en daarna gewoon beeld of een zwart beeld. Naar een ander kanaal zappen verhelpt dit.
Ook bij timer opnamen is dit het geval, met als gevolg een opgenomen film met perfect zwart beeld.
De Echostar als eerste ontvanger in de keten zetten is geen optie, want de LNB out gaat hier naar de analoge ingang van de Echostar.
Komt dit probleem bekend voor? En wat belangrijker is, is er ook een oplossing voor?
Mvg,
Rolin
DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+
Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden.
Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
Hoi,
Ik heb zelf ook een opstelling gehad van 3 lnb's met een diseqc 4/1 switch. Hieraan zat aangesloten een dreambox en een pioneer. (pioneer via looptrough dreambox).
Om alle zenders te kunnen ontvangen op de ene tuner moest de andere tuner op standby staan, voordat ik beeld had op alle zenders.
Nu heb ik sinds kort een positioner ipv de 3 lnb's en ook dit werkt perfect.
Ook hier moet 1 tuner in standby staan om alle zenders te kunnen krijgen op de andere tuner.
Conclusie je kunt niet op 2 tuners tegelijk via een single lnb kijken. Je moet dan gaan denken aan een twin lnb.
Groetjes, Billie77
DM600, DM800HD PVR
Hi Billie,
Wat jij schrijft is waar, maar dat is niet mijn probleem.
Mijn probleem is, wanneer de Echostar (op de LNB out van de Dreambox) uitstaat, de Dreambox de melding "service not found" geeft en daarom mijn opnames de mist ingaan.
Mvg,
Rolin
Ik draai overigens met de originele DMM 1.08 en een Aston 1.03 cam + originele C+ kaart.
@mr_rolin,
Het kabeltje dat van de LNB out naar de analoge ingang
van de Echostar gaat kun je losmaken.
Hierna kun je de LNB out gebruiken om door te lussen
naar de Dreambox.
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
