Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 hallo, nieuw hier. Gisteren mijn dreambox opgehaald en ben er nu druk in de weer er mee.. paar vraagjes: Als ik een automatic transponder scan doe dan zit het spaanse bouquet "CanalSatélite" er niet tussen. Als ik de joske settings ophaal (met hydra 1.08 final) via het menu dan komt dit bouquet wel in de lijst. Echter alle kanalen geven bij mij "service not available". Dus vraag ik me af of de joske settings wel up to date zijn, of dat er nog een truc toegepast moet worden. btw, ik was verrast dat de NED123s en de RTLs blijkbaar FTA zijn met behulp van een softcam (newcamd 5.11 en zonder kaartje) De dreambox zegt even "service could not be descrambled" maar ik heb toch weldegelijk helder beeld.. Zijn er nog meer non-FTA zenders op de astra die op een dergelijke manier gedescrambled kunnen worden zonder smartcard en zonder cardsharing? groet
Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 heb joske draaibaar er opstaan en staan er toch in hoor. lijkt me raar. Er zijn heel wat zenders via een omwegje te bekomen neem bv maar de prima's.
Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 Hoi nieuw hier, die foutmelding kun je onderdrukken door in jre instellingen 'foutmeldingen verbergen' in te stellen. Ik heb mijn ontvanger niet bij de hand dus ik kan niet aangeven waar, maar als je de instellingen nazoekt (ik denk bij geavanceerde instellingen) vind je het wel. NL123 enz worden niet free to air door de emulator, je kunt ze alleen bekijken zonder orginele kaart. Dat is een bijwerking van de emulator met de juiste sleutels erbij. Het hoofddoel van de emulator met sleutelbos is natuurlijk: studiedoeleinden. De hierbovengenoemde bijwerking treedt bij veel meer zenders op, onder andere Taquilla PPV filmkanalen, maar je komt er nog veel meer tegen als je gewoon door het totale boeket zapt.
Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 vreemd.. ik heb zojuist een flash erase gedaan vervolgens opnieuw transponder scan maar geen spaanse zenders van canalsatelite. Deze zitten toch op Astra 2C niet? Zou het aan mijn LNB kunnen liggen? Het is een Alps BSTE8-601B (zie hier. vervolgens weer een joske lijst gedownload, maar de zenders blijven onvindbaar. Zelfs een FTA zender als CCV.. ik heb een cpanel update gedaan en newcam 5.11 weer gedownload en als default ingesteld met mary's keys bundle. window errors kun je inderdaad uitzetten onder expert settings. @coolboarder wat zijn de 'primas' ? groet
Tonskidutch Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 zeker nieuw hier...? niet meer lang indien je willens en wetens tegen forumregels indruist. goodbey Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 o pardon.. mag ik geen urls opnemen in een bericht?
Tonskidutch Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" /> Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
Tonskidutch Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 okee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 Citaat: vreemd.. ik heb zojuist een flash erase gedaan vervolgens opnieuw transponder scan maar geen spaanse zenders van canalsatelite. Deze zitten toch op Astra 2C niet? Inderdaad... niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 CCV zit op Astra 2C, maar daar zit het probleem denk ik niet.
Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 Weet iemand misschien hoe het met Barca tv zit?volgens de settinglijsten zit ie op astra 19.2,maar het is niet zo,elke keer krijg service not found,terwijl de andere spaanse-kanalen wel!!alvast bedankt jongens <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> gr. sinbad
Tonskidutch Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 kingofsat.net kijk ik wel eens vaker bij news.. barca is volgens mij opgehouden. cheers een testbestandje voor Llama settingseditor.. indien je wilt knippen en plakken. zie bijlage Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
duske Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 Blijf nu eens goed kijken Barca TV is gewoon open hoor. veel kijk plezier met een mooi voetbal zender duske GELUKKIG ZIJN ER NOG SAT-VRIENDEN DIE JE WILLEN HELPEN .. Als je het weet is het gemakkelijk. Beter 2 keer vragen dan 1 keer fout doen. Dreambox600 800Hd strong 8000
