Gast Geplaatst: 7 augustus 2004 Geplaatst: 7 augustus 2004 Ben vandaag motor gaan kopen om schotel te laten draaien. Had vaste installatie met 2 lnb's eentje voor astra en eentje voor hotbird. Heb er dus een motor tussengezet maar nu zit ik vast... Volgens de tabellen van de handleiding bij de motor heb ik de elevation angel van de motor ingesteld op 51° voor mijn geografische positie.De stand van de schotel volgens de formule: graden van de schotel = P-(60- Latitude) P= 37° dus allemaal volgens handleiding kom ik uit op 28°. en dan de reciever gestart... alles zwart na nieuwe installatie. Ben dan alles met de hand en op het oog wat gaan corrigeren om de astra te vinden en heb dit voor elkaar gekregen. Maar als ik dan de hotbird wil programmeren verdraaid de schotel ??? Werkt het nu niet meer met 2 lnb's? Na het verdraaien terug zwart. Terug naar astra beeld 95% en 85%. Waar zit mijn fout? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 8 augustus 2004 Geplaatst: 8 augustus 2004 Heeft ook weinig nut om twee lnb's op een draaibare schotel te plaatsen.Motor denkt als je naar hotbird gaat ik moet naar hotbird en gaat dus draaien.Gebruik gewoon 1 lnb in combinatie met de motor en dan opnieuw uitrichten.Gebruik de zoekfunctie bovenaan om meer informatie over het uitrichten van schotel met motor te verkrijgen,hele waslijsten staan er op dit board.
GreenPolo Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 Heb je de kanalenlijst aangepast? Bijv alle hotbird kanalen op de andere lnb gezet? Heeft bij mij wel gewerkt. (eventjes) Mijn ontvanger (plips) gaf te weinig spanning om motor en monoblock beide aan te sturen. Praatjes vullen geen gaatjes, maar PUR wel !!!!! Dream 800HD 13/19.2/23.5/28.2
Gast Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 Zie ik nog steeds het nut niet om een monoblok of in ieder geval twee lnb's op een draaibare schotel te plaatsen.
freetv Geplaatst: 10 augustus 2004 Geplaatst: 10 augustus 2004 Kan toch handig zijn 2 LNB's als je de motor alleen gebruikt voor de naast ligende sat's. Heb je een snelle zap voor Astra en Hotbird en de rest zit op de rotor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />. Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
Gast Geplaatst: 10 augustus 2004 Geplaatst: 10 augustus 2004 Als je dan van sirius naar hotbird wil zappen dan moet je eerst de schotel naar astra laten draaien om op hotbird te willen kijken,het is maar wat je handig vindt.
Gast Geplaatst: 10 augustus 2004 Geplaatst: 10 augustus 2004 Ik had er twee lnb's opzitten dus heb ik niet direct een enkele bijgehaald. Inderdaad de motor zegt draaien en daar gaat ie. probleempje was, welke lnb is nu de juiste voor de werking met de motor... Na enig zoekwerk (en ik denk dat het vanzelfsprekend is)is het de lnb die midden op de schotel kijkt. Je weet wel, eentje in het midden en eentje ernaast systeem.Na het vinden van de juiste lnb en de installatie uitgevoerd te hebben voor diseqc 1.2 op de ontvanger, beeld gezocht op astra 19E.Signaalniveau en signaalkwaliteit zo hoog mogelijk gezet door middel van handmatig de graden aan te passen aan de schotel. Ik heb het geluk dat de ontvanger beschikt over een goto x-installatie.(een variant van 'usals')en vanaf dan liep alles van een leien dakje... sateliet selecteren ,kijken of de juiste lnb geselecteerd is en bingo, de motor wist ze perfect te vinden.
freetv Geplaatst: 11 augustus 2004 Geplaatst: 11 augustus 2004 Als je de motor maar af en toe gebruikt dan is het een mooie oplossing. Alleen als je schotel meer op andere sat's staat dan op astra of hotbird dan is het natuurlijk niet handig! Voor de rest moet je receiver dit natuurlijk wel ondersteunen hij moet de switches en de motor kunnen sturen. En de initiele vraag was of dit mogelijk is en niet of het onzin is. En we zijn hier om elkaar te helpen nietwaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Groetjes. Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
