Xtreme of dreambox wat kan er fout gaan.
Ik ben dus een totale beginner en wil mijn huidige setje vervangen voor een dreambox of een xtreme. Wat is nu de beste keuze? Ik werk zelf in de electronica en heb ruime ervaring met computers en enigzins met linux maar wil me niet teveel op het pad van eeprom programming begeven. Ik Heb vele berichten gelezen op dit forum maar kan eigenlijk op de volgende vragen niet echt een antwoord vinden.
- Als je een flash/update uitvoert is het dan net zoals je je bios update op je pc mogenlijk dat de ontvanger niet meer boot? Heb wel over oslinken gehoord van philips ontvangers maar dit gaat me toch al een beetje te ver aangezien je daarvoor je ontvanger moet openen. Is het na foute firmware simpel op te lossen door een fabrieks reset of is dit niet meer mogenlijk(denk zelf hierbij aan een dual bios/fash geheugen oplossing die de orginele firmware weer terug zet) zijn er zulke ontvangers of blijft het altijd een risico?
- Heb natuurlijk over vele verschillende programmers gelezen wat is nu de eenvoudigste ontvanger om mee te hobbyen zonder al te veel in de hardware te moeten rommelen van deze twee of is een ander merk beter en veiliger.
- Aangezien ik een canal+ kaart met het top pakket heb wil ik secaII houden kan ik dan wel andere coderings systemen gelijktijdig gebruiken of moet er dan een cam in de ci
- Is het veiliger om een goedkopere ci ontvanger te kopen en een cam zoals de magic en daarmee te spelen
Hoi Daffie,
even alleen voor de dreambox, van de xstreme weet ik weinig.
De flashchip van de dreambox wordt in blokken beschreven. In principe zijn er 3 blokken.
1/ de bootstraploader (bios), 2/ het operating system, 3/ de user settings.
Jij programmeert alleen blok 2 en mogelijk blok 3. Er kan net zo veel goed of verkeerdgaan als bij willekeurig welke andere ontvanger. Mocht het bij de dreambox nu eens echt verkeerd gaan en mocht je (hoe het ook mogelijk zij) de bootstraploader (eerste blok) verkloten dan kan je deze met een j-tag, of cas interface weer programmeren. De box moet dan wel open maar de flash hoeft niet van het mainboard af te worden gesoldeerd.
Aan de hardware van de dreambox hoef je niets te rommelen. Behalve het eventuele inbouwen van een harddisk zou ik niet weten waarvoor de motorklep open moet. Nieuwe software in je box zetten of plugins installeren doe je via je thuisnetwerk of zelfs rechtstreeks van internet (mits je even 10 seconden de moeite neemt de juiste gateway in te geven in de dreambox)
Mits je op je dreambox de juiste emulator selecteert heb je geen CI modules nodig. Je kan i principe 2 kaarten tegelijk in de kaartsloten gebruiken en 1 ci module met kaart. Als extra kan je ook nog eens een phoenix programmer aan de serieele poort hangen en hier een vierde kaart in gebruiken. maximaal dus 3 kaarten zonder CI module, 4 kaarten met ci module.
Tsja, ik kan niet zien wat je budget is, maar als je ervaring hebt met computers en ook nog eens de grondbeginselen van Linux weet dan lijkt het mij dat er maar 1 geschikte ontvanger is. Ik weet geen barst van Linux, en een ietsje van computers (weet het "aan" knopje te vinden) en ik hoef voorlopig geen andere ontvanger. Wat ik wel weet is dat een xstreme een stuk beperkter is in de mogelijkheden als een dreambox. Het enige voordeel van een xstreme is dat je er weinig mee kan rommelen en dat je dus rustig kan kijken. met een dreambox valt zoveel te rommelen dat ik echt niet meer aan kijken toekom.
groeten,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Dank je Prutsie voor je reactie,
Inmiddels ben ik er al achter dat de xtreme hornet met interne @Sky CAM niet zomaar een canal+ kaart accepteert en meteen uit de winkel al gepatched moet worden. Zou iemand mij nog wat info kunnen geven over de netwerk mogenlijkheden van de dreambox? De usb uitgang was wat mij aansprak bij de xtreme hornet, is het bv mogenlijk om beide richtingen uit te streamen met de dreambox?
De Dreambox streamt standaard over je netwerk. Met TuxVision kan je die weer 'ontvangen' en evt. als mpg file wegschrijven.
(je kan ook opgenomen .ts files dmv ftp overhalen naar je pc en daar omzetten naar mpg).
Verder kan je de USB gebruiken voor een memorykey of een wifi kaartje (schijnt ...).
Wat kan het ding nog meer? Er kan een draadloos toetsenbord op. Waarom? Om te kunnen internetten!
Er kan een Compact Flash kaart in. Kan je foto's en mpeg filmpjes van je digitale camera bekijken, of gebruiken als extra opslagruimte voor plugins.
Wat voor plugins? Bovengenoemde internet browser, weerbericht, rss nieuwsfeeds, teletekst, electronische programmagids, mp3 jukebox, shoutcastspeler (internet-radio), spelletjes (Lemmings is erg fraai), ...
Er kan een harddisk in voor uren (dagen) opnametijd.
En je kan softwarematig coderingen nabootsen. Deze kan je met een druk op de knop updaten, rechtstreeks vanaf het internet.
Je kan naar je Dreambox ftp'en, telnetten en browsen (volledige besturing, plus downloaden van screengrabs). En je kan vele LNB's aansturen op 'eenvoudige' wijze.
Wat wil je nog meer?
(nee, het kan nog niet koffiezetten, maar daar komt vast ook een plug-in voor uit)
Marc
Vu+ Uno (OpenPLi 3.0) 500 Gb sinds 12-2-13 / DM500S (Pli Flubber) sinds 7-11-04 (reserve)
DM600PVR sinds 15-6-07 (opgeruimd) / DM7000 sinds ergens begin van deze eeuw (weggegeven)
Wavefrontier T55 (28°-23°-19°-16°-13°-7°-5° Oost - 1°-5°-8° West) en SatConn 10/1 DiSEqC switch
Stofzuigen, koken, dansen en zingen doet 'ie ook nog niet :-(
De dreambox moet je dus gewoon zien als een satellietontvanger ++
Sommige mensen zien het ondertussen als een home entertainment set, maar dat is het toch ook weer net niet. Wel is het een zeer innovatief apparaat.
groeten,
Peter.
Hmm wat wil je nog meer? 36Volt motorsturing voor mijn actuator zou een mooie extra zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
____________________________________
-Dreambox DM800HD / Linksys NSLU2 / Moteck 120 -
1.20M Draaibaar Triax / Popcornhour A100 & A110
Dat is geen enkel probleem met een V-Box. Ding tussen de DB en de LNB in monteren en draaien maar. Heb ik ook en werkt perfect :-)
Het gemakkelijkste is een V-Box-2. Hier zit ook een afstandsbediening bij die ik erg gemakklijk vind voor het eerste keer instellen van alle satellieten.
groeten,
Peter.
Ik ben overtuigd en ga volgende week de dreambox bestellen. Het lijkt me erg leuk om linux eens niet op een pc maar een sat ontvanger een beetje naar mijn smaak te maken. Wel word ik helemaal gek van alle coderings systemen, emu's, key's, cams programmers enz maar ik neem aan dat deze kennis wel met de tijd komt en juist dit lijkt mij de uitdaging.
  • 2 weken later...
