Gast Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 hoihoi wie o wie wil de moeite nemen om mijn eens uit teleggen of ik de meerdere antennas op 1 mast kan plaatsen? momenteel heb ik een mast staan met daarop mijn 80cm-schotel, en daarboven een zgn spoetnik ofwijl paraplu antenna voor ontvangst radiogolven. en graag zou ik op dezelfde mast ook nog een sprietantenna ophangen voor uitzenden cd signaal. tot nu toe heb ik nog geen last van storingen hoewel een paar sprieten van de spoetnik voor de schotel hangen, maar ik ben bang dat als ik ook nog ga zenden er wel eens wat ruis zou kunnen optreden op de schotel of bij het ontvangst van de radiogolfen. graag hoor ik reacties tegemoet van mensen die dit al eens eerder bij de voet hebben gehad, of er op een andere manier iets zinnigs kunnen uitleggen. groet kamaradski
Gast Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 Ehh. dit is NIET off topic lijkt me zo.. Schotelpark?
Zilverster Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 @Kamaradski, Als je eens wist wat ik allemaal in mijn mast heb zitten..........., geen enkel probleem hoor, alleen bij het zenden zal je wat meer rekening moeten houden met antenne afstanden. Ik heb helaas geen afbeelding bij de hand van de bovenkant van mijn mast, maar een kleine opsomming, 2 meter h/v/r + 70 cm.h/v/r + 0 t/m 550 mhz. + 50 mhz. h/v en zo kan ik nog wel even door gaan. Mijn schotel opstelling kun je zien bij mijn avatar, de zelfde mast, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Gast Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 Citaat: Ehh. dit is NIET off topic lijkt me zo.. Schotelpark? oops, het blijft opletten bij deelname op een nieuw forum. sorry. idd. @zilverster: thz.. maakt het nog wat uit of ik bepaalde afstanden bewaar tussen de antennes, of kan ik gewoon aannemen dat als ze niet voorelkaarlangs staan dat het dan goed gaat? zitten nl wel op verschillende frequenties, maar ik had iets gehoord over electronishe straling, vooral aangaande de toch zeer sterke cd-antenne (30watt kachel ervoor sssstt... ) groet kamaradski
Zilverster Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 @Kamaradski, OK, "vooral aangaande de toch zeer sterke cd-antenne (30watt kachel ervoor sssstt... )", ssstt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, het zal wel aan mij liggen maar waar staaat in dit geval cd-antenne voor, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Gast Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 sorry tikfoutje. moet CB-antenne wezen. 27mc spriet.
Zilverster Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 @Kamaradski, De algehele regel is om ongeveer tussen een bijv. 2 meter antenne 1 meter ruimte te bewaren, 11 meter of terwijl 27 mhz. zou dan 5,5 meter moeten zijn, hoewel 2,25 meter in dit geval ook voldoende is. Mijn ervaring is dat e.e.a. in de praktijk erg meevalt, vooral als de frequentie's zo ver uit elkaar liggen( 11 meter - 1050/1250 Ghz.), gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Gast Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 ok thz m8, in dit geval kan ik ivm de korte lengte van mijn mast beter, de 11 meter aan de andere kant van het balkon bevestigen. heb nl nog geen meter ruimte meer om hem tussen te proppen. groet kamaradski
Zilverster Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 @Kamaradski, Twee rondstralers naast elkaar is natuurlijk ook een ander verhaal dan richtantennes en gezien de frequentie van 11 meter zouden deze behoorlijk ver uitelkaar moeten komen staan, succes verder, gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Gast Geplaatst: 9 augustus 2004 Geplaatst: 9 augustus 2004 heb inmiddels besloten hem een meter of 4 verderop tezetten, dus probleem opgelost. @sjaak: het is idd een discone. en 2 van de radialen hangen ongeveer 10cm voor de dish. maar dat werkt prima zover. verder is het niet zo'n lange cb-spriet maar 1 die van de vrachtwagen komt. (1.5mtr ongeveer) voor wind was ik niet zo bang. vroeg me vooral af of er storing kon optreden.\ dit uit de weg, is de oplossing glashelder geworden. dank u allen voor uw reacties. kamaradski
