Nieuwbouw met meerdere aansluitpunten, hoe?
Mijn eerste bericht, een nogal complexe situatie denk ik:
Ik ben momenteel aan de bekabeling van een nieuwbouwwoning bezig, waarbij ik meerdere kamers wil voorzien van TV distributie & sateliet aansluitingen (in totaal 8 aansluitpunten voor TV & sat).
De bedoeling voor de sat aansluitpunten is niet om meerdere receivers te kunnen aansluiten, maar eerder om mijn Dreambox naar de juiste kamer te kunnen verhuizen en die daar dan ook effectief te gebruiken, zonder dat er ergens anders nog een receiver staat.
Enkele vragen die ik graag beantwoord zou zien:
Wat is de beste oplossing als ik uiteindelijk voor een schotel met motor wens te kiezen?
Kan dit sowiezo via één of andere Spaun switch?
Kan het motor signaal over een enkele coax kabel (tv +sat) verstuurd worden, of leg ik hiervoor beter een aparte sat coax naar elk aansluitpunt in de woning?
Enige andere technische voorstellen of oplossingen zijn welkom.
Alvast bedankt.
Allereerst welkom.
4 jaar geleden heb ik mij ook eens met die materie bezich gehouden, wat jij wil, dat kan.
Met 1 kabel.
lnb met 4 uitgangen: hor hoog/laag, vert hoog/laag
van div merken geeft het een verdeler waar je de lnb en terrestisch
laat binnenkomen en met x coax weggaat.
ieder aansluitpunt in huis heeft dan 3 pluggen
(in .de overal verkrijgbaar, in .nl en .be iets moeilijker)
nl
1 radio
2 tv teres
3 f-stekker voor sat
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
Alvast bedankt voor je reactie.
Versta ik dan goed dat dit een motor-loze oplossing is (en dus beperkt in mijn satelliet keuze)?
En een aansluitpunt met 3 pluggen (heb ik al gevonden in .be): dan denk ik toch dat daar minstens 2 kabels in moeten toekomen, want de contactdoos maakt de splitsing niet denk ik.
Trouwens, nog een newbie vraag: tv terres, dat kan toch ook kabeldistributie zijn hee?
En als het dan toch over één kabel kan, is de kabel naar de contactdozen dan een gewone TV coax, of één die tot 2Ghz moet aankunnen?
De "lnb met 4 uitgangen: hor hoog/laag, vert hoog/laag" is me niet echt duidelijk, wat neemt dit voor zijn rekening? Keuze uit 4 satellieten?
Een signaal per sat wordt over deze freq vergeven
lage band horizontaal
lage band vertikaal
hoge band horizontaal
hoge band vertikaal
op de volgende 3 merknaam pagina´s, gevestigd in DEutschland, kun je alles plannen, krijgt bij eentje zelfs een stuklijst.
hirschmann
technisat
spaun
suc6
Nogmaals bedankt voor de gedeeltelijk informatie.
Via dit soort van distributie systeem, is een motor aansturing mogelijk, of niet?
Dit verhaal klopt voor geen meter .....
Als je 1 schotel en 1 tuner en 1 LNB hebt die dan eens in kamer 1 en dan weer eens in 1 van de andere 7 kamers wilt gebruiken kun je volgens mij het makkelijkst gewoon 8 + 1 kabels trekken waarbij je bv. in de meterkast de juiste kabel doorverbind met een schroef-connectortje! Geen diseqc of andere switch nodig! Goedkoper kan niet en een motor is geen probleem. Een quattro LNB & switch is erg duur en juist bedoelt als je meerdere tuners (meer dan 4!) aan wilt sluiten !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Je kunt ook draadloos beeld overdragen of het beeld via de gewone CAI-aansluiting meesturen. Dan heb je maar 1 kabel nodig!
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Kijk hier eens. In principe dezelfde situatie. Gewoon een spaun GSO "ding" ertussen, dat is de enige echt goede oplossing.
groeten,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Als je maar 1 receiver wilt gaan gebruiken, dan is de goedkoopste oplossing om van alle kamers een kabel te trekken naar een centraal punt. Waar je vervolgens de juiste kamer kan schakelen naar de coax die naar de schotel loopt. Je moet dan wel steeds even die schakeling maken (handmatig denk ik).
Ik zou na verloop van tijd wel meerdere receivers willen gebruiken, maar dan valt de aansturing van een motor helemaal weg als ik het goed begrijp.
Maar zolang ik niet meerdere reveicers heb, wil ik op elke plaats een motor kunnen aansturen, dus een manuele 'patch' lijkt me inderdaad de enige oplossing, tenzij er switchen bestaan die het signaal van een receiver kunnen ontdekken (net zoals bij UTP netwerk switches), dan kan alle automatisch verlopen.
En aangezien ik naar elke kamer een aparte sat coax leg, kan ik in de toekomst nog alle kanten uit denk ik dan.
Je zou ook kunnen lussen. Dus van schotel naar kamer 1, van 1 naar 2 en van 2 naar 3 etc., net als coax ethernet. In elke kamer is dus een "in" en een "uit" aansluiting, met een brug die ze doorverbindt. De laatste kamer heeft alleen een "in" plug.
Waar de doos staat, haal je de doorlusplug van de "in" plug los, en sluit je de dreambox aan.
Heb je minder bedrading nodig (geen 8 kabels in de meterkast ofzo), en je hoeft niet naar de meterkast als je gaat verkassen.
Dat lijkt me een serieus verlieslatende oplossing, als je je coax 8 keer onderbreekt, of is dat niet zo?
Ik zou hem niet lussen, want dan kun je in de toekomst je systeem niet upgraden zodat meerdere kamers tegelijk sat-ontvangst hebben.
En die kabel is altijd handig om er te hebben. Vergeet ook niet overal goede netwerk-kabels te leggen.
Maar je kan in meerdere kamers wel een receiver zetten, zolang die maar niet allen tegelijk opstaan? Dus kan je toch nog de schotelmotor besturen over dit systeem.
Ik heb overal ook CAT6 netwerk kabel laten leggen, dus het netwerk komt wel goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Kan die Dreambox niet beeld & geluid via IP ??? Dan kun je de coax in de kamers ook nog weglaten en zet je um lekker in de meterkast!
