hoe bereken je b.v. 12 volt uit 220 wissel met 1 R
je ziet het steeds vaker uit 220 wissel met een weerstand en dan een diode brug naar bijvoorbeeld 12 volt.
veel ampere kom er niet uit meestal een ic aansturen
maar ik heb het zo niet geleerd. dus
even uitleggen, en waar op moet je letten
Met alleen een weerstand ,
220 V door diode brug wordt 300 Volt gelijkspanning.
Spanningsval over weerstand naar 12 Volt 300-12 = 288Volt over de R.
Vermogen van de weerstand bij zeg 10mA
288 * 0.01A = 2.88 Watt.
Bij 10mA dus al een behoorlijk dikke weerstand die veel vermogen moet wegwerken.
Let op!
Schakeling niet netgescheiden, dus AANRAAKGEVAARLIJK!!
en NOOIT verbinden met enige massa of 0 potentialen!
Groet.
Zullen we daar eens een trafootje en een brugcel, C-tje en een 12 volt regelaartje tussen donderen..?
Dan brand je je poten niet aan die weerstand. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik denk dat deze configuratie je niet gaat meevallen;
De uitgangsspanning is afhankelijk van de belasting, dus die 12V zou wel eens heel wat anders kunnen worden (0 tot 300v).
Dus gebruik inderdaad een trafo en spanningsstabilisator.
succes.
berekenen van voorschakelweerstand gaat als volgt;
stel je wil 12v hebben op een ic die 10mA trekt;
Dus 280v (spanning achter gelijkrichtdiode) min 12v , delen door de stroom.
(280-12)/0.010 =26800 ohm (27k)
vermogen over de weerstand ; (280-12)x 0.010 =2.68 W
je ziet dit steeds vaker ??,leg eens uit met wat voor app je aan het repareren bent die deze schakeling toepast.(de 220 is bij mij nu al 232)en wat wordt dan de 12v ??
we gaan het even verder uitleggen.
het zijn van die dingen die je voor pak weg 2 euro kan kopen.het kost je veel tijd om hem open te krijgen ( verborgen schoefjes.).
kortom hier een muggeverjager van ########( 1 euro 50)
we zien een weerstand 120 k / 1 of 0.5 watt aan de 220 volt
plus cond. over 220 dan aan weerstand diode brug stab. cond. 22u/25 volt led met weerstand om aan te geven dat hij aan staat. aan plus diode brug een onbekende ic
ik neem dus aan een 12 volt ic kan het mis hebben maar meer dan 25 volt gaat niet zie cond. 22uf/25 volt
wat is de onbekende ic ???
In het gegeven geval is het onbekende ic waarschijnlijk een cmos ic dat de ultrasone toon opwekt die dan door een piëzo elementje "hoorbaar" gemaakt wordt.
Het zal zo zijn dat de stroom die de led trekt veel groter is dan het verbruik van het ic en daardoor de stabiliserende factor.
Een dergelijke schakeling is prima toepasbaar als de stroomafname constant is of constant gemaakt wordt door permanent een verbruiker in te schakelen die een grotere stroom neemt dan de varierende gebruiker. Dit kan zo'n ledje zijn, maar ook een zenerdiode. Ook bestaan er spanningsstabilisator ic's die rechtstreeks uit de netspanning gevoed kunnen worden. In praktisch iedere halfgeleider gids van Electuur vind je er wel een.
Maar voor de hobby blijven het "gevaarlijke" schakelingen omdat de gehele schakeling t.o.v. aarde 230V kan voeren.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Hier is een link waar je misschien wat aan hebt.
voeding
Ik kwam deze pagina tegen tijdens het surfen.
