dr_grebber Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 df -h laat zien ~ > df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/root 4.5M 4.5M 0 100% / /dev/mtdblock/1 1.8M 916.0k 876.0k 51% /var /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 149.0G 76.7M 149.0G 0% /hdd ~ > Het is mij duidelijk dat /dev/root stampvol zit, maar hoe kan ik dit verbeteren? Ik heb zowel een USB Stick als een harddisk, maar het root -filesystem wordt niet op die devices gemount. Waarschijnlijk moet ik een 'zware' subdirectory verplaatsen naar de USB stick, betekent dat een wijziging in de mounttabel? Ik heb alle plug-ins uit /var/tuxbox/plugins verwijderd. Achtereenvolgens had ik eerst met DreamUp de image Erase.img geladen. Daarna heb ik Hydra 7000 Olympic geladen. De db gereboot en daarbij de pijl-up ingedrukt totdat de flash erase werdt gedaan. Toch heb ik bovenstaand resultaat. DM800HD en DM7000S Visiosat Bisat (19E,13E,23E,28E), Dreambox 800 Noorwegen, iMac, MacbookAir, TimeCapsule, iPad, iPhone, Conceptronic CH3SNAS, Ziggo allesin1
Tonskidutch Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 ik kan natuurlijk niet zo maar even kijken wat jullie in die directories hebben staan.. maar als je de plugins uit /var/tuxbox/plugin verwijderd die niet essentieel zijn voor het werken van de box.. dan moet er net weer genoeg lucht (geheugen) vrijkomen.. opdat de dreambox weer normaal reboot en de cpanale weer toont. als die de cpanel weer toont zet je met de blauwe knop alle addons op de hdd of de USB (wat is sneller? gezien de spinup time van de hdd de USB stick dus) als je teveel hebt geklooid adviseer ik een verse installatie daar je beter even van 0 beginnen kunt met al die linkjes en verwijzingen. cheers Get Back The Beatles
xilorp Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Probeer eerst eens alles te verwijderen dan opnieuw flashen flash erase ec ec.... Tenminste dat heeft bij mij geholpen....naar mijn bescheiden mening <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 500c, 8000ss/cc, Nokia DboxII, VU+DUO Wavefrontier T90, 10 dual lnb`s, Microclient PLi Image
dr_grebber Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Bedankt voor jullie snelle reactie! Tonskidutch adviseert mij een verse installatie; Hoe doe ik dat dan, ik ga ervanuit dat de erase.img die ik erin laad zorgt dat alles gewist is. Oh ja, ik vergat bijna te vertellen dat ik ook nog de Erase functie doe die in DreamUp zit. DM800HD en DM7000S Visiosat Bisat (19E,13E,23E,28E), Dreambox 800 Noorwegen, iMac, MacbookAir, TimeCapsule, iPad, iPhone, Conceptronic CH3SNAS, Ziggo allesin1
xilorp Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 @tonskidutch, Weet jij ook als je een verse installatie hebt gedaan dan met de blauwe knop kiest voor addons op hdd....of hij dan de emu`s hier gaat opslaan.....dit zou ik graag nog effe weten...thanx <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 500c, 8000ss/cc, Nokia DboxII, VU+DUO Wavefrontier T90, 10 dual lnb`s, Microclient PLi Image
Tonskidutch Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Ik heb nu even een andere receiver (een betere <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> de force) in gebruik dus kan het niet uit het geheugen bevestigen of emu's ook erin staan.. maar normaal gaan alle addons (en dat is iets wat in de /var/tuxbox/plugin verdwijnt) dan naar usb.. je hebt toch maar een of twee emu's nodig.. waarom dan al die emu's laden? cheers Get Back The Beatles
Tonskidutch Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 als je een erase image erin laadt middels dreamup dan wordt alles in bits vervangen door 00 dat maakt hem tijdens de dreamup procedure schoon daarna zet je weer de image erin... en die moet goed geimplementeerd worden door bij de eerste bootup tevens een flasherase te krijgen... zie ome merde's sticky. cheers Get Back The Beatles
xilorp Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Citaat: Ik heb nu even een andere receiver (een betere <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> de force) in gebruik dus kan het niet uit het geheugen bevestigen of emu's ook erin staan.. maar normaal gaan alle addons (en dat is iets wat in de /var/tuxbox/plugin verdwijnt) dan naar usb.. je hebt toch maar een of twee emu's nodig.. waarom dan al die emu's laden? cheers Klopt met radegast en Newcamd ben ik al een heel eind....bedankt dan laat ik het zo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 500c, 8000ss/cc, Nokia DboxII, VU+DUO Wavefrontier T90, 10 dual lnb`s, Microclient PLi Image
dr_grebber Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Ik heb opnieuw de hele procedure van ome merde afgehandeld (alle kabels loskoppelen, erase erin, daarna image erin, flash erase), inclusief de initiele flash erase tijdens de eerste keer opstarten, dit na het laden (serieel) van de hydra image. Nog steeds start bij mij het hydra control panel niet op als ik de blauwe knop indruk, terwijl ik op het scherm wel een SNR bar boven in het menu zie, en ook een blauw blokje voor C-PANEL. Als ik df -h run, dan krijg ik nog steeds dat /dev/root 4.5M 4.5M 0 100% / waaruit ik concludeer dat er slechts 0 bytes available zijn, dus 100% vol. Als ik er de originele rel108.img in schrijf, dan geeft df -h aan: /dev/root 4.8M 4.8M 0 100% / omdat dit nu groter is dan de 4.5 van hydra, moet ik wel concluderen dat filesystem /dev/root altijd precies even groot is als de image. (heeft dit te maken met het flashen?) Blijft het voor mij vreemd dat ik niet het hydra control panel krijg, heb slechts 54% gebruikt van het filesystem dat op /var is gemount. DM800HD en DM7000S Visiosat Bisat (19E,13E,23E,28E), Dreambox 800 Noorwegen, iMac, MacbookAir, TimeCapsule, iPad, iPhone, Conceptronic CH3SNAS, Ziggo allesin1
Tonskidutch Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 je bedoeld de blauwe knop... daar staat het control panel van hydra. anders ben ik na mijn nieuwe bril kleuren doof. het image is niet meer dan 5,2 Mb op PC en kan op een linux machine als iets minder herkend worden. dat heeft niets met de available size (de vrije geheugen ruimte in je flash van doen) eerst eens even de blauwe knop proberen? cheers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> Get Back The Beatles
dr_grebber Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Scherp opgemerkt: Ik typ groen, maar druk wel degelijk op de blauwe knop; de meest rechtse van de kleuren-knoppen. DM800HD en DM7000S Visiosat Bisat (19E,13E,23E,28E), Dreambox 800 Noorwegen, iMac, MacbookAir, TimeCapsule, iPad, iPhone, Conceptronic CH3SNAS, Ziggo allesin1
Tonskidutch Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 je hebt toch een db 7000s he? of spreken we hier over een 5620? cheers Get Back The Beatles
dr_grebber Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 7000S; Ik heb gisteren 2 stuks gekocht, elk met 64MB USB-stick en 160GB harddisk. Die ander houd ik nog even in doos, geloof nog niet in hardware fouten. DM800HD en DM7000S Visiosat Bisat (19E,13E,23E,28E), Dreambox 800 Noorwegen, iMac, MacbookAir, TimeCapsule, iPad, iPhone, Conceptronic CH3SNAS, Ziggo allesin1
barchetta Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Citaat: df -h laat zien ~ > df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/root 4.5M 4.5M 0 100% / /dev/mtdblock/1 1.8M 916.0k 876.0k 51% /var /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 149.0G 76.7M 149.0G 0% /hdd ~ > Het is mij duidelijk dat /dev/root stampvol zit, maar hoe kan ik dit verbeteren? Nope. /dev/root is altijd 100%. Je moet enkel naar /var kijken (en evt. /hdd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) Plugins gaan via een symbolic link van /var/tuxbox/plugins naar /hdd/The_Hydra/plugins Emu's blijven overigens braaf op /var/bin staan (newcamd.ppc/cardserver.dream, camd.rdgd/rdgd, dccamd). Vandaar dat je met df (evt met -h om het in Mb's te zien) moet checken of /var niet volloopt, omdat daar de emu's alles op souperen. Marc Vu+ Uno (OpenPLi 3.0) 500 Gb sinds 12-2-13 / DM500S (Pli Flubber) sinds 7-11-04 (reserve) DM600PVR sinds 15-6-07 (opgeruimd) / DM7000 sinds ergens begin van deze eeuw (weggegeven) Wavefrontier T55 (28°-23°-19°-16°-13°-7°-5° Oost - 1°-5°-8° West) en SatConn 10/1 DiSEqC switch
xilorp Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Citaat: Citaat: df -h laat zien ~ > df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/root 4.5M 4.5M 0 100% / /dev/mtdblock/1 1.8M 916.0k 876.0k 51% /var /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 149.0G 76.7M 149.0G 0% /hdd ~ > Het is mij duidelijk dat /dev/root stampvol zit, maar hoe kan ik dit verbeteren? Nope. /dev/root is altijd 100%. Je moet enkel naar /var kijken (en evt. /hdd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) Plugins gaan via een symbolic link van /var/tuxbox/plugins naar /hdd/The_Hydra/plugins Emu's blijven overigens braaf op /var/bin staan (newcamd.ppc/cardserver.dream, camd.rdgd/rdgd, dccamd). Vandaar dat je met df (evt met -h om het in Mb's te zien) moet checken of /var niet volloopt, omdat daar de emu's alles op souperen. Marc Eigenlijk zat ik te wachten op dit geheel...bedankt ik weet weer genoeg Dreambox 500c, 8000ss/cc, Nokia DboxII, VU+DUO Wavefrontier T90, 10 dual lnb`s, Microclient PLi Image
