noorderlicht Geplaatst: 14 augustus 2004 Geplaatst: 14 augustus 2004 Hallo, Is het mogelijk om de huidige motor instellingen te behouden nadat ik een nieuwe image e.d. geladen heb. Ik word helemaal gek om alle sat's handmatig opnieuw te moeten opzoeken. Met de goto functie pakt hij hem al helemaal niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Geniet van het leven .....
Gast Geplaatst: 14 augustus 2004 Geplaatst: 14 augustus 2004 Hoi, De motorinstlling zal je altijd opnieuw moeten installen. Dit zijn de bv. 5,3 E en 51,3 N. Waarschijnlijk bedoel je dat de settingslist van de satelliten. Deze staan in var/tuxbox/config/enigma en in var/ect deze kan je d.m.v het programma DreamBoxEdit bewerken en opslaan op je PC. Na een nieuwe image kan je dan de setting weer terugzetten. Hydra ondersteunt nu ook de Joske settings die je direct kunt laden via internet, staat meteen alles op zijn plek. gr,
noorderlicht Geplaatst: 14 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 14 augustus 2004 Citaat: Hoi, De motorinstlling zal je altijd opnieuw moeten installen. Dit zijn de bv. 5,3 E en 51,3 N. gr, Ey Harrie, Dat is dus de go-to functie die jij bedoelt, of niet? Bij mij werkt dat niet! Ik heb op het schotelpark-forum een topic geplaatst over het afstellen van de motor. Bij mij staat sirius op 5 oost, als ik op de motor kijk. Waarschijnlijk staat de gehele opstelling verkeerd afgesteld waardoor ik alles opnieuw handmatig met de ab van mijn dreambox moet afstellen. Met de go-to functie krijg ik het niet voor elkaar. Nog even het dak op, waarschijnlijk?? Thx <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Geniet van het leven .....
Gast Geplaatst: 14 augustus 2004 Geplaatst: 14 augustus 2004 net its onder de go to X functie,als je een nieuwe img laad,moet je altijd deze instellingen aanpassen,bij mij is het 5.339 E en 51.152N Groetjes tervuur <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 14 augustus 2004 Geplaatst: 14 augustus 2004 Hoi, Noorderlicht, Ik bedoel inderdaad de go-to functie. Als je de schotel wilt afstellen staat er bij www.satellite.nl een artikel waarin dit wordt beschreven. Je kunt ook: Hoek van de motor op 51gr. zetten, daarna de schotel ongeveer verticaal zetten en alles aansluiten op de dreambox. Ga naar sirius, 5gr en richt de schotel goed uit zodat je max. signaal hebt. Zet alles vast en de rest zal dan ook wel werken. gr,
Gast Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Hoi, Noorderlicht, Kijk ook eens op de site van Sjerom, hier staat het perfect op hoe je een schotel moet uitrichten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
egon Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Noorderlicht, Ja dit kan, gewoon de posities van de rotor bewaren zoek maar eens naar deze regel in de file /var/tuxbox/config/enigma/config s:/elitedvb/DVB/config/lnbs/0/RotorTable=
TommieP Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 OK... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Enne zet je die regel dan gewoon weer terug als je een verse image en zenderlijst hebt geïnstalleerd? Investigate.... before you invest 1x DM8000 + 1xDM5620 + 80cm VisioSat 4xLNB + (laatste)Pli-images
Tonskidutch Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 hier de thread over backuppen van je settings... chiao Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
TommieP Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Toppertje... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> tenks Investigate.... before you invest 1x DM8000 + 1xDM5620 + 80cm VisioSat 4xLNB + (laatste)Pli-images
Tonskidutch Geplaatst: 15 augustus 2004 Geplaatst: 15 augustus 2004 Citaat: Toppertje... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> tenks Investigate before you ask...<<<< <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> niet persoonlijk bedoeld, maar wel algemeen (iets meer lezen en zoeken maistro's) cheers Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
