Geen lock op transponder 12515 en wel op andere?
Ik heb de stap genomen en ook een DB aangeschaft, kunnen we weer lekker met de hobby aan de slag.
Helaas heb ik een uitdaging waar ik niet verder mee kom:
Mijn DB geeft aan op 12515: SNR 45%, AGC 0%, BER 710. Dit zijn geen juist waarden en zou verklaren waarom ik geen ontvangst heb op die transponder. 12344 doet het verder wel probleemloos.
Nu heb ik ook een echostar3000IPV en die geeft hele andere waarden voor die transponder: signal level 68% en Quality 83% meer als genoeg. de echo doet het dan ook probleemloos op alle kanalen.
Ik gebruik rudream, en heb de box zelf laten scannen.
Als schotel heb ik een gregorian 90CM en een Philips 0,6dB LNB.
Kan de DB overstuurd worden ??
Wie kan er advies geven?
( de software daar kom je meestal wel mee verder als je veel leest, maar dit probleem heb ik niet elders kunnen vinden )
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
ik heb het een en ander nog eens verder uitgespit.
Mijn conclusie is dat ik problemen heb met de LNB. Na het scannen van de transponder niet op 12515, maar 12520 kreeg ik alle kanalen probleemloos.
Ik kwam op dit idee omdat een andere transponder van C+ 12344 door de DB ingelezen werd op 12346 ! ( laatste rucannon image geplaatst om imageproblemen te elimineren.
Blijkbaar is er drift in de LNB, de echostar is daar niet zo gevoelig voor, maar de DB kan er niet tegen.
Nu nog uitzoeken of ik die 5 MHZ drift kan compenseren in de DB. Volgens mij zou dit toch moeten kunnen door in de LNB settings de LO aan te passen??
Schotel stond dus helemaal goed. PFFF niet het dak op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt! Ik kan in de DB (ronaldd) geen optie vinden om de LO aan te passen, en heb daarom de LNB maar vervangen door een ander exemplaar (merk). Nu werkt alles wel ok.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik zie dat je de oplossing al hebt gevonden, maar toch nog een klein tipje: 45% op een dreambox kan je als 0% intepreteren, als nada, niente, niks.
Waarom hij van 45 tot 99% loopt ipv 0-99 weet ik ook niet, maar 45% is dus geen signaal.
(en een AGC van 0 vind ik ook verdacht - Automatic Gain van de LNB, ziet dus geen LNB denk ik)
Vu+ Uno (OpenPLi 3.0) 500 Gb sinds 12-2-13 / DM500S (Pli Flubber) sinds 7-11-04 (reserve)
DM600PVR sinds 15-6-07 (opgeruimd) / DM7000 sinds ergens begin van deze eeuw (weggegeven)
Wavefrontier T55 (28°-23°-19°-16°-13°-7°-5° Oost - 1°-5°-8° West) en SatConn 10/1 DiSEqC switch
Ik ben er inmiddels achter dat de DB gevoeliger is, of net niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Maar wat me altijd heeft verbaasd is dat mijn gregorian 90cm geen 100% signaalsterkte genereerd op welke deco dan ook. ( is gelijk aan een 1,2m schotel door de dubbele schotel )
Wel komen ook de zwakker sats gewoon goed binnen op de echo* dus verder nooit problemen gehad.
Ik heb nu wellicht last van remmende voorsprong. 9 jaar geleden was die deltastar wok een van de beste schotels. Nu dat we zijn overgestapt van 36V naar disecq moet de echo toch blijven staan om hem te kunnen draaien.
Disecq naar 36V convertor is weer investeren toch? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
TNx voor de tips.
Overgestapt is misschien wat sterk uitgedrukt.
DiSEqC past gewoon goed in het streven naar
een goedkoop draaibaar systeem.
Voor snelheid en degelijkheid is 36 V nog steeds te prefereren.
Als je de Echostar alleen nog als positioner gebruikt kun
je overwegen deze ontvanger te verkopen en er een V-box
in de plaats voor aan te schaffen.
In plaats van geld uitgeven levert dat nog geld op ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
