TommieP Geplaatst: 16 augustus 2004 Geplaatst: 16 augustus 2004 Hallo, Sinds een aantal weken heb ik een zeer vervelende, niet stabiele rotor. Nu op dit moment is dat ook weer het geval! Hij blijft van oost naar west draaien. (40w-40e) Aangezien de klacht niet constant is doet de leverancier nogal lastig. (wat ik zelfs enigszins wel begrijp!) Spanningsloos maken >10min, conectoren gecheckt, water in motor of LNB, schotel opnieuw uitgericht, verschillende images geprobeerd, nix werkt! De ellende is dat hij het dan zomaar weer een week doet... en dan, natuurlijk, in het weekend weer op hol slaat! zowel in gotoxx als manueel geprobeerd... wie heeft nog tips voordat ik het rotortje naar de eeuwige jachtvelden verhuis. Zou namelijk jammer zijn als ik er een nieuwe tussen hang en die het ook doet! Alvast bedankt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Als tie zo heen en weer draait kan ik ook niet meer via het menu manueel draaien! Ook Investigate.... before you invest 1x DM8000 + 1xDM5620 + 80cm VisioSat 4xLNB + (laatste)Pli-images
Gast Geplaatst: 16 augustus 2004 Geplaatst: 16 augustus 2004 Als je toch al alles op hebt gegeven, stel ik voor dat je hem eens open schroef. Ik ben benieuwd wat je tegen komt.
TommieP Geplaatst: 16 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 16 augustus 2004 Ja, das het laatste wat ik wil gaan doen. Ik heb zo'n idee dat de rotor de orbitposities niet door krijgt of vast houdt. De storing treedt op als je behoorlijk aan het zappen bent... Ben nu met een schone image van rucannon een auto satscan aan het doen. Daarna ftp ik de zenderlijst er pas in. Normaal ftp ik die direct nadat de nieuwe image erin zit; communicatie settings erin en direct zenderlijst (surfer) erin. Misschien zit daar de kruks?! Investigate.... before you invest 1x DM8000 + 1xDM5620 + 80cm VisioSat 4xLNB + (laatste)Pli-images
Gast Geplaatst: 16 augustus 2004 Geplaatst: 16 augustus 2004 Hang er eens een andere sat-tuner aan. Mbt Droomdoos; leer hiervan, maak met DREAMFLASH een backup van een werkende configuratie.
tubes Geplaatst: 16 augustus 2004 Geplaatst: 16 augustus 2004 Heb je al geprobeerd om de rotor naar 0graden te draaien en vervolgens 15 minuten de spanning van de box af te halen ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
TommieP Geplaatst: 16 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 16 augustus 2004 Kom net van het dak af... Rotor fysiek ok, snoeren ok en f-conn. ok! Motor staat nu op 0gr. Ga nu weer een nieuwe image plaatsen... enne, ja ik heb de boel er zelfs een uur af gehad... Investigate.... before you invest 1x DM8000 + 1xDM5620 + 80cm VisioSat 4xLNB + (laatste)Pli-images
TommieP Geplaatst: 16 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 16 augustus 2004 nou... Nieuwe image hydra-oympia erin, en dit keer de joske settings erbij gezet. Alles werkt weer! De dnr is wel wat laag bij alle sats. Wanneer ik deze in de rotorinstellingen wat naar oost bijstel haal ik dik 80%! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Maar ja dat bijstellen is natuurlijk niet de bedoeling. Moet ik dan toch die schotel opnieuw (laten) uitrichten of zit het in men oost/noord instellingen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Investigate.... before you invest 1x DM8000 + 1xDM5620 + 80cm VisioSat 4xLNB + (laatste)Pli-images
tubes Geplaatst: 16 augustus 2004 Geplaatst: 16 augustus 2004 Citaat: Moet ik dan toch die schotel opnieuw (laten) uitrichten of zit het in men oost/noord instellingen? Als je met je Usals speelt en hem daarbij goed kunt krijgen (alle sat`s zoals gewenst ontvangen dus), waarom dan opnieuw uitrichten ? Noteer gewoon je instellingen en je bent van het probleem af. Succes. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
TommieP Geplaatst: 16 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 16 augustus 2004 en die settings staan in de var/tuxbox/config/enigma/config file? of moet ik nog meer backuppen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> Gr. TommieP Investigate.... before you invest 1x DM8000 + 1xDM5620 + 80cm VisioSat 4xLNB + (laatste)Pli-images
tubes Geplaatst: 16 augustus 2004 Geplaatst: 16 augustus 2004 @TommieP Je hoeft alleen maar de Usals(rotorinstellingen) te bewaren en dan kun je ze in een eventueel volgend image weer gebruiken. Opschrijven en bij de box bewaren is het handigste, dan kun je meteen je netwerkinstellingen erbij zetten. Vanaf dan is het instellen een "peuleschilletje". <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
TommieP Geplaatst: 17 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 17 augustus 2004 Thanks! Ik snap em, gewoon posities noteren... Overigens vanochtend, nu, is het weer klote. Het is weer overal "deze service is niet gevonden" op alle sats onder de 45% SNR! Ik snap er helemaal niets meer van. Gisteravond hele avond gekeken naar astra en hotbird, geen probleem. Apparaat in stand-by. En vanochtend dus alles weer naar de Filesteijen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Investigate.... before you invest 1x DM8000 + 1xDM5620 + 80cm VisioSat 4xLNB + (laatste)Pli-images
tubes Geplaatst: 17 augustus 2004 Geplaatst: 17 augustus 2004 @TommieP Als ik dit zo lees, dan krijg ik toch de indruk dat jouw rotor niet helemaal zuiver staat. Persoonlijk zou ik nog even proberen om de rotor nog iets te fine-tunen. (Let op:Sirius moet 0 graden zijn). Succes.
