Beste satters, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Ik moet een 12v stransfo maken. Dit wordt gemaakt met een stranformator uit een vermoedelijke radio of video.
Deze persoon wil het zo goedkoop mogelijk houden<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Wat ik doe is via een gelijkrichter Van Ac naar Dc brengen en daarover een condensator plaatsen van 100uf(piekafvlakken) dus ongeveer 13,2 Volt, maar nu mag het zeker niet meer dan 13,2v worden. Moet ik er nog iets tussen zetten zodat dit niet kan voorkomen.
wie weet of het nog beter kan!!!
80cm Schotel smart twin lnb tvv Vu+ 1Terab
Onlangs overgestapt naar Belgacom Tv
heb je ergens geen oude acculader staan ergens in een schuurtje?
heb je zo nu precies 12 volt?? want als je 12 volt gelijkricht, en er een elco overzet stijgt de spanning.
je kunt er best nog een 7805 bijzetten (deze is goedkoop)en daarmee 3055 transistoren aansturen, hoeveel hangt af van de spanning die je erinstuurt, hoe hoger de spanning, hoe meer warmte er moet afgevoerd worden.
maar een oude computervoeding voldoet uitstekend aan wat jij nodig hebt.
best zelfs nog eentje van voor de ATX kasten.
ikzelf gebruik deze dingen regelmatig, en dat is echt het goedkoopst, die vind je overal op de sloop.
Bijna niemand heeft de vraag goed gelezen, deze persoon zoekt de mogelijkheid om 12 Volt DC, 5 Amperé op een zo goedkoop mogelijke wijze te realiseren.
Advies PC voeding helaas 12 volt wel aanwezig, maar 5 A nee echt niet. PC voeding is een heel mooi alternatief voor heel veel dingen, zeker de 5 volt levert veel stroom, + 12 V en - 12 V zijn helaas beperkt. Tevens met de moderne ATX voedingen is het even puzzelen met Power ON, moderne voedingen worden met Power On line vanaf mainboard aangestuurd ( juiste draadje aan massa en voeding start op)
Andere adviezen halen dit ook allemaal niet.
Misschien dat dit een haalbare optie is:
http://65.75.165.221/projects/power/027/index.html
O,ja 13.8 volt in het voorbeeld, maar dit is nog fijn te regelen, en 0.6 volt meer is ook echt niet erg.
Antwoord op de vraag steller, nee alleen een trafo brugcel en dan een elco'tje van 100uF is wel een erg onstabiele voeding, geen idee waar je hem voor wilt gebruiken maar er is een enorme rimpel op deze manier, en geen enkele mogelijkheid om van tevoren exact de uitgangspanning te bepalen, je weet nml. nooit precies wat je trafo secundair afgeeft en als je echt 13.2 Volt wilt hebben, zowel belast als onbelast is dit géén optie.
Wist eigenlijk nie dat de optie die ik zou willen maken voor een 12v transfo zo'n probleem is!! Dus met een gelijkrichter de stroom naar Dc brengen en een condensator van 100uf is dus niet goed!!
Wel jammer maar toch bedankt zal maar vlug zeggen dat hij maar een gaat gaan kopen.
Was eigenlijk gewoon om een tv antenne van stroom te voorzien is al vermoedelijk verbruik iets van 12,5v en 2.5A
Toch bedankt hé
Groeten Homer
Even een vraagje over dat verbruik. Een TV antenne die 2,5A gebruikt kan dan eigenlijk alleen een rotor zijn. Als het alleen een actieve antenne is, dus met en versterker zal deze nooit 2,5 A nemen en is een klein trafo'tje met gelijkrichter en 100uF ruim voldoende. In dat geval kan eigenlijk iedere 12V adapter gebruikt worden, eventueel met een extra condensator voor de afvlakking. Als het inderdaad om 2,5A gaat dan is de vraag hoe "vlak" de gelijkspanning moet zijn. Voor een rotor zonder electronica is een acculader de 13,6 V geeft ook prima bruikbaar. En voor 2,5A is ook de PC voeding goed mogelijk.
Probeer even wat meer gegevens te geven over de toepassing en apparatuur die erdoor gevoed moet worden.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
TV Antenne van stroom voorzien?
Wat voor antenne? (en zeg nou niet "een TV antenne", een gewone TV antenne bestaat uit wat kunstig gebogen en geknipt koper( of ijzer)draad en heeft geen voeding nodig)
Als er een antenneversterker in zit, dan verwacht ik iets van 5mA (een duizendste van wat jij nu voorstelt). Voeding voor zo'n versterkertje is meestal inderdaad een trafo, diode en elcootje. Van een 50Hz rimpel op de antenne heeft een TV toch geen last.
hey,
Ja het is eigenlijk voor een versterkertje van een tvantenne!! Heb hier nu de versterker voor mij liggen en daar staat volgende op: Power requirements 12/24v Dc only
Line power 9v Dc 40mA Max
Weet nie waarom hij dan zei dat die 5A wilde!!
Dus toch maar gewoon maken met een transfo gelijkrichter en condencator van 100uf
Groeten Homer
Het goedkoopst is, thuis of op een rommelmarkt een 9 of 12 Volts adapter op te zoeken en daarvan eventueel de connector aan te passen. Pas wel op met de + en -. Iedere adapter is goed, 40mA kunnen ze allemaal wel leveren.
Denk er wel om dat je een adapter neemt met een DC uitgang, voor modems en telefooncentrale's wordt vaak alleen een trafo gebruikt die wisselstroom afgeeft.
Albert_H
Mag ik je bedanken voor uw snelle reactie!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Zullen daar snel aan beginnen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vriendelijke groeten
Homer
Als je jouw onderwerp kop leest staat daar toch echt
"transfo 230v naar 12v +/- 5A"
Ik ga er dan ook vanuit dat je 5 A stroom wil.
Als je nu direct had aangegeven waarvoor je het wilde gaan gebruiken, had dit het een en ander gescheeld, uit je verhaal denk ik bijvoorbeeld aan een transceiver of iets dergelijks, die toch echt wel een stabiele , goedafgevlakte voeding wil hebben, wat jij uit eindelijk zoekt is een net adapter met de juiste uitgangs spanning, dit lijkt niet moeilijk want je versterkertje eet bijna alles, wat je zo in huis aan adapters over hebt liggen.
Dag hvd,
Wel ja ik weet dat ik even 5A had vermeld!! maar dan wist ik nog niet voor wat het moest gaan dienen. Ik moest dit maken voor iemand die nogal zuinig is op zijn centen. Die had dus zelf die transfo mee gebracht, en vroeg of ik dit even wilde doen voor hem.Zei dat hij 5A wilde en naar 12v Dc of iets meer. Dus begin maar hé!! Ik hem verteld dat dit nie al te gemakkelijk zou zijn en dat hij maar eene moest gaan kopen. Dan vertelde hij dat het voor een tv antenne was en hij ging eens het versterkertje mee brengen.
Nogmaals dank en sorry voor de eerste en verkeerde vraagstelling
Groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Homer
