keessie100 Geplaatst: 18 augustus 2004 Geplaatst: 18 augustus 2004 mijn db7000 loopt om de haverklap vast mem op 92% en dat lijkt goed, maar loopt niet goed. ik heb al meerdere images erin gehad, maar het blijft tobben. Wie heeft er een file of een site waar ik lege firmware van de db7000 af kan halen en eerst deze laden zodat eventuele "resten" van andere software eruit is. Wie weet raad hierop db7000, tf4000, dsx6073, triax78 + rotor
Gast Geplaatst: 18 augustus 2004 Geplaatst: 18 augustus 2004 Geef me via PM maar even je email adres, dan zal ik'm mailen.
view Geplaatst: 18 augustus 2004 Geplaatst: 18 augustus 2004 Hallo Kees, in de bijlage zit de erase-image van Dream. Deze is ingepakt heel klein (8 kb) maar als je de rar file uitpakt is hij zo een 8 mb groot. Succes ermee,
keessie100 Geplaatst: 18 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 18 augustus 2004 ik heb hem erin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />ezet maar daarna was er helemaal geen leven meer in te krijgen. Ik kreeg alleen de tekst met dream en verder deed ie helemaal niks. hij hang nu weer aan het infuus met de com kabel wat al enige moeite heeft gekost om die 2 te laten praten. Wat ik intussen wel heb gedaan is een fannetje erbij gezet. mischien heeft deze ook nog een warmte probleem. dit had ik namelijk ook als ik een paar uurtjes met de box aan het klooien was.
Gast Geplaatst: 18 augustus 2004 Geplaatst: 18 augustus 2004 Keessie toch arme stakker. Je zet een lege firmware in je DB en die doet dan niks meer maar laat alleen Dreambox in het display zien. Wat deed de box toen je hem nog maagdelijk uit de shop installeerde? .......... Juist er moest eerst een(gevulde) firmware in voordat de box iets deed. Avensis
keessie100 Geplaatst: 18 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 18 augustus 2004 de box waar ik hem gehaald heb werkte op de originele firmware. maar we willen er meer mee doen dan orgineel. wie is er nu zielig????
Gast Geplaatst: 18 augustus 2004 Geplaatst: 18 augustus 2004 Keessie, origineel start die alleen maar op verder niets. Maar goed je bent een beginner dus ik zal niet lullig doen. Na de lege FW had je dus een IMG naar jouw keuze er in moet zetten. Dan nog even een settinglijst er in en gaan met de banaan. Avensis
Henksat Geplaatst: 18 augustus 2004 Geplaatst: 18 augustus 2004 Avensis bedoelt: als er de lege image instaat (erase-image) dan kan de DB ook niks meer doen, dat is normaal. Als hierna een andere image erin zet loopt alles weer. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Gast Geplaatst: 18 augustus 2004 Geplaatst: 18 augustus 2004 Henksat, ik deed zelfs nog een poging hem op het goede pad te zetten en te laten denken. Maar je hebt volkomen gelijk. Kijk ik heb de gewoonte om mensen wel de richting in te duwen maar niet de kant en klare oplossing te geven. Ik heb de ervaring dat als je iemand laat nadenken en op de juiste weg helpt dat veel beter werkt. Geef je de oplossing op een presenteerblad dan is het probleem opgelost maar de kennis niet aangvuld. Dit is geen kritiek ofzo hoor dus AUB geen drama´s. Groet Avensis
keessie100 Geplaatst: 18 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 18 augustus 2004 wat kan ik nog meer aan software uit de box slopen wat mem vreet en er niks mee doet? ik kijk met newcam en dat werkt goed. is er iemand die mij opweg kan helpen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
view Geplaatst: 19 augustus 2004 Geplaatst: 19 augustus 2004 Hallo Kees, ik begrijp nu je vraag even niet meer. Je wil een erase-umage omdat er waarschijnlijk problemen zijn. Maar de volgende zin maakt het een beetje vreemd : Citaat: wat kan ik nog meer aan software uit de box slopen wat mem vreet en er niks mee doet? Kijk daar kunnen we eigenlijk niets mee. Daarna schrijf je dat het allemaal goed werkt met een EMU! Als het goed werkt waar is dan het probleem? Wat wil je wat uit de image halen? Je had er in het begin orginele software in die is nu door alternatieve software vervangen (newcamd) en dit werkt volgens jouw goed! Groeten,
Gast Geplaatst: 19 augustus 2004 Geplaatst: 19 augustus 2004 Je hebt dus weer beeld, dus je ´probleem´ na de lege firmware is verholpen. Wat is nu je probleem dat je er voor kiest software uit de box te slopen??????? Waarom zou je dat doen? Evt. oplossing: stuur je addons naar de HDD of USB. Dat scheelt alweer iets. Of gebruik een Image zonder extra software die je er toch weer uit wil slopen.......... Lijkt me verstandig veel te lezen over de dreambox, complete handleidingen op het net. Enne beschrijf je problemen aan de hand van je configuratie (DB 700 met/zonder HDD/USB, welke firmware etc.) Suc6!
