Help mijn dreambox is echt ziek aan het worden
Hallo ik krijg allemaal problemen met de dreambox
Het duurt enorm lang voordat het bootlogo verdwijnt
Na het verdwijnen van de bootlogo Krijg ik een wazig zwart vlak in het display
Ik moet dan eerst weer een flash erase doen voordat de dream weer een beetje normaal gaat doen
Heb er een 120 gyg hdd inzitten van western digital
Ik draai de nieuwste ronaldd img
Heb verschiollende imges geprobeerd maar overal krijg ik boot problemen of vastlopers
Ook heb ik al de erase img eroverheen gegooid maar ook dat helpt niet
Is er iets in de box beschadigd of weet iemand wat ik hieraan kan doen
Ben al een week bezig maar krijg hem niet normaal
__________________
Kijk eens of het probleem gelijk blijft zonder de hdd, dan kan je iets uitsluiten.
Rik
Heb de hdd verwijdert
Nu wil de box met de 3 knoppen geen flash erase meer doen
Krijg nadat het bootlogo verdwijnd alleen een wazig vlak in display ipv dreamversie en flash erase melding
Probeer eens de box min. 20 sec. van de netspanning af te sluiten, daarna een nieuwe image er opzetten ( b.v. Hydra ) die je vandaag download van internet. Hierna een flash erare uitvoeren en het moet werken. Het donkere display geeft hij altijd ( heel even ) bij het opstarten maar zo te lezen loopt hij niet door, dus dit ligt waarschijnlijk in de image die er nu in zit.
Flash erase doe je met maar 1 knop (links boven ).
Al met al zou ik je toch adviseren om de boel opnieuw te flashen.
Gewoon ff doen met DreamUp en nulmodem kabel, duurt iets langer maar werkt perfect, soms helpt het om met DreamUp eerst 2x te erasen voor je het nieuwe image erin flashed (vraag me niet waarom heb het alleen geconstateerd bij sommige boxen.). <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo, ik had het ook heel vaak (zeg maar altijd) dat mijn box bleef hangen met opstarten (wel de tekst Dream multimedia in mijn display) maar niet doorstarten naar Image-startscherm (1.08 in display), daarna een tijdje uitgezet (ca. 20 min.) opnieuw aangezet en nu display helemaal leeg (dood!!!), bootloader helemaal uit!
Moet met soldeerkunsten erweer in worden gezet!
Dit is al de 2e keer (eerst bij Ronaldd 1.08 en daarna bij Hydra 1.08 Final).
Is mijn box dan wel Goed??
Heb een 7000s met harde schijf van IBM 7200 toeren.
Alhoewel ik bij opstarten nog nooit problemen heb gehad,
maar wel bij andere HardDisk-spin-up
ook hier maar de vraag of jullie wel in de 12 volt leiding een elco
van 4700uF hebben toegevoegd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />-kijk er eens naar.
Its all on this forum
En je zou eens met behulp van een rs-232 verbinding mee kunnen kijken naar de bootlog...
en ook dat staat op het forum....
Groet, Skippy2
