Shotfac Geplaatst: 19 augustus 2004 Geplaatst: 19 augustus 2004 Ik heb de Joske setting motor in mijn db gezet, zodra ik echter een harde reset doe (3 knoppen) of uit en aanzet wil deze naar Hispasat toe, terwijl de laatste kanaal Fashion op hotbird is ?? Kent iemand dit probleem of heeft iemand ervaring in deze waaraan het kan liggen. Maak niet uit welke img, na het laden van de Joske settings heb ik dit probleem ?? Shotfac Niet katten maar lekker satten------------------------------VU+ SOLO
bliksem Geplaatst: 19 augustus 2004 Geplaatst: 19 augustus 2004 zet de dream uit op ned 1 en hij start altijd op ned 1 op. Dreambox DM8000HD AZBOX Premium +
Ome Merde Geplaatst: 19 augustus 2004 Geplaatst: 19 augustus 2004 en dan wel echt uitschakelen, standby maakt niets uit. merDe deze ruimte is te huur
Yo! Geplaatst: 19 augustus 2004 Geplaatst: 19 augustus 2004 Citaat: harde reset doe (3 knoppen) De Dreambox slaat de laatst gekozen zender (en dus de zender waar hij mee opstart) alleen op als je hem netjes afsluit of herstart. Als je hem een 'harde reset' geeft zoals je boven aangeeft, heeft de software geen tijd meer om dit op te slaan... Dus even de power toets ingedrukt houden totdat je een menu krijgt, en dan 1 van de eerste 2 opties kiezen. Groet, Yo! DM800 en DM8000. Visiosat bi-sat 13,19,23 en 28 via EPM 17/8 multiswitch.
Shotfac Geplaatst: 20 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 20 augustus 2004 Okidoki, wist niet dat ik een menu kreeg als ik de power toets ingedrukt hou <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> bedankt, test het vanavond uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Niet katten maar lekker satten------------------------------VU+ SOLO
Gast Geplaatst: 20 augustus 2004 Geplaatst: 20 augustus 2004 Met de powerknop op de dreambox krijg IK geen menu te zien ook niet als ik hem ingedrukt houd. Op de AB krijg ik alleen via het dream menu (op de laaste Peter Pan image) de opties te zien. Probeerde het net. hij gaat verder wel uit natuurlijk. alleen PRECIES toen ik de knop indrukte was er een keiharde onweers klap te horen (den haag). dacht even dat IK dat deed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Weet iemand toevallig waar de verschillen tussen deze opties staan beschreven? (hot/ soft/ hard restart e.d.) Curious
Yo! Geplaatst: 20 augustus 2004 Geplaatst: 20 augustus 2004 Citaat: Met de powerknop op de dreambox krijg IK geen menu te zien Ik bedoelde de power knop op de AB. Citaat: Op de AB krijg ik alleen via het dream menu (op de laaste Peter Pan image) de opties te zien. Bedoel je het normale menu, waar je ook schakelt tussen tv/radio/bestand/settings enz.? Als je daar je shutdown functie kiest, zet je hem ook netjes uit en wordt de laatste gebruikte zender opgeslagen. En die zender wordt dus weer gebruikt zodra je de Dreambox weer aanzet. Groet, Yo! DM800 en DM8000. Visiosat bi-sat 13,19,23 en 28 via EPM 17/8 multiswitch.
Gast Geplaatst: 20 augustus 2004 Geplaatst: 20 augustus 2004 @Yo, duidelijk, paar seconden powerknop op AB -> shutdown menu. bedankt! misverstand hier. en inderdaad 1x normaal afsluiten op een bepaalde zender en de DB start de volgende keer op dat kanaal. kent iemand nog de exacte functionele verschillen tussen al deze opties? shutdown restart hot restart hard restart standby. mis alleen stekker eruit in dit lijstje ;-) alvast dank Curious hot en hard restart, om XXX freezes te verhelpen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Yo! Geplaatst: 20 augustus 2004 Geplaatst: 20 augustus 2004 Citaat: shutdown restart hot restart hard restart standby. Volgens mijn bescheiden mening: restart: netjes afsluiten en vervolgens opnieuw opstarten reboot: abrupt afsluiten (dus niets opslaan) maar gewoon opnieuw starten hot restart: ik weet niet wie dit heeft verzonnen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> hard restart: lijkt me de drie knoppen methode, zie ook reboot. standby: een power-saving functie. De DB wordt niet helemaal afgesloten maar de belangrijkste functies zijn dan wel uitgeschakeld. Een timer-opname kan nog steeds starten en dingen als telnet en ftp blijven gewoon werken. shutdown: geheel afsluiten van de box. Geen enkele functie werkt meer (behalve de powertoets om hem weer aan te zetten!) Volgens mij zit er in de allerlaatste images ook nog zoiets als deep-standby. Dat is eigenlijk een shutdown, maar een timer-opname kan de box nog wakker maken om de opname te starten. Groet, Yo! DM800 en DM8000. Visiosat bi-sat 13,19,23 en 28 via EPM 17/8 multiswitch.
