Sjosephe1 Geplaatst: 20 augustus 2004 Geplaatst: 20 augustus 2004 Ik heb op dit moment hetzelfde probleem met mijn 2e aangeschafte DB. Kan hem alleen bedienen met het knopje op de DB zelf. Kan er gewoon mee eftepejen, het vreemde is dat hij het een halve dag wel goed gedaan heeft. Ik heb hem vervolgens een dag uit gehad, en na weer een halve dag bediening met de AB gaf hij/zij die functie weer op Ik heb wel beeld en kan van zender switchen via het knopje op de kast. De AB doet het op mijn DB1 wel goed, ga er morgen terug mee naar leverancier, ben benieuwd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 20 augustus 2004 Geplaatst: 20 augustus 2004 Yow Sjoemie, Hieruit begrijp ik dat hij het daarna wel deed ? Yow = ja dus!
Sjosephe1 Geplaatst: 21 augustus 2004 Geplaatst: 21 augustus 2004 Ik ga ermee terug naar de leverancier, dat doe ik niet als hij het goed doet. Ik hoop niet alle goed werkende DB terug gebracht worden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 21 augustus 2004 Geplaatst: 21 augustus 2004 Citaat: Yow Sjoemie, Hieruit begrijp ik dat hij het daarna wel deed ? Yow = ja dus! jij geluksvogel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Bij mij niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Sjosephe1 Geplaatst: 21 augustus 2004 Geplaatst: 21 augustus 2004 Kom bij leverancier en alles werkt normaal, zij zeggen het is de omgeving bv digiantenne kan erg storen. Het is vlak bij een camping er zal toch niet iemand <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> Ik ga in ieder geval op zoek naar een storende factor, en die proberen uit te bannen. Het kan ook nog aan de rotor liggen of de image. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 21 augustus 2004 Geplaatst: 21 augustus 2004 Heb ik ook een keer gehad dacht ik dat de batt leeg waren maar dat was niet zo er stoorde toen wat... ik zit nu tedenken wat dat was maar ik weet het niet mee... gr john
Gast Geplaatst: 21 augustus 2004 Geplaatst: 21 augustus 2004 Citaat: Kom bij leverancier en alles werkt normaal, zij zeggen het is de omgeving bv digiantenne kan erg storen. Het is vlak bij een camping er zal toch niet iemand <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> Ik ga in ieder geval op zoek naar een storende factor, en die proberen uit te bannen. Het kan ook nog aan de rotor liggen of de image. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Als het aan je rotor ligt dan hangt gewoon de hele box ! Dus dit heeft niks met de afstandbediening te maken.
Gast Geplaatst: 21 augustus 2004 Geplaatst: 21 augustus 2004 Wel een hele vage storing. Da ab werkt met infarood dus begrijp niet hoe dat verstoord kan worden.
Sjosephe1 Geplaatst: 22 augustus 2004 Geplaatst: 22 augustus 2004 Voor alle duidelijkheid de afstandbediening doet het, die test ik op mijn eigen Dreambox en geen problemen. Het probleem zit hem in de Dreambox zelf, die reageert naar verloop van tijd niet meer. In mijn zoektocht naar mogelijk storende factoren stuit ik op een verdeelstation van de nuon op 5 meter afstand vd woning, iemand enig idee.
Gast Geplaatst: 22 augustus 2004 Geplaatst: 22 augustus 2004 Hallo, Ik had grote problemen met mijn AB. Het leek erop dat iedere keer na het flashen van een verse image alles wel goed liep, maar na verloop van tijd ging de boel weer storen. Het uitte zich in een aantal problemen: -niet reageren -herhalend reageren, dus: doorschieten in menus etc -lastig, of geheel niet aan willen schakelen Ik stond al op het punt het ding terug te gaan brengen om na te laten kijken, tot ik op het heldere idee kwam om mijn pc (notebook) eens uit te zetten. En ja hoor.....wat blijkt; de IR-poort op mijn notebook is de oorzaak van alle vreselijke ellende. En dat terwijl het ding niet eens echt dichtbij de DB staat,, een heel gevoelig IR ontvangertje die DB. Imiddels de IR poort op de notebook afgeplakt met zwarte tape, en voor de zekerheid ook nog uitgeschakeld onder hardware menu. Gezien het feit dat mijn tv's, 2 video recorders, receivers en DVDplayer geen last hebben hiervan neem ik aan dat de DB een erg storingsgevoelige IR poort heeft. Kijk dus ook uit met direct licht op het frontpannel van de DB <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Misschien iets voor in een faq ergens... Mzzl, HRL
arie kanarie Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Probeer eens de dreamknop 1x indrukken en meteen daarna setup knop 3 seconden indrukken totdat de dreamknop even oplicht. Volgens Dreammultimedia zou dit een flash van de AB geven grtz arie grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
arie kanarie Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 Citaat: Probeer eens de dreamknop 1x indrukken en meteen daarna setup knop 3 seconden indrukken Helaas, deze tip blijkt dus niet te werken. Na de 3sec, moet nog een 4 cijferige code ingevoerd worden. die heb ik nog niet kunnen achterhalen. grtz arie grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Gast Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 Citaat: Citaat: Probeer eens de dreamknop 1x indrukken en meteen daarna setup knop 3 seconden indrukken Helaas, deze tip blijkt dus niet te werken. Na de 3sec, moet nog een 4 cijferige code ingevoerd worden. die heb ik nog niet kunnen achterhalen. grtz arie Hey Arie, jij dus hetzelfde probleem?
arie kanarie Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 Citaat: Hey Arie, jij dus hetzelfde probleem? nee, die van mij stopte na enkele maanden goed gebruiken. En ik heb het verdacht dat de kids hier debet aan zijn (zat daar maar een resetknopje aan!!). grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Gast Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 Citaat: Nee want als ik het frontje van DB wissel werkt ie wel Bedoel je het plastic voorfront van de box? Misschien dat de IR sensor dan geblokkeerd is?
