Dreambox blijft hangen..
ik zou het eerst nog eens proberen met een goede kabel, er is vast wel iemand bij jou in de buurt die een goede kabel heeft.
Ik heb hier drie nieuwe kabels waarvan een goed is,dus ik vermoed dat het je kabel is.
Want als het dreamlogo op je dreambox verschijnt kun je hem in 9 van de tien gevallen met dreamup weer tot leven brengen.
gr birddog
p.s ik woon in leeuwarden dus dat is nogal een eindje uit de buurt.
  • Reacties 49
Populaire dagen
Heb via DreamUpLan een image willen installeren. Het programma DreamUpLan bleef hangen, zodat mijn Dreambox nu ook niks meer doet, dan bij de Logo "Dream Multimedia" blijven haken. :
Ik dacht dat je het logo net nog in display had?
Sijberman.
oops je bedoelde dreamup <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Greetz,
Sijberman.
Hier is mijn nulmodem:
Ik start Dreambox op en ik zie de logo van Dreambox en voor de rest doet ie niks.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hier is wat ik krijg wanneer ik Dreamup opstart en de Dreambox aanzet:
Zet Dreamup op connect. De nulmodem zit erin (hoop, dat ie communiceert) en de stekker erin voor Dreambox. Kom er maar niet uit.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
mooie foto , maar zo kun je niet zien welke pinnetjs aan gesloten zijn.
Gr Birddog
Gr Birddog
Dus ik moet hem openen?
Laat het even weten, dan doe ik dat even..
Heb net gekeken. Alle pinnetjes zijn aangesloten... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
NIS,
al eens de hyperterminal geprobeerd?
cheers
Ja, maar lukt niet. Hij geeft connect, maar voor de rest reageert hij niet. Zal denk ik toch aan de nulmodem leggen. Heb ik hier de verkeerde voor me misschien..
Probeer toch even af te reizen naar iemand die hem voor mij aan de praat krijgt.
als die connect geeft in hyperterminal en hij loopt meerdere seconden (dat staat in de regel onderaan) dan werkt die nulmodem kabel.
alles los.. van coax?
cheers
Les Djinns (Trentemoeller Remix)
Djuma Soundsystems
cheers
Ja alles los. Welke commando's moet ik geven. Werk nooit met hyperterminal..
geen commando's
die robberen in het slijk op de stormbaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
enkel een verbinding maken, en dan op telefoon ikoon connect drukken.
na een minuutje uit
dan de dreambox uit
dan de dreamup starten
dan connect
dan de dreambox aan
dan kijken...
indien je compoort snelheid te hoog staat kun je dat wijzigen in de hardware settings.
cheers
Djuma Soundsystems
geen commando's
na een minuutje uit
dan de dreambox uit
dan connect
dan de dreambox aan
dan kijken...
cheers
Ja, maar door Dreamuplan heb ik maar een gedeelte van de image geprogrammeerd. Hoe wil je dat ie goed gaat opstarten?
kijk je moet wel precies zijn anders kan ik of anderen geen juiste hulp bieden.
wat is er met dreamup voor gedeelte op gezet van het image?
is het tijdens dat process afgebroken..
ook dan is het nogmaals stap voor stap uitvoeren van de procedure de enig juiste.. daar je logo nog zichtbaar is
en de bootloader nog steeds werkt moet het gewoon lukken.
je bent snel te ongeduurig.. langszaam aan
stap voor stap.
een dreambox effe laten afkoelen helpt ook jou om af te koelen en correct de stappen te volgen.
cheers
Djuma Soundsystems
