Dreambox blijft hangen..
kijk je moet wel precies zijn anders kan ik of anderen geen juiste hulp bieden.
wat is er met dreamup voor gedeelte op gezet van het image?
is het tijdens dat process afgebroken..
ook dan is het nogmaals stap voor stap uitvoeren van de procedure de enig juiste.. daar je logo nog zichtbaar is
en de bootloader nog steeds werkt moet het gewoon lukken.
je bent snel te ongeduurig.. langszaam aan
stap voor stap.
een dreambox effe laten afkoelen helpt ook jou om af te koelen en correct de stappen te volgen.
cheers
Ok, zal rustig aan doen.. stap voor stap.. Hoop toch, dat snel iemand mij kan onvangen vandaag.
Met mijn domme hoofd heb ik DOUBLE ENIGMA v2 -1.08 via dreamuplan geinstalleerd en toen kapte die ineens mee. Was gewoon wat aan uitproberen, omdat ik nieuw ben met Dreambox. Dom wat ik gedaan heb, maar zal het zeker niet meer doen.
Dus de installatie was even bezig en toen stopte het programma. Ik naar mijn Dreambox lopen om hem opnieuw op te starten en toen deed ie niks meer..
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
  • Reacties 49
Populaire dagen
krijg toch sterk de indruk dat meneer een gewone seriele kabel gebruikt en geen NULLmodem kabel....
Vu+duo2 , Xtrend 4000 ontvanger met Pli4.0..,PopcornHourA-200, A-100 en AppleTV3,
CDS en Ziggo kaart...
Die indruk heb ik namelijk ook..
Als ik nu naar de Media Markt in Rotterdam ga een nulmodem koop, dan is de kans toch groot dat ie het doet?
Die kabeltjes zijn toch ook kant en klaar te kopen?
Laten julliet het even weten, dan ga ik nu!
ja dat kan zijn dat je niet meer weet of je een nulmodemkabel hebt gekocht of dat je pardoes een normale rs232 te pakken hebt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
heb ook teveel kabels liggen..
lijkt wel spagetti
als je wilt moet je naar amsterdam rijden.
cheers
Les Djinns (Trentemoeller Remix)
Djuma Soundsystems
Je kan 2 dingen doen.
Morgen een goede kabel kopen, of nu even naar Alkmaar toe rijden, dan prop ik er wel een image in naar keuze.
Ik gebruik DreamUp zo vaak en met succes.
Een Jtag interface heb ik niet, dus als het probleem je bootloader is houdt het op voor mij.
Maar aangezien je nog wel Dreammultimedia op je display ziet zal het wel mee vallen.
Ga nu naar Amsterdam om het te laten fixen. Wil even iedereen bedanken voor hun gestoorde zondagsrust!
Laat jullie straks weten als het allemaal goed is gekomen!
lijkt wel spagetti
cheers
Hint : Je kunt je kabels heel eenvoudig labelen hoor!!
Je gaat zeker naar AllanS ?
Dan komt het wel goed. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
ja die past niet in de flash,staat ook duidelijk in de beschrijving (alleen usb of hdd
gr birddog
Voorts..
alle nieuwe dreambox eigenaren..:
koop een nieuwe nulmodemkabel
gebruik alleen de dreumup.exe (niet dreamuplan)
gebruik images die in het flash passen
gebruik images die alom bekend zijn voor je gevorderden experimenten doet..
zet niet alles wat er te downloaden is op je dreambox..
het kreng kan ook vol raken en niks meer willen doen.
ga pas multibooten als je al het een en ander gelezen hebt over de materie.
(het hoeft echter niet... deze multiboot is niet noodzakelijk)
en rustig blijven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
cheers
Djuma Soundsystems
