Gast Geplaatst: 31 oktober 2001 Delen Geplaatst: 31 oktober 2001 Mijn nokia mm9500 pakt alleen maar de horizontaal gepolariseerde kanalen en niet de verticale. Welk component op de print moet eventueel vervangen worden. De lnb is ok want deze werkt perfect op andere receivers. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Unetwork Geplaatst: 31 oktober 2001 Delen Geplaatst: 31 oktober 2001 Ik denk dat je eerst beter kan kijken bij de LNB settings, mocht dat niet helpen, stekker er uit en alle 3 knoppen bij het weder opstarten indrukken, dan gaat de mm op default. Ook kan je eens kijken om een andere LNB op je media master aan te sluiten en zien of het nu echt het probleem is van je LNB, een beetje draaine kan ook helpen! Suc6 Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 oktober 2001 Delen Geplaatst: 31 oktober 2001 Eerst onbelast, dus geen LNB eraan, of spanning op LNB-input schakelt tussen 12 & 18 volt. Blijft hij op dezelfde spanning 12&12 of 18&18 dan is een van de torretjes of weerstandje op het powersupply gedeelte defect.<p>De LNB input "loopt" via twee spoeltjes naar de 3e pin van de frontend-connector, daar vandaan via mainboard naar het powersupply gedeelte.<p>Op dit board en op het net zijn genoeg schema's te vinden voor 9200/9500. Succes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
