Gast Geplaatst: 22 augustus 2004 Geplaatst: 22 augustus 2004 Heden draait de motor niet meer via de ab, hij geeft wel aan dat hij naar de opgegeven satelliet wil draaien maar er gebeurt niets Bij de motor kan ik handmatig draaien naar oost en niet naar west. wie weet raad ??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
blitzteam Geplaatst: 22 augustus 2004 Geplaatst: 22 augustus 2004 Probeer eens te resetten op de motor zelf met behulp van een dun/smal voorwerp. Vu+ duo2 Pli +Vtiit's to be or not to be
Gast Geplaatst: 22 augustus 2004 Geplaatst: 22 augustus 2004 Met paperclip dat wist ik reeds al, maar moet je dan alle instellingen op de DB onder roterinstellingen weer opnieuw instellen ??
blitzteam Geplaatst: 22 augustus 2004 Geplaatst: 22 augustus 2004 Nee Vu+ duo2 Pli +Vtiit's to be or not to be
Gast Geplaatst: 22 augustus 2004 Geplaatst: 22 augustus 2004 Oke, bedankt voor je antwoordt en ik zal het morgen uitproberen, en hierna je berichten.
blitzteam Geplaatst: 22 augustus 2004 Geplaatst: 22 augustus 2004 succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Vu+ duo2 Pli +Vtiit's to be or not to be
Gast Geplaatst: 23 augustus 2004 Geplaatst: 23 augustus 2004 Vanavond motor gereset geen resultaat,als ik handmatig probeer bij de moter deze te laten draaien gebeurt er niets. Het ledje blijft oranje branden. Als ik de coaxkabel die naar de DB loopt los koppel van de motor en weer aansluit dan brandt het ledje weer groen. Wat zou dit euvel kunnen zijn. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Moderator Matchless Geplaatst: 23 augustus 2004 Moderator Geplaatst: 23 augustus 2004 ik hoop wel dat je dit doet met de stekker uit het stopcontact van de dream. fout nr 1 van een beginner is aan de coax klooien terwijl de box nag aanstaat of in standbye staat.vroeg of laat sloop je daarmee je tuner..nooit doen!! Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast Geplaatst: 23 augustus 2004 Geplaatst: 23 augustus 2004 de tuner kan niet genoeg stroom leveren naar deze slechtste uitvinding aller tijden de disec-motor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 23 augustus 2004 Geplaatst: 23 augustus 2004 Ben ik niet met je eens wat betreft slechtste uitvinding.Het principe op zich is mooi en met een niet al te grote schotel kun je er toch wel plezier van hebben.Een nadeel van die diseqmotoren vind ik wel de degelijkheid en de draaisnelheid.Ik heb een diseqmotor gehad i.c.m. een topfield en dat werkt op zich prima.Dat wij nu van die idioten zijn die alles uit de lucht willen halen wat er in zit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 23 augustus 2004 Geplaatst: 23 augustus 2004 ik zie dat je schrijft: ik heb een disecmotor GEHAD. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> de coax is 75ohm dus de digitale pulsjes planten zich zonder reflekties voort, maar op het moment dat de motor moet gaan draaien tijdens deze pulsen is de inschakelstroom van de motor 500 mA. Deze zware stroomstootpuls blokkeert volgens mij deze pulsjes.De enige oplossing is een externe 18 volt voeding naar de motor aanleggen die zorgt voor het draaien van de motor en voeding naar de LNB. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 24 augustus 2004 Geplaatst: 24 augustus 2004 Citaat: stad aan de Maas: Vanavond motor gereset geen resultaat,als ik handmatig probeer bij de moter deze te laten draaien gebeurt er niets. Het ledje blijft oranje branden. Als ik de coaxkabel die naar de DB loopt los koppel van de motor en weer aansluit dan brandt het ledje weer groen. Wat zou dit euvel kunnen zijn. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Citaat: geertendie: de tuner kan niet genoeg stroom leveren naar deze slechtste uitvinding aller tijden de disec-motor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Dan kan je het nog proberen met een andere LNB, die met minder stroom (mA) genoegen neemt, zodat het geheel minder verbruikt en de Moter kan draaien. mvg Marcel4
Gast Geplaatst: 24 augustus 2004 Geplaatst: 24 augustus 2004 De receiverfabrikanten kunnen er ook gewoon een zwaardere voeding in bouwen als het apparaat standaard met usals op de markt word gebracht.Zoals ik al schreef had ik met de topfield geen enkel probleem.Weet je waarom ik geen diseqmotor meer gebruik dat is omdat ik minimaal een 120 cm schotel wilde hebben om nilesat en arabsat te kunnen ontvangen.Ben nu bezig (ik zit nog op mijn actuator te wachten)om een 180cm schotel te plaatsen (alles op zijn tijd) dan wil ik ook de horizontale transponders op nilesat pakken. Wat ik al niet over heb voor mijn vrouwtje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Ik vind het zelf veel te leuk.
Gast Geplaatst: 24 augustus 2004 Geplaatst: 24 augustus 2004 Soms wil mijn motor ook niet meer draaien (meestal omdat ik de motor naar een nieuwe positie laat draaien voordat de positie waar hij op dat moment naar toe draait bereikt is). Stroom 5 minuutjes van de dreambox af halen en alles werkt weer.
Wielleke. Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 hoi Fatfreddy, ik denk dat Jij die 180 zelf leuker vindt (wie niet) hartelijke groetjes Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
