Vandaag heb ik geprobeerd voor een collega die een Philips 6073 met een Poolse patch heeft om de originele software weer terug te zetten.
Ik heb dit met een seriële kabel en met Flash CVT gedaan.
Voordat de software op de decoder werd geschreven gaf hij wel aan dat er twee blokken niet aanwezig waren in de originele software. De blokken TCS en TPT zaten er niet in werd gemeld.
Omdat deze blokken volgens mij met de kanalenlijst te maken hebben, heb ik deze melding genegeerd.
Vervolgens alle blokjes aangevinkt, de vink leeg niet schrijven uitgevinkt en de hele firmware aangevinkt.
Vervolgens op verbinden en daarna op schrijven geklikt.
Het hele programma liep er vervolgens in 93 minuten in.
vervolgens de Eeprom er op gezet en de decoder ontkoppeld.
Tot zo ver geen problemen, maar als ik de decoder aansluit werkt hij niet.
Ik kan wel in een deel van het menu komen, maar een groot deel van het menu blijft onbereikbaar.
Ik kan menu deel 4 ,5 en 7 openen, de rest kom ik niet in.
De instellingen kan ik veranderen, maar kanalen scannen werkt niet, hij geeft aan dat er eerst een smartcard in moet en dan via menu 5.5 de kanalen kan scannen.
Mijn eigen werkende kaart zir er echter al in.
De originele software en eeprom komen van de site van Marc.
Het is DSX 6072 software en ik heb met wordpad in de oude software gekeken of dat inderdaad de goede versie is.
Wat kan de oorzaak van al deze ellende zijn???
Zit het in de file, of heb ik ergens een fout gemaakt?
In verband met updates van Canal Digital is het de bedoeling dat het kastje weer in de oude staat komt, of kan ik er toch beter andere software opzetten.
Welke software zou dat dan moeten worden?
Graag hoor ik het als iemand wat weet.
mvg Theo50
Waarschijnlijk de verkeerde eeprom er in gezet.
Kan ook zijn dat je de eeprom moet wissen (via Oslink)of een lege moet proggen (FlashCvt)
Beter gebruik je een alternatieve Firmware, daar werkt de C+ kaart ook goed in.
Een goed werkende FW vindt je o.a. bij Raytec, Euromuis en Spirit
Lex en Jay zijn overigens ook niet verkeert. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
Ik zal er een andere eeprom in gaan zetten, maar ik had niet gedacht dat die bak ellende van een verkeerde eeprom af zou komen.
Bedankt voor de tip, ik ga aan de slag.
mvg Theo50
Leuk dat je al het antwoord op je vraag in je posting geeft:
Dit probleem heb je dus als je GEEN kanalenlijst in je decoder hebt.
Een Eeprom proggen helpt niet daar je tcs en tpt leeg waren.
oplossing is om hem de kanalen te laten zoeken.
(je hebt dus een orginele FW zonder kanalen geprogt)
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
Omdat je geen kanalen, de blokken TCS en TPT, in je decoder hebt zitten, kom je automatisch een een menu met beperkte opties:
4 = decoder instellingen
5 = kanalen scannen
7 = Technisch informatie (schotel instellingen)
Ik neem aan dat je er een originele seca2 kaart in slot 1 hebt zitten, normaal zou je dan kanalen moeten kunnen scannen, als de decoder aangeeft dat er geen kaart in je decoder zit, kan dat drie dingen zijn:
1 - de kaart zit niet in het juiste slot
2 - de kaart is vuil, maak hem is schoon met wat alcohol.
3 - het kan ook zijn dat de decoder je kaart niet kan lezen, immers hij is nu alleen maar Seca 1 en misschien moet je wel wachten totdat je van Canal+ een Seca 2 update krijgt.
Kijk maar nu hebben we een probleem, er zitten nog geen kanalen in dus kan je hem ook niet op een NL kanaal zetten.
Wat ik wel voor je kan doen is naar je emailadres de originele firmware met eeprom sturen waar de Canal+ kanalenlijst al in zit. (de eerste 500 zenders vast)
Ik heb zelfs nog een backup liggen waar de seca 2 update al in zit. (een backup gemaakt na de seca 2 update van Canal+)
Daar zou het volgens mij mee moeten lukken.
Laat effe weten of je interesse hebt in die versies en geef ook aan of je emailadres in je profiel goed is.
Nog effe een opmerking aan @guykers,
Ik weet dat je iemand anders graag wilt helpen, maar a.u.b. eerst effe het bericht goed lezen voordat je een antwoord geeft, verdere toelichting is volgens mij niet nodig.
Grts, euromuis
Met dank aan Euromuis voor de software is het gelukt!!
Had inderdaad een softwareversie zonder TCS / TPT en dan werkt het niet.Wist ik niet, dom hé!
Probleem met hulp van deze site en Euromuis weer opgelost.
Ook de andere mensen die tips gaven bedankt.
mvg Theo50
Hi Europa Mice
Je hebt weer iemand blij gemaakt,als je maar niet naast
je schoenen gaat lopen.
Kan ik op Cursus bij je ???
Grt John <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
