Gast Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Ik ben de afgelopen 2 dagen bezig geweest met het programmeren van mijn XCAM (versie 1.02 - origineel). In eerste instantie bleef het programma XCLoader hangen, maar nadat ik de programmer (dummy) ietsje eruit had gehaald leek alles te gaan lukken, in iedergeval liep het programma niet meer vast..... Ik heb alles stap-voor-stap gedaan zoals beschreven in de handleidingen op **$*@*%*&^*#** en cam-modul.info. Toen ik tussen de stappen door ging checken wat de versie was geworden van de CAM zag ik dat er niets was veranderd, n.l. nog steeds versie 1.02. Ik heb het geprobeerd met verschillende firmwares (telkens zonder resultaat). -xcrypt 107.6 -xcrypt 107.5 -xcrypt 106.2 -xcrypt 104 (2004-04-15) Toch heb ik niet het idee dat de CAM stuk is want, wanneer ik een titanium kaart programmeer, deze in de CAM steek krijg ik een aantal nieuwe zenders open (Bijvoorbeeld: NBA+). De nul-moden kabel is ook OK, ik heb n.l. geen probleem met het patchen en uploaden van settings naar de receiver. Op de programmer gaat het groene LET-je branden wanneer ik de receiver aanzet. Tevens heb ik geprobeerd een "virgin" van de CAM te maken doormiddel de softcam.key file in block 2 te plaatsen, ook hier geen resultaat. Ik begrijp het niet en misschien is het wel een kleinigheidje dus, alle tips zijn meer dan welkom. Bij voorbaat dank! GRM
Gast Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Allereerst welkom op het board. Misschien een kleinigheidje na het proggen van de module de ontvanger een keer overnieuw opstarten dan staat de nieuwe versie er in. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Heb ik ook geprobeerd. situatie 1: - Programmeren OK, - Programmer uit de CAM - CAM uit de receiver - CAM weer in de receiver situatie 2: - Programmeren OK, - Receiver standby/aan situatie 3: - Programmeren OK, - Receiver uit/aan Nog steeds versie 1.02 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Zijn er nog instellingen in de receiver die ik aan moet passen? Bijvoorbeeld ergens in het CAM menu, daar staat nog iets dat je aan/uit kan zetten.
Gast Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Als je hem geprogd hebt met de software in block 2 na het proggen zou hij het gewoon moeten doen na een keer opstarten. Maar probeer settings, set default key eens in het cam menu. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Ik weet niet of je over een CAS programmer beschikt, maar met de laatste software voor de CAS2 die ik heb, ging het van een leien dakje. Eerst de CAM in virgin mode zetten en daarna de gewenste software erin pompen. Ik kreeg het in eerste instantie ook niet voor elkaar, maar nadat ik de laatste CAS2 soft gedownload had, had ik success. Eerst de CAM in upgrade modus zetten en daarna pas de software activeren, niet andersom, dat werkte bij mij niet (ondanks dat het andersom in de manual stond). <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Citaat: Eerst de CAM in upgrade modus zetten en daarna pas de software activeren, niet andersom, dat werkte bij mij niet (ondanks dat het andersom in de manual stond). Dit ga ik vanmiddag thuis direct proberen, misschien dat het iets uitmaakt, bedankt.
Gast Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Uit wat ik lees maak ik op dat je met een een ucas/twin/Xcamproggertje werkt, zo'n insteekprintje dus? Hoe kan je daar dan een o-modemkabeltje op aansluiten, past toch niet? Werkt ook niet, overigens..... Gewoon serieel, M/F nemen dus....
sigaar Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Citaat: Uit wat ik lees maak ik op dat je met een een ucas/twin/Xcamproggertje werkt, zo'n insteekprintje dus? Hoe kan je daar dan een o-modemkabeltje op aansluiten, past toch niet? Werkt ook niet, overigens..... Gewoon serieel, M/F nemen dus.... Ik gebruik ook een xcamproggertje, en die werkt toch echt met een nulmodemkabel, female in de pc en female in het insteekprintje!!! Ik zou niet zo stellig durven beweren dat dit de enige waarheid is, maar ik heb het printje bij mijn Xcam gekregen, en firmware proggen gaat dan in een half minuutje, en een softcam in nog geen 5 sec, zonder problemen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Sigaar VU+ Ultimo/DM800/Wave Frontier T55/Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird,Sirius, Thor..... .
Gast Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Ik gebruik idd een programmer-tje, tevens 0-modem kabel die ik erbij kreeg in de winkel. Ik kom wel door het proces heen, zoals hieronder beschreven: - XCLoader Software starten - File selecteren - COM poort kiezen - Connecten - Receiver starten - Programmer check (groene LET) - CI menu (OK) - XCAM menu (OK) - Update (OK) - Active Loader (OK) - XCLoader start - XCLoader blauwe balk loopt vol (firmware 1/2 minuut, softkey paar seconden) - XCLoader geeft melding OK - XCLoader disconnect - Receiver uit - Receiver aan (Meerdere dingen geprobeerd zoals programmer eruit, CAM eruit etc. etc.) Maar telkens dus geen nieuwe firmware <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Nog meer tips??? Dus geen instellingen veranderen in het XCAM menu voordat ik ga proggen??? Mvg, GRM
Gast Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Hé, die ken ik dan niet! Excuus! Maar zo te zien gaat alles goed; misschien dat de cam even legen/resetten met dit bestandje helpt? Of gewoon even de softam in block 2 zetten, helpt ook....
Joop M Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Je zou nog kunnen proberen Receiver starten - Programmer check (groene LET) - CI menu (OK) - XCAM menu (OK) - Update (OK) - Active Loader (wachten met ok) XCLoader Software starten - File selecteren - COM poort kiezen - Connecten en dan de ok indrukken van active loader, omdat dit binnen een paar seconden moet gebeuren,ik heb ook wel eens te lang gewacht en dan werkte ie niet Grz Joop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
sigaar Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Citaat: Nog meer tips??? Dus geen instellingen veranderen in het XCAM menu voordat ik ga proggen??? Mvg, GRM Volgens mij zal dit niet veel helpen, aangezien normalerwijze je die settings overschrijft met de nieuwe firmware. Kun je het niet eens proberen bij iemand met een andere reciever proberen, een kennis van mij heeft en een Hyundai en een Topfield, en die progt zijn Xcam altijd in de Hyundai. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn met bv. zo'n reciever die meer ervaring in deze combinatie hebben en het een en ander kunnen verifieren??? Suk6!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Sigaar VU+ Ultimo/DM800/Wave Frontier T55/Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird,Sirius, Thor..... .
Gast Geplaatst: 25 augustus 2004 Geplaatst: 25 augustus 2004 Ik geef het op. Vanmiddag thuisgekomen direct bezig gegaan, maar vandaag de HELE dag geen 1 succesvolle upload gehad naar de XCAM. Van alles geprobeerd, maar wat er nou fout gaat weet ik ook niet meer. In ieder geval begin ik hier flink van te balen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Eerder gebeurde dit ook, maar dan schoof ik wat met de kaart en probeerde ik het opnieuw. Na een paar keer werkte het dan wel, maar vandaag dus niets..... Nu maar hopen dat het lukt in de receiver van een vriend. In ieder geval bedankt voor alle tips! GRM
Gast Geplaatst: 26 augustus 2004 Geplaatst: 26 augustus 2004 OK, vanmorgen weer geprobeerd, wederom niks. Direct een vriend van me opgebeld en die komt tussen de middag langs met zijn receiver en nul-modem kabel. Eerst maar eens de nul-modem kabel checken, dan de receiver. Ik hoop dat het dan gewoon lukt, anders lijkt het er op dat er iets is met de programmer of XCAM. Natuurlijk hou ik jullie op de hoogte! Trouwens, ik kan met 99% zekerheid zeggen dat ik een Nextwave programmer heb (vanwege groene LED i.p.v. rode), heeft iemand anders daar wel eens problemen mee??? GRM
Gast Geplaatst: 26 augustus 2004 Geplaatst: 26 augustus 2004 Heb sinds 2 weken een Topfield 4000PVR met XCAM 1.073 en ben al enkele dagen aan het proberen om 1.076 er op te krijgen maar ook te vergeefs. Groene Led op programmer brand maar geen connectie. Krijg er ook een aardig punt hoofd van. Nog iemand sugesties!!!!
