Heb sinds 2 weken een Topfield 4000PVR met XCAM 1.073 en ben al enkele dagen aan het proberen om 1.076 er op te krijgen maar ook te vergeefs. Groene Led op programmer brand maar geen connectie. Krijg er ook een aardig punt hoofd van. Nog iemand sugesties!!!!
Bij mij dus wel verbinding, maar het balkje blijft hangen bij het in block 2 laden van de:
- xcrypt_app_clear.bin - halverwege de balk,
- softcam.key - op blokje 3,
- firmware - geeneen blokje wordt blauw.
* Heb je de juiste COM poort? (Vast wel... maar toch.)
* Heb je al geprobeerd om eerst een "virgin" van je XCAM te maken (doormiddel van de softcam.key in block 2 te laden)?
* Schuif eens wat heen en weer met de programmer, zorg ervoor dat de verbindings punten goed schoon zijn.
Succes, laat even weten wanneer het lukt!
Nu ben ik de berichten aan het lezen!!Ik lees dat je met een andere programmer de Xcam aan het proggen bent,al eens er aan gedacht om het met een originele programmer te proberen??inplaats van de 0modem kabel en receiver te vervangen!!!!
Heb met de introductie een paar maanden geleden al geschreven dat er wel degelijk verschil zit in sommige programmers en dat het dus niet altijd lukt!!!Van alle probeersels die ik heb gedaan ging het altijd feilloos met de originele Xcam progger.
Het enigste wat ik wel eens een x heb gehad is dat ik b.v zenderlijsten in mijn kast heb geschreven en daarna de Xcam probeerde te proggen dat het niet wilde lukken,maar even de pc opnieuw opgestart en wederom geen problemen.
succes verder.
Ik ben niet van plan mijn receiver/nul-modem kabel te vervangen, maar het alleen even te proberen met een andere.
De programmer is door de winkel (gratis) meegeleverd, ik lees ook dat anderen gebruik maken van deze. In ieder geval gaat deze programmer terug indien ik geen resultaat boek met de andere receiver.
Ik las ergens anders iets over de instellingen van de COM poort op de computer (bits per seconds, data bits etc.), weet iemand hier iets meer over?
Groeten!
Je hebt een Nextwave progger die moet goed zijn omdat het eerder wel is gelukt.
Als je de snelheid van de compoort aan wil passen ga dan naar deze computer,rechts klikken eigenschappen,apparaatbeheer,zoek de compoort en weer eigenschappen, nu kun je de snelheid aanpassen, eventueel bij geavanceerd nog de Fifo buffers zo laag mogelijk zetten of helemaal uitzetten door het vinkje weg te halen.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten!
Ik gebruik tevens een seriel kabel !!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
1- XCLoader Software starten (xcrypt_app_clear.bin)om te wissen.
2- File selecteren xcrypt 107.6 om te programmeren.
Groeten
lode560
grmusa, tijdens laden het ik ook soms vastlopers, tot de posities van de progress bar die jij noemt. Opnieuw proberen heeft dan geen zin meer.
Even rebooten van de PC, heeft tot nu toe altijd geholpen.
Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
Ook al geprobeerd.
Gisteren is een vriend van me langs gekomen met zijn Humax 5400, alleen was hij de remote control vergeten mee te nemen.
Vandaag had hij hem wel bij zich, maar hetzelfde als voorheen met mijn eigen receiver. De XCLoader stop ergens halverwege (zie eerdere post).
-Het ligt dus niet aan de PC want ik heb het geprobeerd met een laptop en een oude W98 PC.
-Het ligt niet aan de nul-modem kabel.
-Het ligt niet aan de receiver.
Dus het ligt aan de (nextwave)-programmer of de XCAM.
Ik heb de winkel gebeld en ik mag vanmiddag even langs komen. Daar kijken ze de boel na en kan ik hem omruilen indien hij niet goed blijkt te zijn.
Afwachten dus...
De groeten van (ondertussen) een XCAM expert <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
GRM
Wat me bij de x-cam vaker is opgevallen, is dat het laden soms al na een paar kilobytes stopt. Op mijn tv verdwijnt dan het menu, en in xcloader stop de balk (2de blokje ongeveer bij firmware, halverwege bij softcam).
De enige manier die ik heb gevonden om dan nog iets geladen te krijgen, zij het keys of nieuwe firmware, is de cam in 'virgin' state te krijgen. Daarvoor wordt aangeraden om de softcam.key in blok 2 te programmeren, maar dat lukte meestal niet.
Omdat het laden altijd na enkele kilobytes stopte, heb ik eens geprobeerd een halve softcam.key in blok 2 te laden. Dat is gelukt, en daarna is het dan mogelijk om nieuwe firmware te laden. Bij mij ging het volgens mij altijd fout na iets van 4 kB.
Tegenwoordig wordt bij de firmware een clear.bin bestandje of zo meegeleverd. Ik weet niet of het lukt om die erin te krijgen, maar als het niet lukt, zou je kunnen proberen om het bestandje nog wat kleiner te maken. Zodra de cam dan weer leeg is, zou je zonder problemen nieuwe firmware moeten kunnen laden.
- Ruud
ALLES WERKT!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> De oplossing: Ik ben naar de winkel teruggegaan, daar is de XCAM+Programmer getest en werd duidelijk dat de programmer niet werkte. Nieuwe programmer mee en alles werkt naar behoren!
Een week lang onderzoek voor niks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />, maar perfecte service van de satshop. Iniedergeval bedankt voor alle tips, ik ben nu een XCAM expert! Dus iedereen met vragen, schroom niet en stuur me een PM-etje!
Mvg,
GRM
heb identiek hetzelfde probleem bij upgraden van xcam.
Hij begint te leden, en stopt.
Het is mij gelukt om de cam in de virgin state te krijgen, en nieuwe soft op te zetten, maar blijft steeds de oude versie herkennen.Intussen een nieuwe progger besteld, hopelijk ligt het daaraan.
Mijn Tit kaart word wel erkend in xcam, en heb beeld op thor.
