Probleem met Mono-block en hotbird.
Hallo sat-prikkers,
Heb een monoblock geinstalleerd en alles werkt uitstekend. Maar als ik hem aansluit op een reciever met maar een antenne ingang en geen disecq komt alleen het signaal van Astra binnen. Kan je hem ook zo instellen dat het signaal van Hotbird binnenkomt.
Groetjes Torance <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
LNB-1 staat op Astra en zit midden in de schotel in de klem. Sta je achter de schotel zit LNB-2 links en staat dan op Hotbird. Aangesloten op mijn digitale ontvanger LNB-1 op Astra en LNB-2 op Hotbird. Sluit ik de schotel nu aan op een analoge ontvanger krijg ik alleen signaal van Astra. Heb al gedacht LNB-2 Hotbird in de klem te zetten en LNB-2 Astra rechts ervan maar volgens mij geeft dat geen soelaas. Heb ook geprobeerd de disecq te manipuleren via digitale ontvanger maar dat gaat ook niet.
Groetjes Torance. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
voor een optimale uitrichting moet de lnb gericht op Hotbird 13° oost in het midden zitten. een kleine 6 graden daar vanaf (rechts, als je achter de schotel staat) moet de lnb voor Astra 19,2° oost zitten.
In een monoblock zit al een ingebouwde diseqc-switch, dus het zal waarschijnlijk te maken hebben met je settingslijst, lnb/diseqc-instellingen.
merDe
deze ruimte is te huur
  • 4 weken later...
HAngt-staat ondersteboven, aansluiting naar boven, maar nu wil het geval dat ik ca. 50% van mijn kwaliteit van het signaal kwijt ben. Eerst was het hoog in de 90% signaalsterkte en ca. laag 90% signaalkwaliteit. Nu de LNB ondersteboven hangt signaalsterkte 92% en signaalkwaliteit varieerd-pulseerd rond de 50%. Is de LNB dan toch zo geconstrueerd dat hij het beste resultaat geeft als deze normaal rechtop gemonteerd wordt.
Je moet het doen zoals Merde beschreef.
Daarna stel je Hotbird in op Diseq A en Astra op Diseq B.(Niet andersom!)
Daarna op allebij de satten een transponderscan doen en kijken maar. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het is zo wie zo beter om 'm normaal te monteren,heb je ook minder last van vocht.
Hij schrijft in zijn éérste posting dat zijn receiver niet over Diseqc beschikt...
Gerdy
Tja lastig ...........Welk merk ontvanger heb je Torance?Dan kunnen we je beter helpen
Ah, overheen gelezen.
torance heeft een echostar en een philips ( Zie hier )
De echostar zal ongetwijfeld in het menu een optie hebben om de diseqc in te stellen.
De diseqc instelling bij de Philips moet in de settings aangepast worden.
Hier is al heeeeeeeel veel over geschreven in het Philips forum.
Groeten Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
Zijn er dan monoblock's waarbij Astra op A zit ?
Want als zijn ontvanger geen diseqc ondersteunt (maar misschien bedoelt ie wel dat er geen diseqc switch tussen zit) dan kiest het monoblock geen Astra (als ie normaal gemonteerd is)
Voor alle duidelijkheid, de Echostar kan ik het mono-block instellen Diseqc, was zo gemonteerd Astra op LNB-1 en Hotbird op LNB-2. De Philips ontvanger is 10 jaar oud en analoog. Gebruik ik om TVN PAL ongecodeerd mee te ontvangen. De Philips heeft twee aparte antenne ingangen, antenne-1 en antenne-2 zou dus iets zijn voor een mon-block met twee kabelaansluitingen.
Erg duidelijk is dit niet
Voor alle zekerheid , hoe ziet jouw "monoblock"er uit ?
2 koppen en 1 coax-aansluiting of 1 kop en 2 aansluitingen ?
