Gast Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 ik heb volgens mij een probleempje. net even een softcam geupdate, reboot, wil de bewuste softcam selecteren staat er geen enkele softcam meer in, naja goed, softcams opnieuw downloaden, reboot, nog steeds geen softcams. uitgeschakeld even uitgelaten doe hem weer aan wil naar het c panel gaan (blauwe knop) krijg ik de melding fout file /var/etc/cpanel.xml not found wat doe ik fout en wat moet ik doen om weer gewoon te kunnen kijken? gebruik op dit moment the hydra atlantis final 1.08
Gast Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 Hoi Remco, Doe even een search op het forum - dit onderwerp is de laatste paar weken al vaker aan bod gekomen. (heb er ook eens last van gehad) Veel succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 ik heb gezocht en gevonden ik heb mijn c-panel terug, maar krijg met geen mogelijkheid de softcams erin :s moet ik nou een erase doen en opnieuw beginnen of kan ik ze er ook handmatig inzetten?
Gast Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 Als je een flash erase doet, moet je control panel er nog gewoon in staan. Ik vermoed dat in jouw geval een flash erase wel nodig is. Je bent je settinglijsten en plugins dan echter wel kwijt. Dus voordat je dat doet, even de settings opslaan. Atlantis (en Olympia ook) hebben de mogelijkheid de Joske lijsten direct te downloaden, dus als je die standaard gebruikt hoef je dat ook niet te doen. Succes!
Tonskidutch Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 is het misschien een naamsverwisseling? softcam of een emulator ("populair EMU") ? de keyfiles, waar onder andere een sofcam in zit, kunnen zo'n probleem niet veroorzaken.. die paar bits die er bij geladen worden .. indien je veelvuldig problemen met het cpanel.xml hebt is de mappenstructuur op de linux dreambox niet goed (te vol) dan helpt een flash erase inderdaad.. iets meer nazorg met de instellingen maar beslist weer een schone lei. nogmaals je moet niet alles willen downloaden wat er aangeboden wordt ==> vol is vol. cheers Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
onedutch Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 Hoi Toni, Is het dan niet mogelijk om meet spullen op de USB stick te zetten?? Echt heel spannend heb ik het nu niet, samba , Pent en RSS reader. Die staan overigens op de usb. En dan heb ik al problemen als ik nieuwe sleutels ophaal. Ik heb nog niet gezocht op hoe een Softcam te verwijderen is. Neem aan dat dat wel ruimt scheelt. Radegast heb ik volgens mij niet meer nodig. Groetjes Tom /---------------------------------------------------------------------------------------------------------\ |DB 7000, DB 500, Skystar II to Xbox 360 MCE Extender (HD Compliant), Triax 88 CM |
Gast Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 mijn control panel werkt weer naar behoren, echter het downloaden van de cam's gaat wel maar het installeren gaat fout en dan zegt ie downloading failed. ga nu eerst een flash erase proberen, hopen dat dat werkt
Tonskidutch Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 toni is een oostenrijkse skileraar.. the name is tonskidutch. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> effe correct blijven. de meeste addons kunnen allemaal naar de usb-stick toe verplaatst worden volgens het middelste menupunt onder blauwe knop. maar ook alle daaropvolgende addons die je download gaan naar de usb-stick.. dan blijft het flash memory lekker zo als het is en loopt niet vol met zooi. natuurlijk kun je andere emu's ook helemaal uit het image knippen,, maar dan moet je ook alle plekken waar er onderdelen staan van die emu gaan naspeuren en wissen. waar een emu'''met al zijn hulpbestanden staat is altijd een crime om uit te zoeken, het best is een nieuwe op internet te zoeken en middels de in de zip/rar bestanden aanwezige paden die plaatsing te herleiden.. maar essentie is dat grote niet gebruikte of onnodige bestanden uit die /var/*** verdwijnen (indien te vol geraakt) de flash erase doet dat deels al voor je. cheers Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
Gast Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 Ik heb gemerkt toen mijn Internet een tijdje down was dat het "Downloading" gevolgd door "Installing..." altijd op het scherm komt, ook al kan 'ie niet downloaden...de fout kan nog altijd bij je Internet connectie liggen in ieder geval. Bij het flashen verlies je je settings, dus ook je IP en DHCP settings, en dat zou het probleem wel eens kunnen zijn.... Just a thought....
Gast Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 na flash erase mun cams terug <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> tnx voor jullie hulp!
Tonskidutch Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 cheers.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ennuh vergeet niet de keybundle opnieuw te laden met een shutdown /reboot.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
Gast Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 lol was dus de keybundle al vergeten dacht al waarom zie ik niks? ow ja dat moet ook nog ow ik wist niet dat de db die tekst standaard gaf.. maar ja volgens de router doet alles het qua verbindingen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> greetings
onedutch Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 Euh..... tonskidutch Sorry voor the name.... Ben blij dat je wel doorhad dat ik jou bedoelde... Maar euh , ik wete bijna zeker dat niet alles naar USB verdwijnt als ik addon kies en dan USB. Alleen de plugins zie ik ernaar toe verdwijnen en ook de Pentvear downloads verdwijnen naar de USB stick.. Echter Samba b.v. verdwijnt in /var/bin en die is al 3/4 MB ... kan dat niet anders ? Ben zoals je merkt er nog niet echt handig in. Waar ik ook heel benieuwd naar ben is : Als je download kies van b.v. newcam5.16 waar zet hij dan die tarbal neer ??? Tijdelijk ??? Ik heb het idee dat als dat faalt hij die tarbal laat staan en dat dan ook iets volloopt. Wat dat weet ik niet. Groetjes Tommer Wat een prachtig weer om te klooien met de DB <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> /---------------------------------------------------------------------------------------------------------\ |DB 7000, DB 500, Skystar II to Xbox 360 MCE Extender (HD Compliant), Triax 88 CM |
Tonskidutch Geplaatst: 27 augustus 2004 Geplaatst: 27 augustus 2004 Tommer, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ("gedurft citaat") eh de tarbal bij het downloaden van een emu via dreambox blauwe knop moet ("principe") via /var_init uitgepakt worden en met reboot (net als bij je PC in de juiste mappen verplaatst worden.. ondanks dat er schone plugins zijn en overige hulpsoftware is het daadwerkelijk een goede zaak om te weten waar wat naartoe gaat zodat je alles vooraf kunt inschatten en bepalen.. hoe het gaat werken ivm geheugen en functionaliteit.. we zijn nog een beetje verwend met de usb stick en multiboot ... > daar die volgens mij links leggen van het flash naar de usb stick en andersom. een usb-multibootimage kan daarom meer aan speledingetjes opnemen dan een basis image... maar dat wil niet heten dat een multiboot beter is. cheers Les Djinns (Trentemoeller Remix) Djuma Soundsystems
