Alle kanalen en zenders behalve NED 1,2,3
Beste Sat4all leden,
Sinds enige tijd ben ik een gelukkige dreambox bezitter, tot een paar weken geleden.
Ik heb momenteel een hardnekkige probleem die ik niet opgelost krijgt. OP dit moment is het mogelijk om NED 1,2,3 drie te kijken.
En dat terwijl ik na alle andere zenders kan kijken. Dus Taquila, Sky en Kiosk.
Ik heb verschillende image geprobeerd, maar telkens zonder succes.
Mijn dreambox is als volgt geconfiguurd:
- Mulitboot met standaard dreambox image (1.08) en Hydra 7000 final image.
- Er zit een harddisk erin van 80GB
Kan iemand me verlossen van dit probleem.
Groeten
Striqo.
Ik neem aan dat RTL4 etc. wel goed werken ivm met keys. Wat zijn je ontvangst waardes op deze zenders? Je moet eigenlijk in Nederland makelijk waardes van een SNR boven de 75% en AGC van boven de 60% kunnen halen met uiteraard een BER van 0. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Fransyvy
Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
@ Hemertje,
Ik heb idd dat berichtje gelezen, maar dat probleem is niet helemaal hetzelfde probleem wat ik ondervind. Mijn NED 1,2,3 die zijn wel te zien, maar ze blijven constant(om de 2 seconde) vriezen. En dat terwijl RTL4 wel goed te zien is. SBS en de andere zenders op CANAL + doen ook vervelend. Maar de andere populaire zenders zoals eerder beschreven geven geen problemen.
Groeten,
Striqo.
@ Fransyvy
Mijn RTL4 die is inderdaad goed. Daar heb ik nooit problemen mee.
Groeten,
Striqo
Heb he misschien een draadloze dect telefoon in de buurt staan?
Wie moet hij bellen dan..???... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Nee,
ik heb geen draadloze telefoon in de buurt die voor interferentie kan zorgen.
Groeten,
Striqo
Je BER moet 0 zijn, terwijl de andere waarde juist zo hoog mogelijk moeten zijn.
Zodra de BER oploopt, haakt de droomdoos direct af.
De sat-zender / transponder van NED 1,2,3 is zwakker dan van de meeste andere kanalen. Vandaar dat je daar direct problemen ervaart.
vraag 1: wat je je BER op de slechte kanalen.
vraag 2: kwaliteit van je coax (dubbel afgeschermt = draadjes en folie) ?
vraag 3: heb je een rotor
Vraag 1 kan ik nu niet beantwoorden. Ik zit namelijk nog op mijn werk.
Vraag 2:mijn kabel is inderdaad afgeschermd
Vraag 3: Ik heb een HH100 motor
Groeten,
Striqo
Ik had ook zo'n dergelijk probleem:
Echo* geen problemen en mert de Dream wel. Ik heb een nieuwe LNB aangeschaft omdat de frequentie er een paar MHz langszat.
Achteraf had dit niet gehoeven, want er bleek tevens corrosie op de connector van de LNB te zitten. Gelpakking om de connector was uitgedroogt en dan krijg je last van water. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
ik zou dus adviseren in volgorde van minste werk en kosten:
- transponder eens hoger of lager inscannen
- verbinding LNB op vocht controleren
- schotel bijstellen
- LNB vervangen
Ik zal dit gaan controleren. Ik zal jullie vanavond op de hoogte brengen van de resultaat.
Iedereen die andere suggesties hebben, schroom niet om ze naar mij te sturen.
Groeten,
Striqo.
Beste DSR9500,
Ik ben ondertussen thuis en heb gekeken naar de waarden wat je naar had gevraagd van NED2.
SNR: 62%
AGC: 65%
BER: schommelt tussen 793 en 1276
Groeten,
Striqo
Beste DSR9500,
Als de BER geen 0 is, zal ik jou aanraden om de schotel "proberen" beter af te stellen. Zolang de BER geen 0 is zal je geen goed beeld krijgen.
succes Noordhorn
- Skystar II - 2 x Dreambox 7000S - 2 x USB stick 128/256MB - T55 Wavefrontier - NSLU2 - Maxtor 300 GB -
Ned 3 is bij mij 80, 63, 0
RTL4 is 81, 54, 0
Oftewel de BER altijd 0.
Kheb eens wat experimenten gedaan met slechte coax. Staat ergens in dit forum en dat gaf de resultaten waar jij nu last van hebt.
Advies.
1/ Gebruik goede coax (dubbel afgeschermd)
2/ Loop je F-pluggen na of zet ze er even opnieuw op.
3/ Je hebt hopelijk geen extra pluggen in de coax.
4/ Haal een evt rotor er even tussen uit.
en ga zo maar door.
p.s. voor het optimaal uitrichten van de schotel, moet je een "piepertje" gebruiken.
