Alle kanalen en zenders behalve NED 1,2,3
Ik heb gekeken naar de waarden bij RTL4 .
Ze zijn als volgt:
SNR: 67%
AGC: 52%
BER: Schommelt tussen 0 en 7
Wat kan ik nu hieruit concluderen als ik naar bovenstaande waarde van NED1,2,3 kijkt?
DSR9500 moet ik dan de lijst van jou aflopen totdat ik het probleem oplost.
Groeten,
Striqo.
ja dat is de enige manier...
60-65% is minimaal!
daar moet je 80-85% kunnen halen...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
BER: schommelt tussen 793 en 1276
OEI !
Even een klein offtopic weetje van mijn kant, mijn DB begint te haperen met een BER boven de 400.
Alles daar onder kan hij nog net behappen.
Zelf getest met de zware regenval van laatst op NL 1,2 en 3.
Bij normaal weer staat hij altijd op 0. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Overgens ging UPC ook op zwart, maar daar lachen wij niet om hier. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Beste Sat4all leden,
Sinds enige tijd ben ik een gelukkige dreambox bezitter, tot een paar weken geleden.
Ik heb momenteel een hardnekkige probleem die ik niet opgelost krijgt. OP dit moment is het mogelijk om NED 1,2,3 drie te kijken.
En dat terwijl ik na alle andere zenders kan kijken. Dus Taquila, Sky en Kiosk.
Ik heb verschillende image geprobeerd, maar telkens zonder succes.
Mijn dreambox is als volgt geconfiguurd:
- Mulitboot met standaard dreambox image (1.08) en Hydra 7000 final image.
- Er zit een harddisk erin van 80GB
Kan iemand me verlossen van dit probleem.
Groeten
Striqo.
Een bekend probleem,vervangt je LNB . NED 1,2,3 is zwakker dan van de meeste andere kanalen,ik hat ook dat probleem. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
Groeten
lode560
Tja het kan je LNB zijn, maar hoe groot is eigenlijk je schotel ?
Ik heb een 80CM schotel en vervolgens wel 25 meter coax.
heb dat probleen ook gehad,bleek aan de diseqc filter
van de motor te liggen.
heb een externe motor sturing van diseqc naar 38volt.
heb intern de verbindingen van in en out verkort en goed afgeschermd en de spoel voor het uitfilteren van het diseqc signaal kort er op gesoldeerd.
hierna waren alle waarden weer zoals zonder de motor sturing.
conklusie is eigenlijk dat elke slechte verbinding kan leiden tot deze storingen.
Vandaar tip VIER
4/ Haal een evt rotor er even tussen uit.
dan ontdekt je die fout evt ook.
