Switch van philps naar Dreambox --> geen ontvangst
Allen,
Vandaag mijn dreambox DM7000 binnen gekregen en vervangen voor mijn ouwe trouwe philips. Op de Philips 7071 (als ik
het goed heb) altijd perfecte ontvangst gehad. En ja, je raadt het al, op de dreambox geen ontvangst. Ik heb alle stekkers na gekeken en kom niet boven
SNR: 46%
AGC: 0%
BER: 0
Ik gebruik en monoblok voor de astra en de hotbird. Astra op 1 (DISEqCAA) en de hotbird op 2 (DISEqCAB)
Ik sta echt voor een raadsel. Ik ga nu mijn philips weer aansluiten om te testen
VU+ Duo + Multytenne 45
Meestal met de laatste PLi
Pana TH-42PV70
XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
IK heb daar niets aan veranderd (DISEq). Zo uit de doos aangesloten.
Ik heb nog wat fine tuning aan de schotel gedaan. Bij de philips 70 % ontvangst, bij de DB kom ik nu uit op
SNR: 47%
AGC: 48%
BER: 0
Ik krijg geen lock en geen sync
op de hotbird dezelfde waardes. Misschien haal ik bij oude LNB weer eens uit de kast.
Pana TH-42PV70
Ik ben verder!!
Ik merkte dat ik zwakstroom voelde tussen de schotel en de LNB, ik heb een oude binnenband om de stalen standaard (de pijp waar de schotel aan vast zit) gedaan en toen de schotel weer gemonteerd, Ik heb nu een veel betere ontvangst! blijft erg vreemd dat ik op de philips nooit problemen heb gehad.
De Astra kan ik nu ontvangen, de Hotbird nog niet. Dat moet ik nog beter afstellen.
Door het rubber is de schotel nu extra gevoelig voor de wind. Heeft iemand een beter oplossing?
Pana TH-42PV70
zwakstroom ?? Zou je niet eerst eens kijken hoe en wat dat vandaan komt !
lijkt me toch saver , denk je ook niet .
suc6
1pm
Joa zo gaat dat alaaf !!!!
dan staat je ontvanger aan terwijl je de f-connector los schroeft.
als je snel van je dreambox af wilt, zou ik dat nog eens doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
altijd stroom eraf als je met de f-connectoren gaat stoeien!!!!
merDe
deze ruimte is te huur
In dat geval zou ik toch maar eens nakijken of de F connectoren wel helemaal
juist zijn gemonteerd.
Avensis
Nee,
de dreambox stond niet aan toen ik de met de connectors aan de gang gong. Sterker nog, er lijkt wel of er een soort rest spanning op staat. Ik heb laatst met de verbouwing alles open gehad. Toen nog de gehele kabel doorlopen. Geen problemen gevonden. kabel loopt ook niet langs andere kabels. Ook de beugel raakt geen draad. Ik ga nog wel even stoeien. Ik weet het, vaag verhaal.
Zoals jullie begrijpen heb ik vandaag mijn dreambox ontvangen. Alles nu aan de praat, echter alleen de FTA kanalen. Ik heb mijn smardcard in het slot gestopt (ja, met de chip naar beneden, zoals vermeld staat in de handleiding) en ik blijf nu de melding krijgen "This service could not be descrambled" bij alle andere kanalen.
Het zal toch niet zo zijn dat ik een aparte CAM module nodig heb voor mijn canal+ kaartje?
Ik stel de vraag waarschijnlijk in de verkeerde groep. Hoort denk bij beginnersvragen thuis. Excuses hiervoor
Pana TH-42PV70
Je moet hoe dan ook eerst een alternatieve image er op zetten. Dan heb je geen CAM meer nodig.
Klopt inderdaad!! heb ik nu gedaan en heb beeld!
Ik ben gewoon een beetje te ongeduldig en doe eerst voordat ik lees. Ik heb het Ronaldd image erop geplaatst. Goed keuze?
Wat een verheerlijking trouwens dat flashen. Duurde het op de Philips 45 minuten, nu 1,5 minuten.....
Morgen komt de Harddisk.....
Ik zal jullie nog een hoop "gebruiken" als dat o.k. is. Wat een top machine!
Pana TH-42PV70
Conclusie je het met DreamLan geflashed:
Advies : NOOIT meer doen, flash voortaan met DreamUp (serieel 13 min.) of met de root.cramfs methode dit is veilig [color:"red"]DreamLan NIET!!! [/color] . Heeft al vele mensen tot wanhoop gedreven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hij kan net zo goed geflashed hebben met root.cramfs methode. Duurt ook ongeveer 1,5 minuut.
Neemt echter niet weg dat ik het 200% eens ben met je advies m.b.t. DreamLAN... NIET GEBRUIKEN.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Ofwel serieel ofwel de root.cramfs methode. Kan me trouwens voorstellen dat het flashen in 1,5 minuut een verademing is t.o.v. 45 minuten!
Welkom bij "de club" trouwens <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dreambox DM-7000S Amber Display (Gemini 3.6) - Samsung SV1604N 160 Gb. HDD - Stab HH100 - 70 cm. schotel
't Is nooit slecht om een image van een moderator op je Dreambox te zetten. Levert je punten op!
Nee, grapje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
't Is een uitstekende image en je hebt nog keuze uit wel tien anderen. Dat zou een aparte discussie worden, dus zoek maar naar "Ronald", "Pli" of "Hydra" bijvoorbeeld en probeer er wat uit.
Er zijn zoveel mooie images <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Kan je absoluut aanbevelen om eens lekker uit te gaan proberen, ze hebben allemaal hun eigen speciale dingetjes. Die harddisk komt er al in las ik, dus dan kun je eenvoudig wisselen van image ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Veel plezier ermee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
