7072 probleem met teletext
Ik heb mijn 7072 op een JVC tv aangesloten via een volledige SCART kabel en ingesteld op RGB. Mijn teletext hikt nu. Zet ik hem op normaal dan staat het beeld wel stil op teletext.
Is dit een bekend probleem en wat te doen?
Grt Grad_z
Bij mij in ieder geval niet, ik heb ook een JVC KTV met die aansluiting en het werkt perfect.
Suc6
Grts, euromuis
bedankt muis!
ik zal jvc vragen om er naar te kijken.
Nog effe een tip, kan je de decoder testen op een andere TV (RGB)
Ik denk het niet, maar het zou ook nog de decoder kunnen zijn.
Suc6
Grts, euromuis
Waar komt de teletext data vandaan? Van het composiet signaal vermoed ik. Ik denk dat de teletext decoder de sync van het composiet haalt en de weergave sync van RGB (green of losse sync). Waarschijnlijk dat een fase verschil tussen beide dit gehik geeft. Ik denk dat de weergave van text de composiet sync had moeten gebruiken (of geen fase verschil van de tunner).
Volgens JVC zou dit type (AV28GH1) geen text kunnen weergeven op RGB. Dit zal wel kloppen want hij haalt het van video (composiet). Ik denk dat het zo'n antwoord is van : "we zijn er weer van af"
grt
P.s. weet jij een link waar ik defiant weg kan halen?
Normaal gaat de teletekst direct RGB van de decoder naar je JVC TV en op pen 16 van de scart BLNK Blanking Signal 1-3 V 75 ohm.
Het zou goed kunnen dat die TV geen RGB ingang heeft, dat zou je dan moeten bekijken op een schema.
Dit is een link met veel informatie over kabels klik hier
Grts, euromuis
Ja de tv ondersteund RGB op een ext-aansluiting en dit verschil is ook duidelijk waarneembaar. De teletext staat stil indien de sat.tunner op normaal staat en hikt indien de sat.tunner op RGB staat.
Nu kan ik steeds eerst in het menu van de sat.tunner de signaal selectie wijzigen als ik teletext voor een tijd wil raadplegen maar dat is naadje.
De teletext zit normaal in de terugslaglijnen van een raster (bij composiet) als ik het me nog goed kan herinneren maar zitten deze ook in het RGB? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Grt
P.s. Defiant reeds gevonden, zoals altijd "een kwestie van goed zoeken" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Ik begrijp het, maar ik kan er verder niets mee, je TV of decoder is niet goed.
Dat kan je zelf alleen maat testen door de decoder aan te sluiten op een andere TV.
Het eerste klopt wel, maar dat heeft niets met composite en of RGB te maken.
Het RGB signaal gaat vanaf je decoder naar je TV en het "Blanking Signal 1-3 V 75 ohm" op pin 16 van je scart moet de TV omschakelen van een composiet ingang naar een RGB ingang.
Grts, euromuis
