Gast Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 Al ongeveer 7 jaar gebruik ik een analoge ontvanger van Citizen. En sinds begin dit jaar zoiets heb ik digitale bij gekocht. *Humax CI-8100PVR* Analoge receiver was aangesloten op een analoge rotor...toen de nieuwe receiver bij kwam, had ik alle kabels los gehaald...alleen nu wil ik ze weer aansluiten...het probleem is, ik weet volgorde van de kabels niet meer :S ik had een fout om niet te noteren waar ze aangeslote zijn... Ik stuur wel 2 fotos bij van de kabels en de aansluitingen... Hopen dat iemand mij hierbij kan helpen, het gaat mij dus om dat ik analoge rotor weer op analoge receiver aansluit... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gekkenhuis Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 Is moeilijk te zeggen welke kleur waar moet , want wij weten niet hoe de kabel in de rotor is aangesloten. Groetjes Gekkenhuis
Gast Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 maar is er dan niet een Standaard aansluitschema ofzow ? dan ga ik proberen in de Rotor te kijken...
Gekkenhuis Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 Nee we moeten eerst weten welke kleuren op welke kontacten in de rotor zitten , dus als je daar ook nog even een foto van kunt maken of even vertellen welke rotor je hebt en welke kleuren op welke kontacten zitten dan kunnen we je wel verder helpen. Dus merk rotor en type nummer of foto. Groetjes Gekkenhuis
Gast Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 ok ik ga me best doen...kijke of ik foto kan maken enzo .. edit: Jaeger Model: RG12, zegt dat al wat meer ??
prutsie Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 Ja, dat zegt stukken meer. Dat is een 36 volts actuatormotor (lange pijp die uit kan schuiven). Hierin zit een kroonsteen stripje (achter het zwarte klepje welke met 4 schroefjes op de hoekpunten). Op dit kroonsteen stripje zitten de 4 draden aangesloten van de kabel. 2 draden gaan (via het kroonsteen stripje) naar dikke draden (vaak zit er een dikke diode overheen). Dit is de motor. Die sluit je op de ontvanger aan op M1 en M2, of motor, of 36vdc motor, of wat er ook staat. Waarschijnlijk de 2 klemmen achterop de ontvanger die een stukje wegzitten van de andere 8 klemmen. Er staat volgens mij zelfs actuator bij als ik het goed kan zien. Dan zitten er nog 2 draden op het kroonsteen stripje die naar dunne draadjes gaan. Dit is de sensor voor de pulscount. Die draden sluit je op je ontvanger aan op de +5 volt klem en de "SENSOR" klem. In principe zou het dan weer moeten werken. Draai je nou je motor richting oost op de ontvanger, maar de motor drait fisiek naar west dan moet je de draden van de motor op de ontvanger even omdraaien. Dan zou alles in orde moeten zijn. succes, Peter. ps. foto motor bijgevoegd. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Gekkenhuis Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 Ik had het niet duiderlijker kunnen uitleggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Gekkenhuis
Gast Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 ok Rotor werkt...alleen nu een ander vraagje..op scherm zie ik niet meer welk positie die staat...normaal zag ik als ik Dish bewoog dat ie cijfers veranderden, nu draait schotel wel alleen cijfers blijven staan...? beetje met kabels spele, dan gaan die cijfers wel omlaag maar niet omhoog..?? enig idee welke kabels ik om moet wissele hehe ?
Gekkenhuis Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 Heeft te maken met de sensor denk dat die draden niet goed kontact maken. Gekkenhuis
Gekkenhuis Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 Citaat: Dan zitten er nog 2 draden op het kroonsteen stripje die naar dunne draadjes gaan. Dit is de sensor voor de pulscount. Die draden sluit je op je ontvanger aan op de +5 volt klem en de "SENSOR" klem. Dit gedeelte bedoel ik dus.
Gast Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 ik zie bij de andere aansluiting ook +5 staan...daar staat Polarize ofzow eronder...moet ie anders daar aagesloten worde ? hij draait nu dus wel....maar als ik een stukje verder draai geeft ie opeens een fout: check de kabels..
Gekkenhuis Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 Door overbelichting van de foto is het een beetje moeilijk te zien welke kontacten de magneet (sensor) kontact moet worden aangesloten. Maar het is wel duidelijk dat deze op dit moment niet goed zijn aangesloten.
prutsie Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 Polarize, of Polarizar is een sturing voor de polarisatiesturing van de LNB. Vroeger maakte de meeste LNB's gebruik van een magnetische polarizer die in de feedhorn was verwerkt. Hier werd een 0-5 of 0-12 volt signaal op aangesloten. Met de huidige universele LNB's heb je die aansluiting dus niet meer nodig. Als de puls niet bij de ontvanger aankomt zal de ontvanger dit zien als een fout in de bekabeling, of de motor. Bij de meeste ontvangers zal de motor stoppen met draaien. Je zal dus de bedrading moeten controleren die van de pulsgever (in de actuatormotor) naar de ontvanger loopt. Of er is iets niet goed aangesloten qua bedrading, of de pulsgever in de Jaeger actuatormotor is niet helemaal goed meer, of de analoge ontvanger is defect. Uitzoeken dus. De pulsgever in de motor kan je trouwens zo vervangen, dit is een reedcontact van ongeveer 1 euro. Via de zoekfunctie is er meer te vinden. hier bijvoorbeeld. groeten, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Gekkenhuis Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 prutsie prutsie prutsie toch Met jou uitleg ben ik weer helemaal overbodig , jij weet van een lange discusie weer een kort verhaal te maken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> voel me nu wel een beetje dom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Maar weer een perfecte uitleg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Gekkenhuis
Gast Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 ik dank jullie beiden, volgens mij zit hem in de kabel, want als ik er beetje mee *kloot* dan pakt ie het opeens wel, en de andere keer weer niet enz dus wordt of kabel vervangen of de uitgangen checken...dank jullie beiden...als ik er toch niet uitkom weet ik jullie te vinden hehe ik ga nu maar weer naar mn werk toe pff tot vnaaf <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
